[MONTAGEM CONCLUÍDA] Axial EXO Terra Buggy 330mm
67 mensagens
• Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [MONTAGEM CONCLUÍDA] Axial EXO Terra Buggy 330mm
Vc indicaria algum da HK? Ou melhor investir mais e pegar na tower ou amain mesmo? DEsculpe incomodar tanto...
E-REVO MAMBA e VXL; Savage XS 2200KV; VXL; Vektor Futaba 3PM TP220: TOMADA POWER 220V Originais |
Eu não tenho como indicar nada por experiencia própria, pois como já comentei, estou testando este combo de 1/8 no modelo.. e mexendo em sua relação..
O que eu ví nos fóruns gringos é que normalmente se usa motores de 10 voltas: de 4000 a 4600kv.. Desta foram é possível usar o pinhão de 12 dentes que vem no conjunto..
Então, baseado nestas indicações gringas, qualquer combo 1/10 entre estes KVs com eixo de 3.0mm deve funcionar numa boa.. até por que no Kit vem um conjunto com 4 coroas para testar: 54, 52, 50 e 48 dentes..
Comprei um combinho xingling HK próximo do que o Abib indicou. Agora mês que vem eu peço o chassis...
comprei o exo, e to usando o combo da castle sidewinder sct, o kit ja vem com suporte pro esc. o motor aguenta bem
HK-310 subaru |
Abib, por gentileza, há necessidade de alguma ferramenta especial para a montagem, tipo pinça ou algo pra montar os diffs? O combo já está no Brasil, logo peço o kit. Já queria ir pedindo as ferramentas na HK, caso necessário. Tenho as básicas apenas como chaves allen e alicates de bico. abraço
Dá pra montar com alicates.. mas eu prefiro pinça em alguns locais, como as gaxetas do Diff..
De resto, não me lembro de alguma ferramenta diferente.. só a parafusadeira para agilizar o processo..
abib escreveu:Dá pra montar com alicates.. mas eu prefiro pinça em alguns locais, como as gaxetas do Diff..
Certo, obrigado.
O ponto crítico são os diffs, certo. O resto parece ser mais tranquilo, mesmo o trabalhoso cage, não é?
O Cage é trabalhoso pra c$^!^@($..
Mas é bem fácil de se montar.. basta separar as peças de cada passo e começar a parafusar..
A única coisa ruim deste Kit é só o trabalho de remover o Cage para mexer na elétrica e na relação.. Pois de resto, é só alegria..
Cuidado quando for parafusar a coroa no Diff Central.. O parafuso é M2 e tem uma cabeça pequena.. Se apertar demais pode fazer passar-lo pela coroa de plástico..
abib escreveu:O Cage é trabalhoso pra c$^!^@($..
Ótima dica. Assim como a dica da montagem do montante do motor. Qdo for montar o meu vou ficar com o pc do lado com esse tópico na tela.
Com relação ao montante, a dica é: Só aperte o parafuso-tambor quando tiver certeza que o engrenamento estiver perfeito..
Digo isso pois quando se aperta o parafuso nos 90º conforme falado no Blog e no adendo do manual na caixa do produto, o parafuso dá uma afundada na gaveta onde o motor está fixado..
Se o engrenamento não for perfeito (ficar muito distanta, por exemplo), sempre que você tentar ajustar o espaçamento, ele vai voltar para o primeiro ajuste onde o parafuso foi afundado na gaveta..
Eu percebi isso da pior maneira: Afundei o parafuso com um engrenamento ruim.. Para solucionar sem precisar usar o outro conjunto de montante que veio junto, eu fiz outro furo com rosca na parte mais externa do suporte para fixar outro parafuso..
abib escreveu:Com relação ao montante, a dica é: Só aperte o parafuso-tambor quando tiver certeza que o engrenamento estiver perfeito..
Valeu, Abib!
Vou postar umas fotos da montagem aqui também, se vc me permitir, claro. Abraço
lógico que pode postar.. Esse tópico não é meu.. e sobre a montagem do modelo..
A autoria é sua, o tópico é excelente. Mérito é todo seu! abraço
Há um tempo atrás, numa pancada da roda em cheio numa árvore, os turnbuckles quebraram..
Para continuar andando, precisei utilizar os sábios conhecimentos adquiridos durante anos no tópico Cúmulo da Pobreza no Hobby para tentar fazer um paleativo nas peças enquanto as originais não chegavam da Tower..
Bem.. até que elas duraram bastante:
Pois bem.. As peças chegaram e as gambiarras também.
Trocar as peças foi extremamente simples. Bastou remover os parafusos sem cabeça que seguravam os pinos e o eixo que fixa o conjunto na bandeja e pronto: era só fazer a transfusão dos rolamentos de um para o outro e correr pro abraço..
Aproveitei que estava com tudo desmontado para aumentar um pouco o pinhão.. de 21 para 24 dentes.. ficou bem bacana com 3S..
Agorao danado já tá pronto para andar de novo..
apavora abib !!! só pega de leve na árvore eim ..... rsrsrsrsrs
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
JQ - THE Car - GT-RR .21 2.4 200 % NITRO ALPHA RC ALPHA RC AEROPARQUE/AMEC/CAAR/STAR |
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 10 visitantes
