Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
paulovisk escreveu:
Ghdeilo escreveu:Entao paulo , acho que o meu ja era , nao entra ré nem nda . Se fosse o motor ele nem giraria (creio eu ) ...
Onde vc comprou o outro esc????
tenho um esc original parado aqui em casa... pedi justamente qdo deu esse problema, mas como era começo de ano demoroooouu pra chegar...
Clique aqui
nesse meio tempo arrumei outro que nao eh o original e estou andando com ele até hj, apesar dos problemas... não cabe dentro da bolha direito, não eh waterproof, e fica soltando toda hora do suporte que improvisei.
Paulo , eu ja tinha falado com vc , la no rceletrico :P Valeww
Estevan
Mensagem por Estevan »
abib "Você colocou o pinhão de 23 dentes para usar esta configuração, certo?"
assim coloquei o pinhão que veio no saquinho com a mensagem dizendo que era pra ele atingir 50m/h
Exatamnte...
Se você leu toda a mensagem, deve ter visto também que é para se utilizar este pinhão quando se usa 12 volts ou mais para atingir os 80Km/h..
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
se ñ usar força mto o motor certo? mais qndo muda esse punhão ñ perde força? ja q é para mais velcidade?
valdozende
Mensagem por valdozende »
abib escreveu:Eu usava 2S.. Agora coloquei 3S em série com o pinhão de 23 dentes.. Ficou um espetáculo..
Desculpe a ignorância, mas não entendi 3s em série ???
Errei!!!!
Paralelo!!!
Paralelo!!
Pensei numa coisa e escrevi outra!! As vezes eu dou umas dessas..
Duas 3S de 1600 em paralelo totalizando 3S de 3200 mAh..!
My Bad!
Serpadu escreveu:se ñ usar força mto o motor certo? mais qndo muda esse punhão ñ perde força? ja q é para mais velcidade?
Pelo contrário jovem..
O pinhão menor da MENOS final, porém força menos o motor..
Se vc usar 3S com o pinhão original, você torra o ESC em menos de uma hora..
Serpadu
abib escreveu:
e sobre o cooler no esc pra judar? sabe onde vende?
Serpadu
opa, qnto erro de portugues! e q custumo usar o teclado do notebook q é sensivel e agora no teclado do pc as vezes falta força e a palavra fica pela metade, hehe
A minha veio com um Cooler no motor, mas nunca senti problemas de aquecimento excessivo..
Sobre o Cooler no ESC eu não manjo..
Vale lembrar que eu dificilmente utilizo a revinho em terrenos acidentados..
valdozende
abib escreveu:Errei!!!!
Paralelo!!!
Paralelo!!
My Bad!
Blz.....rs rs rs
3S totalizando 3S de 3200 mAh, dá um bom runtime.
Valeu !!!
valdozende
A propósito das baterias 3S de 1600 mAh que vc usa:
- Qual a marca delas e quantos C ?
- Elas couberam certinhas nos compartimentos ou teve que adptar ou cortar algum alguma coisa ?
Pois uso 2s e estou querendo fazer um up, correto, sem ter que cortar os compartimentos das baterias.
Agradeço a atenção
Ghdeilo
valdozende escreveu:
Paralelo , somo amperagem . Série soma voltagem . 3S em serie , se torna 6S , ai vc frita a revinho .
Ghdeilo
consegui um ESC , porem eé é pra motores 4600kv usando ate 3s ou 5700kv usando 2S . O motor da revinho é 4000kv , sera que tem algum problema ??
valdozende escreveu:Abib
Agradeço a atenção
Olha, eu estou usando estas baterias: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6539
Encaixam com perfeição no compartimento..
A única dificuldade é que a portinhola esmaga um pouco os fios de energia e balanceamento..
Pras evitar isso, eu fiz um pequeno corte de uns 3mm na ponta de cada portinhola para os fios não ficarem esmagados..
E troquei os conectores..
