Bolhas Fantini
19 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Bolhas Fantini
Olá amigos, 1ª vez que pinto uma bonha, gostaria de compartilhar minhas dificuldades para ganhar dicas de usuários com mais experiencias, vamos lá
material utilizado:
1- Bolha losi race roller buggy
2- Cola tenaz misturado com sabao detergente
3- Caneta tipo pincel
4- Estilete
5- Tintas vinilicas foscas
6- Aerógrafo
Inicialmente fui treinar com garrafas pet, tive grande dificuldade para usar a cola tenaz pura como mascara, ao remove-la ela se quebra toda fica muito ruim, entao misturei sabao e figou bom,
deve-se passar varias camadas de modo que fique com uma boa espessura, se tantar passar tudo de uma vez so a cola vai escorrer, entao no minimo umas 3 maos de cola.
Com o pincel tipo para quadros brancos, fiz o dezenho por fora, depois com outro pincel de retroprojetor fiz o dezenho com mais detalhes por dentro direto na cola nao tive problemas.
Com estilete fui fazendo os cortes nesse momento devemos ter muita paciência.
Usando o aerógrafo pintei preto, laranja e branco nessa ordem.
O resultado foi este, eu nao gostei foi o fundo, ele ficou com uma camada áspera. o que será que fiz de errado? teria como arrumar isso? posso passar alguma lixa bem fina para regularizar? teria
como fazer um acabamento tipo verniz? será que eu deixei o aerografo muito distante da bolha e quando a tinta tocava nele ela ja estava seca?
gostaria muito de ajuda de vcs para nao errar novamente.
obrigado.
material utilizado:
4- Estilete
6- Aerógrafo
obrigado.
Editado pela última vez por fantini em 02 Mai 2011, 20:37, em um total de 2 vezes.
Re: 1ª bolha que pinto, o que será que saiu errado
Ficou áspero/fosco por dentro?
Normal...
Pra dar acabamento tipo verniz, adivinha...
Eh so aplicar um... verniz...
TCHÃ!
Eu uso verniz em spray pra plasticos, acho q eh da colorgin...
Normal...
TCHÃ!
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
Ok. mais segue a duvida, esse verniz nao vai disolver em contato com combustivel ? vou fazer um teste aqui com garrafas pet para ver se fica bom , obrigado pela dica
bom dia amigo
em 1 lugar ...gostei muito da pintura
2 lugar conforme vc vai pintando com seu aerografo.. conforme a posição do aerografo vai pegando uma pequena camada...da pulverização do aerografo
em outras partes da bolha.... que é onde vai criando uma camada grosseira
eu faço o seguinte.... depois que eu pintei toda a bolha eu passo a camada de branco em toda bolha ...com um jato mais carregado de tinta ..tipo spray
aproveite e de uma olhada em minhas pinturas
mionbolhas.multiply.com
É normal ficar áspero por dentro, não esquenta com isso não.
O verniz não se dissolve depois de seco, pode até esfregar combustível que ele não sai. O ponto negativo é que aumenta o peso da bolha, se você tiver problema com isso, deixa como está.
Pra mim ficou mto bom...
Qual a relação sabão x cola vc usou? (dessa eu não sabia, valeu!)
Sabão q vc usou é detergente mesmo?
A camada áspera é assim mesmo, como já dito pelos colegas acima.
Cara , ta tirando ??!!?
Pra primeira bolha , esta muito boa !!!
Parabens
Parabens
Revo 3.3/Nissan R390/E-revo TRX 3.3 / FlS15/Velineon Spektrum Dx3.0 |
Seguinte, foi utilizado um sabao neutro liquido para limpar pratos, para ser mais especifico lava-louças Minuano kekekeke um liquido transparente, agora a proporção , peguei um copo bem pequeno coloquei mais ou menos 1/4 de sabao e terminei de encher com cola, o negocio é que vc deve mexer bem, passar uma camada fina com o dedo mesmo em toda a bolha para nao escorrer e secar logo , colocar no ventilador , passar outra mao da mesma cola misturada, fiz isso umas 5 vezes até ficar bem grosso a cola o problema que demora muito tempo as secagens,mach escreveu:Pra mim ficou mto bom...
Nao tive problema com a tintura pois as tintas nao sao a base de agua, dai a cola nao derrete ao pintar. E o sabao nao fica pregado na bolha quando vc vai soltando a mascara, a bolha faz e ficar bem limpinha tirando até as impressoes digitais,. faz o teste ai com garrafas pet para vc ver como é ok é o que eu fiz aqui
Essa do sabão e cola não sabia
Mas para primeira bolha está muito boa (temos artista).
Parabens
Parabens
ajsilva escreveu:Essa do sabão e cola não sabia
Parabens
Eita, pensei q fosse segredo de artistas como vc, hehehehe
Show !!!!!!!!...espero que de certo e que a tinta não saia com facilidade....
8 EU MG 66 3PKS Byron Proline Todas |
- felipecarneiro
- Registrado em: 18 Mar 2011, 22:00
até que sua "bonha" ficou legal. Mas na minha opnião ficaria melhor se você pintasse a "bonha" de preto e fizesse um efeito de fogo na frente.
por ser a primeira ficou muito excelente
Nada a declarar !!!!!!
RC8 - Hobao 1/8 Fininho Fininho DX3 - Hobao ta no final tudo zerado preciso de remendo AeroFly Joinville |
Fantini, ficou muito bom a sua pintura, mas se um dia quiser tirar as pinturas e fazer outra usa óleo fluido de freio de carro (DOT 4), faça as aplicações levemente até que toda tinta saia.
http://www.youtube.com/watch?v=085nJyj4TBM
Veja este video.
Veja este video.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
Kyosho, HPI, XRay .28 Roma, Ultimate Airtronics M11X VP Fuel RS Arts, Mion Arts AKA, Proline MS Fora de Estrada Racing |
Eu achei que ficou muito bacana, parabéns meu camarada.
Um dia vou tentar pintar uma tb.
8IGHT 2.0 Buggy Race Roller Toro Nero Dx3s tornado/ Odonnel Marcelosi bow-tie PIsta do sítio |
19 mensagens
