Nova Savage XL 5.9
Re: Duvidas Amaciamento Savage XL 5.9
Dado escreveu:Galera.
Alguem poderia me passar um modelo da SAVAGE, que chegue no valor de até R$ 1.800,00. Quero um modelo que seja top.
Se alguém me dar uma força agradeço!
Amigão essa loja aqui segundo o dono dela ele esta com 50 savages presas no porto seco por falta de documentação... eu nao aguentei esperar e comprei a minha ate por um preço mais caro do que eles estão pedindo....
Mais entra no site e liga pra eles!!!! A Savage 4.6 eles tavam pedindo 1550,00 .........Isso antes dessa loucura do dolarr... aí nao sei o q eles irão fazer!!!!!!!!!
Abraço....
TioChico escreveu:Dado escreveu:Galera.
Abraço....
Opa so esqueci de colocar o link do site!!!! rsrsrsr Desculpe pelo errro!!!! ta aí:
http://www.rcsuper.com/loja/ Fica em brasilia a galera sao gente fina pode confiar!!!! Mais nao compra antes de ligar e confirmar se eles ja estão com elas em mãos!
Realmente se vc quer uma Savage até R$ 1.800,00, compra a X 4.6, é um ótimo carro !!!!!.
- EduardoNX4
- Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Cambio do HPI Savage XL5.9 ja resolvido
Estou com uma duvida no cambio do meu Savage XL que acabei de comprar, estou começando o amaciamento do motor, queimei o 1º tanque.
Agora eu queria saber sobre a lubrificação do cambio, eu posso colocar algumas gotas de oleo pelos roifícios de ajustes?
Eu li todo o manual e não achei nada sobre isso, as engrenagens dele estão secas.
Minhas duvidas ja foram respodidas, como eu faço para remover de tópico?
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 17 Mar 2009, 23:19, em um total de 3 vezes.
Re: Cambio do HPI Savage XL5.9
NUNCA!
foi bom vc ter perguntado.. NUNCA ponha nenhum óleo pelo buraquinho da regulagem.. o buraco só serve para regulagem e nada mais!
abraço!
abraço!
Revo 3.3 TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4ghz MX Byron 20% Original Talon Rua |
se voce pingar qualquer tipo de oleo ali, a marcha nao vai engrenar nunca, pois vai patinar e você terá de desmontar tudo para tirar todo o oleo
por isso que tem na revo um aviso se num me engano eh assim: "Do not oil" ou coisa do tipo
- vascocosta
É nunca faça isso alem das velocidades depois não entrarem arrisca-se a estragar os rolamentos que só andam para um lado ( não sei o nome ) e ter que troca-los e limpar todo o óleo, isso é para andar seco mesmo
vascocosta escreveu:arrisca-se a estragar os rolamentos que só andam para um lado ( não sei o nome )
ou seja, arrisca-se a estragar os rolamentos "ONE WAY"...
- EduardoNX4
Dizaida escreveu:NUNCA!
abraço!
Valeu amigos! Obrigado pela dica, isso é uma falha do manual, deveria conter esse aviso.
- EduardoNX4
vascocosta escreveu:É nunca faça isso alem das velocidades depois não entrarem arrisca-se a estragar os rolamentos que só andam para um lado ( não sei o nome ) e ter que troca-los e limpar todo o óleo, isso é para andar seco mesmo
Rolamentos OneWay
- EduardoNX4
pixelman escreveu:se voce pingar qualquer tipo de oleo ali, a marcha nao vai engrenar nunca, pois vai patinar e você terá de desmontar tudo para tirar todo o oleo
Entendi, mas agora essas engrenagens trabalhando a seco dentro de uma caixa fechada, não vai sofrer um superaquicimento das mesmas?
nao, pois as engrenagens sao todas de plastico, ou nylon, nao sei dizer ao certo... logo o atrito delas nao geram tanto calor, como o atrito em metais.. mas mesmo se esquentar... relaxa.. nao vai dar problema nao!EduardoNX4 escreveu:pixelman escreveu:se voce pingar qualquer tipo de oleo ali, a marcha nao vai engrenar nunca, pois vai patinar e você terá de desmontar tudo para tirar todo o oleo P
só vai dá problema mesmo só se vc colocar óleo!!!
abraço!
- EduardoNX4
Dizaida escreveu:nao, pois as engrenagens sao todas de plastico, ou nylon, nao sei dizer ao certo... logo o atrito delas nao geram tanto calor, como o atrito em metais.. mas mesmo se esquentar... relaxa.. nao vai dar problema nao!EduardoNX4 escreveu:pixelman escreveu:se voce pingar qualquer tipo de oleo ali, a marcha nao vai engrenar nunca, pois vai patinar e você terá de desmontar tudo para tirar todo o oleo P
abraço!
Ah, mas as engrenagens do meu monster são todas em aço, e bem diferente do REVO, meu monster é um HPI Savage XL 5.9.
Valeu!!! Obrigado pelas dicas, vou terminar o amaciamento e brincar com Savage.
ah.. mas nem preocupa com isso nao!
só ponha uma coisa na cabeça!
"RELAXA E GOZA" ehaoieah
abraço!
abraço!
