Como faço para colocar foto no fórum
Fórum destinado a críticas, sugestões e comentários sobre o RCMasters.
ac
Registrado em: 12 Dez 2004, 21:00
Mensagem por ac »
Fala Pessoal...
Como faço pra colocar fotos aqui no fórum, no meio do tópico?
Abraço.
ANILTON
jeff-rancid
Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Re: Como faço para colocar foto no fórum
Mensagem por jeff-rancid »
Coloca o endereço da foto entre [img]aqui[/img] ou então clica no botão que tem um morro cinza com fundo amarelo e uma sol cinza e digita o endereço, é assim que eu faço
ac
Mensagem por ac »
Mas tem que estar na internet ou posso carregar uma foto que esteja no meu computador?
jeff-rancid
Tem que tá na internet, mas se você não tiver onde colocar pode usar o Album de Fotos
AdminRCM
Registrado em: 19 Jun 2005, 22:00
Mensagem por AdminRCM »
Anilton,
Você também pode fazer um upload da foto para o site. Basta você clicar no botão Responder e digitar a mensagem, logo abaixo tem uma sessão chamada Add an Attachment, basta você colocar o caminho do arquivo (foto) em Filename, digitar um comentário em File Comment e clicar em Add Attachment.
Administração RCMasters
ac
Mensagem por ac »
Legal... deu certo...
Valeu Cris!!!
rmmeira
Registrado em: 30 Dez 2004, 21:00
Mensagem por rmmeira »
teste de anexo
pra mim nao funcionou ... olha a mensagem que retorna
Desculpe mas o limite de anexos foi atingido. Entre em contato com o Administrador.
rmmeira
tambem quando crio um link com Imagem para uma foto no picasaweb tb nao aparece..... alguma dica ??
caminho que to usando =
http://picasaweb.google.com/rm.meira/Au ... 2227794914
entre Imagem
AdminRCM
Rogerio,
Este link não é para uma imagem e sim para uma página web. Normalmente link para imagens terminam com o nome da imagem (ex: jpg, gif, png).
Não consegui encontrar no Picasa o link direto para a foto.
Experimente usar o Photobucket (www.photobucket.com). Lá eu tenho certeza que eles fornecem o link direto para a imagem.
AdminRCM
Ah, outro detalhe importante:
O RCMasters tem o direito de escolher as fotos que serão publicadas no álbum. Algumas vezes fica claro que a foto é para uso na Feira do Rolo, se a foto for boa e agregar conteúdo ao site ela será aprovada, caso contrário ela será descartada. Portanto evitem enviar fotos para o álbum apenas para uso na Feira do Rolo pois elas muito provavelmente serão descartadas.
rmmeira
Ok, vou testar.
E realmente este é meu caso, gostaria de postar para topicos da "feira do rolo". Vou tentar usar o site indicado na msg.
grato
Cassio
Mensagem por Cassio »
Vamos lá...
A foto tem que estar hospedada em algum local na internet.. Tipo os imageshack ou photobucket ou até mesmo o album do rcmasters...
Uma vez feito isso, a maneira mais fácil de saber o endereço da foto,é clicando com o botão direito em cima da foto e ver propriedades, vc pode copiar o endereço da foto (ex.: http://www.ajarc.com.br/galeria/ccs/17226930.jpg - este é o endereço da foto do meu avatar..) Se vc clicar nesse link simplesmente abrirá a foto, se vc colocar assim: [img]Link%20da%20foto[/img] a foto aparece no post..
No caso do Rogério, como disse o Cris, o endereço usado é um endereço de uma página da web, e não o endereço específico da foto... se entrar no link que ele postou, e clicar lá com o botão dir e ver o endereço, este é:
http://lh6.google.com/image/rm.meira/Rj ... imgmax=912
Ainda assim, neste caso, a foto não é aberta diretamente, ainda abre uma janela que pergunta se vc quer abrir ou salvar... por isso não vai dar certo se colocar entre os colchetes img
No caso da mensagem de limite de imagens, eu entendi que isso aconteceu no seu álbum de fotos do rcmasters... realmente os albuns tem um limite...
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
eu particularmente criei uma conta no hpg ou geocities, faço upload das fotos e em seguida linguagem "html" para inclusão da mesma no topico =]
Sem espaços =P
Por exemplo esta foto do wikipedia, se vc clicar com o direito nela e entrar em propriedade vera o caminho,
pixelman
Mensagem por pixelman »
só pra completar :P
na verdade o nome dessa "linguagem"
seria BBCODE e nao html :)
Abraco
m4rc3lo_sp
hmmm a é, html eh src né!? n img... hauahua mas o padrao lembra mto :P
Voltar para “RCMasters”
