[MONTAGEM CONCLUÍDA] Axial EXO Terra Buggy 330mm
67 mensagens
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [MONTAGEM] Axial EXO Terra Buggy 330mm
Continuando (chegou a eletrônica)
Passo 22, 23 e 24: Motor e Servo
Abra o pacote F: Você encontrará o montante padrão gaveta desenvolvido pela Axial e alvo de algumas críticas.. Para aliviar estas críticas, vem um conjunto com outro montante e as instruções mais detalhadas para fixação do motor. Falaremos disso mais abaixo.
Sem muitos segredos em fixar o motor na gaveta.. Se usar um motor padrão 1/8 (como eu) provavelmente terá que colocar espaçadores no suporte do Diff Central a fim de levantar o conjunto para caber o motor.
Por usar um pinhão maior que o do kit com furo de 5mm, primeiro fixe o motor à gaveta e depois fixe o pinhão.
Agora é hora de montar a gaveta no montante. A crítica é que o montante é frágil se for montado com o aperto padrão destes modelos. No Blog da Axial e também no próprio pacote do montante sobressalente vem o descritivo de que não se deve aplicar o mesmo torque no parafuso que fixa a gaveta ao montante sob risco de quebra-lo. Então a Axial recomenda o seguinte:
Faça o ajuste correto do engrenamento apenas encostando os dois parafusos, só encostando sem aperta-los, até por que o parafuso debaixo não deve ser apertado, pois é ele que ajusta a distancia. Quando achar que o engrenamento ficou bom, aperte o parafuso de cima apenas 1/4 de giro.
A fixação do servo não tem segredo. Basta seguir a posição mostrada no Manual. Tente passar o fio do servo pelo ganchinho du suporte do Diff antes de parafusar o servo ao chassis. É mais fácil.
O braço do servo também é de simples montagem e na minha instalação, a distância de 25mm ficou muito grande. Tive que reajustar para 23mm o braço para ter um alinhamento visual decente.
Passo 25: Suporte da Bateria
Sem segredos. Basta prestar atenção no sentido de montagem das peças. Fixar a tira de borracha a base do suporte é chato, pois o parafuso - apesar de ter rosca grossa - é longo e precisa ser parafusado até o fim.
A parte lisa da tira de borracha deve ficar do lado da bateria.. e não ao contrário como sugere a foto explodida abaixo.
Fixar o suporte ao chassis exige que você monte a bateria que irá usar para ajustar as distancias da borracha e posição no chassis.
Só depois da bateria bem encaixada coloque o trava rosca nos parafusos que irão parafusados no metal.
Passo 26, 27, 28 e 29: ESC e Receptor
Não tirei fotos desta parte pois ela é padrão em qualquer modelo. A particularidade destes passos são:
O receptor é fixado na tampa do compartimento,
Existem ganchos para serem parafusados para segurar os fios do receptor e ESC. Os ganchos são chatos de sel colocar, principalmente se for seguir os passos indicados no manual, usando um rasgo para o fio do ESC e o outro para os fios do motor.
O Kit oferece montantes específicos para ESCs diferentes. Como meu ESC não era padrão da Axial, usei o montante universal (placa lisa)
Existe uma vedação de borracha para ser colocada na caixa do receptor. Ela é um saco de se montar. Estou seriamente pensando em deixa-la de usar, já que minha ideia não é andar em lama ou poças d'água.
Abib, show de bola esse carro. Estou pensando em pegar um. Alguém tem promocode válido e poderia passar? Vc pegou o frete de 65 dólares? A taxa foi calculada direitinho, digo, houve sobretaxa na alfândega? Desculpe se vc já respondeu essas perguntas no tópico; estou no trabalho e não dá pra ler tudo agora, mas chegando em casa eu vejo. Um abraço
E-REVO MAMBA e VXL; Savage XS 2200KV; VXL; Vektor Futaba 3PM TP220: TOMADA POWER 220V Originais |
Dificilmente haverá sobretaxa de pacotes vindos das grandes lojas dos EUA, pois lá o crime de descaminho é levado a sério.
Os últimos promocodes que eu peguei foram estes: http://www.towerhobbies.com/promos/e-ma ... 012w2.html
Os valores foram estes mesmos:
In-Stock Items (reflects promotional discount): $ 154.95
International Air: $ 65.75
Subtotal (based on in-stock items only): $220.70
Agora só falta a perfumaria: Recortar as Bolhas (são 9 incluindo bancos e motor) e colocar o suporte dos faróis de Neblina..
abib escreveu:Dificilmente haverá sobretaxa de pacotes vindos das grandes lojas dos EUA, pois lá o crime de descaminho é levado a sério.
Abib, tive um azarão comprando da amainhobbies. Foram 2 velas traxxas, jogo de filtro traxxas, bandejas originais revinho, 1 receptor traxxas, entre outras peças, todas traxxas. Não me lembro agora o valor exato, mas sei que veio mais ou menos 100 dólares + 40 de frete (nesta compra pedi um frete mais caro pra testar) na invoice. O fiscal "arredondou" pra cima e colocou no "valor tributável" 400 reais!!! Não entendi essa conta. Acho que ele passou no raio-x e tributou por conta... Deve ter sido a modalidade de frete que levantou suspeita, o fiscal deve ter achado o valor da compra muito baixo em comparação ao valor do frete.
Bom, eu gostei muito desse carrinho, acho que vou pedir um pra colocar um combo mamba 2200kv que tenho aqui. Pelo que vi pelas fotos, a montagem é bem complexa, não? Vou ler o tópico inteiro com calma.
Na verdade este modelo é para combo 1/10.. 10 voltas e 4000kv em média..
Eu estou fazendo um teste cego usando um combo 1/8.. O carro não foi feito para isso e não há quase ninguém nos fóruns pelo mundo que tenha montado desta forma..
Vou precisar desmontar bastante o sistema de transmissão para tentar novos engrenamentos..
abib escreveu:Na verdade este modelo é para combo 1/10.. 10 voltas e 4000kv em média..
Hummm... Nossa, mas 4000kv não é o motor velineon da revinho? Não é pouco pra esse chassis?
Mas um motor 540 com 4000kv (+- 10t), tem MUITO mais torque que o motor do revinho...epyoneda escreveu:abib escreveu:Na verdade este modelo é para combo 1/10.. 10 voltas e 4000kv em média..
Hpi Baja 5B SS / Savage XL 5.9 30.5cc 4 bolt / K5.9 DX3S Pódium / O'Donnel Hostile / Terra Pin |
Serpadu escreveu:Mas um motor 540 com 4000kv (+- 10t), tem MUITO mais torque que o motor do revinho...epyoneda escreveu:abib escreveu:Na verdade este modelo é para combo 1/10.. 10 voltas e 4000kv em média..
Putz, legal! Conhece algum site, tópico, qualquer lugar onde posso ler sobre isso? Eu achava que só tinha que entender os kvs do motor. Queria ler sobre essa relação entre kv e diâmetro, por exemplo, entender a diferença entre motor de 4000kv com diâmetro 380, 540... abraço
Por isso mesmo: A relação interna dele é curta.. O pinhão que vem no Kit é de 12 dentes e a coroa tem 52.. Da uma relação de 1:4.3
O Diff tem 38 dentes e o pinhão tem 13.. Dá uma relação de ~1:3
A velocidade usando um motor de 4200kv fica próxima de 30mph..
Usando um motor de 2200kv, vai precisar usar um pinhão de pelo menos 23 dentes para se equiparar ao original..
Não conheço, mas da pra saber pela potencia do motor (W).
O motor do revinho (380) puxa uns 25A. Já um 540, puxa uns 40A.
Levando em conta uma lipo 3s (11.1v nominal)
O motor 380 tem ~277w e o 540 ~444w. Claro, isso varia muito, foi só um exemplo...
abib escreveu:Por isso mesmo: A relação interna dele é curta.. O pinhão que vem no Kit é de 12 dentes e a coroa tem 52.. Da uma relação de 1:4.3
O combo 2200 kv com relação alongada serve nele? Fica limitado? abraço
É o que eu vou precisar testar..
Mas em teoria, um motor de 2200kv de Ø42mm tem pouco mais de matade da rotação de um 4200kv de Ø36mm.. porém tem muito mais torque, o que lhe permite usar um pinhão maior, alongando a relação.
abib escreveu:É o que eu vou precisar testar..
CErto, estou acompanhando sua montagem. Vou aguardar virar o cartão pra pedir o meu kit. Abraço e obrigado
Abib, poderia detalhar a eletrônica que vc usou?
Estou usando um ESC 100A/760A e um motor 4268 2350kv sensorado..
Vou fazer um teste com 2S para pista e 3S para velocidade..
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 11 visitantes
