Team Durango DNX408 e DNX 408T
Re: Team Durango DNX408 e DNX 408T
Espero q seja no proximo fds nao esse , q pra variar to fedexxxxxxx .
Person escreveu:Espero q seja no proximo fds nao esse , q pra variar to fedexxxxxxx .
Mas isto ai anda ou virou enfeite kkkkkkkk. E ai mister de buenas?? E ai vamo tomar uma gelada na ostra da Aero semana que vem?? Botar o assunto em dia e zuar com o Casal EDU & ALE FOREVES E OS JAPAS UMPA LUMPA.
Seu viadu , ta vivo manus , ja fui 3 fds diretis , esse nao vo, no proximo to dentro , vamos ??????????????
Abs Mike , qual carro vc ta , to de muga preju .
- AutomodelismoPernambucano
- Registrado em: 13 Mar 2012, 22:00
Saudações a todos! Estou sentindo certa dificuldade na saída do carro. Pois há pouca estabilidade e muita saída de traseira e dianteira. Gostaria que os amigos que já estão "andando bem" com essa máquina postassem suas set up sheets. Importante também saber como estão usando a suspensão, pois a maioria indica zero de rosca na traseira. Aguardo. Abração.
Automodelismo Pernambucano
Amigo de Pernambuco,
Estou um pouco parado de postagem aqui no tópico, mais agora estou com mais tempo.
Andei com esse set-up na pista em Jundiaí a dois finais de semana atras e gostei muito, teste aí.
Qualquer dúvida me fala.
- Diff front - 3000
- Diff central - 5000
- diff rear - 2000
- shock piston - "B" 3 furos nos quatro shocks (original com 6 eu fechei 3 furos utilizando um ferro de solda)
- Oil shock front - 350
- Oil shock rear - 300
- Molas stock - azul
- posição do shock na torre e na bandeja;
front - 1 torre e 1 na bandeja
rear - 2 torre e 1 na bandeja
- 2 mm rear end mod (colocar arruelas de 2mm na traseira - http://www.team-durango.com/blog/2011/0 ... re-dnx408/ - )
- posição do link de cambagem;
front - 8 na torre
rear - 9 na torre e 2 no rear hub
- Altura (ride height) 27 front / 28 rear
- Deixar a maior distancia entre eixos com os espaçadores que vão nas bandejas.
- Pneus - AKA I-BEAM SOFT
- Diff front - 3000
- diff rear - 2000
front - 8 na torre
Abraço.
Eduardo Oliveira
Apoio - Difference Import's
Imp. Oficial Team Durango / Alpha Plus Engine
http://www.difference.com.br
_________________
Eduardo Oliveira
_________________
Eu tentaria uma mudanca nos diff , iniciaria com 5-5-3, ou esse do Eduardo , depois tentando um 5-7-3 .
Abs e boa sorte
Abs e boa sorte
Fala galera comprei um chassis DNX408 v1 alguem tem algumas dicas do que mudar nele, fora os possiveis problemas dos amortecedores.
O que importa é o que interessa.
Entra no site do Ryan Lutz , tem varias dicas la , e no blog tem essa dica :
Abs e boa sorte vc comprou um tanque
Valeu Person
Alguém sabe me dizer o melhor setup para o carro?, estou usando a regulagem de angulo 3/3 na traseira e senti o carro saindo muito de traseira, todas as cambagens estão perfeitamente alinhadas, e qual o melhor oleo que posso usar nos amortecedores? o 600 ficou muito espesso para a nossa pista, o carro pica bastante, se conseguirem postem marca e modelo do oleo, ou uma tabela de conversao
Nao querendo te desanimar Luis , vc pegou um carro f. de acertar , como te falei as dicas de setup desse carro estao no site do ryan lutz e no blog da durango , essa modificacao faz muita diferenca :
ABs
ABs
Person escreveu:Nao querendo te desanimar Luis , vc pegou um carro f. de acertar , como te falei as dicas de setup desse carro estao no site do ryan lutz e no blog da durango , essa modificacao faz muita diferenca :
ABs
Opa person, esta foi feita agora a pouco rsrs, tinha os parafusos e arroelas na pespessura e rosca certa, mas o que notei no domingo quando consegui dar uma voltinha com ele é que ele picava muito, e como estava na regulagem do manual com os inserts 3/3 também saia muito de traseira, se der tempo esta semana testo este ajuste que me passou. Qual a densidade do oleo que está usando nos amortecedores?
Passei o oleo do amortecedor para 425 e mudei o ajuste como o person disse, melhorou 200%, o carro ja nao pica tanto e nem sai tanto de traseira, porém só rodou 3 tanques ainda, muito cedo para conclusoes, quem tiver mais dicas posta ai
- skyfoxteam
- Registrado em: 13 Dez 2008, 21:00
Fala galera...
Sei que aqui nao e forum eleteico, mas nao tem muita coisa sobre Team Durango por aqui.
Deixa eu pedir uma ajuda ....
Hoje eu corro de Xray 808 e gosto muito do carro ( GP ), ja estou adaptado a pilotagem e ao macetes de setup. Aqui no RJ a categoria buggy EP ta bombando e to afim de montar um pra mim e a logica diz que deveria comprar um kit do Xray 808e pq ja tenho muitas pecas de reposicao e sao cambiaveis.
Masssss o kit xray ep ja e um projeto antigo e existem outras opcoes mais recentes no mercado como o Dex408. Achei o kit show de bola e apos muita pesquisa to quase decidido a pegar ele.
Uma coisa legal q um amigo falou e que a maioria dos kits ep's do mercado nasceram a partir dos kit's gp's e o dex408 e um projeto de buggy ep que foi concebido desde o zero como ep.
O que vc's acham da marca ? E sobre o dex408 ???
Abraçao a todos !!!
Alex RJ
Abraçao a todos !!!
Alex RJ
desconheço o DEX408 e tao pouco sei sobre ele, mas sobre a marca posso afirmar que é só alegria tudo com uma qualidade absurda, acredito que o DEX deva seguir o mesmo conceito.
