Deixa gasolina no tanque
13 mensagens
Amigos,posso deixar gasolina no tanque do Jato 3.3 mais de uma semana ou dias tambem ?
Re: Deixa gasolina no tanque
no MÁXIMO um dia para o outro e olhe lá
1. O nitrometano é altamente volátil, evapora-se com facilidade, e é muito corrosivo, os gases podem entrar no motor e danificá-lo
2. O methanol, maior componente do combustível, absorve umidade do AR, com o tempo cai-se a qualidade do produto e danifica-se o motor por causa desse umidade excessiva
Dê uma lida:
/viewtopic.php?t=191812
/viewtopic.php?t=12415
Dê uma lida:
Não é recomendado deixar o combustível no tanque por causa dos vapores que vão para o motor, mas para evitar isso eu retiro a ponta da mangueira do carburador e conecto ao outro lado do tanque.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
- Specialized
- Registrado em: 22 Mar 2013, 22:00
E no caso de um 1/5 a gasolina normal, também acontece isso ?
Mugen MBX6 Eco Mamba 2200kv
Team Associated RC8T Convertido Ezrun 2000kv
Duratrax Raze 1/8 Motor GO .21
Traxxas E-Maxx Brushless
Kyosho DMT
Traxxas Stampede VXL
Kyosho DMT
Traxxas E-maxx Ofna Ofna -- Traxxas E-maxx Sorocaba |
problema de corrosão não, mas gasolina tb tem um tempo de vide útil.. com o tempo ela evapora e forma uma goma, pode também entupir mangueiras e carburador
- Specialized
Pelo que me dizem nas oficinas, a gasolina tem uma validade de +/- 6 meses, considerando isso, teoricamente posso deixar a gasolina no tanque por duas semanas, ou não ?
Kyosho DMT
Kyosho DMT
Olha, não tenho experiência nenhuma em 1/5...
Mas levando em consideração carros com GNV, porque muitos estragam?!
O motivo principal é a falta de cuidado mesmo, tem q ter aquele esquema de rodar tanto X na gasolina\álcool para dar uma lubrificada e tal
Agora vem o outro, gasolina velha, dependendo do uso, a quantidade de combustível liquido usado é praticamente nulo, essa gasolina velha ao ser utilizada digamos no caso de uma emergência (digamos q o dono é bem descuidado), acontece o que falei acima, ela cria meio que uma goma, durante a combustão essa goma não é queimada corretamente, gruda em sedes de válvulas, e por aí vai, o se tiver muita zica ela chega a travar a válvula aberta, daí vc sabe o desfecho.. se tiver sorte não fura o pistão
No teu caso em especial, dá uma perguntada aqui:
/viewtopic.php?t=25446
- Specialized
Realmente faz sentido, eu tenho GNV no carro e faço o uso correto justamente por causa da oleosidade que tem na gasolina...
Obrigado
Obrigado
Kyosho DMT
Kyosho DMT
Cara se for gasolina normal de posto pode deixar sim umas duas semanas sem problemas no tanque, já que este é bem fechado. Só lembrar de quando for funcionar o carrinho dar uma balançada nele já que tem óleo 2T junto com a gasolina.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- Specialized
Opa amigo, bem lembrado, farei isso nas próximas vezes que for andar...
Obrigado
Obrigado
Kyosho DMT
Kyosho DMT
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 23:00
Convenhamos que por precaução, não custa nada esvaziar o tanque né?
só tirar a mangueira do carburador e colocar numa garrafa/almotolia.
MTX7 / T4'18 / SRX8 GY T1203 / 10.5t / One GT Futaba 7pxr Byron 16%/25% Stryker / bmw / Gt3 Hot race / batec / batec Jundiai / Appa / aarc / allrac |
- Specialized
Opá, é isso mesmo que comecei a fazer.
valeu pessoal, obrigado a todos
Kyosho DMT
Kyosho DMT
- EduardoNX4
- Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Gasolina não ha problemas nenhum ficar no tanque, se ficar uma semana ou mais e recomendado dar uma agitada no carro antes de funcionar para misturar o oleo com a gasolina.
Mas se eu fosse você retirava o restante e guarda com o tanque vasio, pois a gasolina resseca o tanque, tampa e borrachas, o tanque vai ficando com aquele aspecto feio (marrom). E só usar uma almotolia e retirar a gasolina do tanque.
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
13 mensagens
