Meu revo nao quer ligar.
- DiegoFusion
- Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Re: Depois da limpeza....revo e 4 tec nao ligam
estranho os dois carros fazerem isso!!
mas pode ser sim só questao de carburaçao... o negocio eh afinar e testar...
nas ultimas arrumar um combustivel novo, afinal com 12dolares se compra um galao novo neh!! oh blzzzzzzzz q invejaaa
abrasssss
abrasssss
RRR EVO WC / TB02 PLUS 3T / STOCK JR Xr2i / FUTABA SIDEWINGER / NICD NSX / MERCEDES DTM ALPHA/JACO RC-SHOW/MARTCENTER |
Entao pessoal...dei uma testada hj....e revo pegou de primeirissima
Pena que tava sem bateria no carro ai nem cheguei a andar...mas só o fato de pegar de primeira ja valeu...realmente era a regulagem....
O fato de ter acontecido nos dois eh que eu abri a alta 4 voltas e meia....deixie gorda mesmo antes de fazer qqer coisa....
Agora o 4 tec o problema voltou....acho que vou ter que trocar o one-way....ja lavei com querosene e tudo mas ele continua rodando em falso....moh porcaria isso...qdo nao eh uma coisa eh outra :/
Lucas Francisco
Lucas Francisco
4Tec / Revo TRX3.3 Spektrum DX3.0 Top Fuel 20% Originais / HPI / Proline Originais Qualquer lugar |
- luishenrique73
- Registrado em: 17 Fev 2009, 22:00
claro amigo moderador ,concordo plenamente com vc blz! mas gostaria que o amigo fizesse um teste : liga tua revo , só o receiver e radio e acelera com o acelerador no maximo desligue o on/off e veja se ficou travado na posiçao maxima o acelerador ,bem fiz no meu exceed e ficou e travou ao desligar o on/off , isso por ventura nao seria um perigo de acidente pelo simples fato de um on/off oxidado , no meu ver fica awe uma "dica" pra galera nao ter perigo de acidentar o carro e levar pessoas a um perigo eminente , ainda mais se tratando do estado unidos onde o bixo pega se uma pessoa se ferir com automodelo descontrolado pode aver processos nesta instancia. salvo que nao é o problema do companheiro Lucas as minhas colocaçoes desta citaçao fuii abraços!gligoco escreveu:luishenrique73 escreveu:vou ti botar uma duvida que ate eu fiquei agora , o motor da revo como em qualquer outro o polo negativo fica no corpo externo eo pino da vela éo positivo pode aver um curto entre os dois quando tenta energizar por ventura nao a awe uma ligaçao entre o on/off?gligoco escreveu:Sim, isso acontece, mais não tem nada a ver com o motor não ligar ehehhe..
Cara, pela ultima vez ehhehe... O on/off, não tem nada a ver com o motor, com vela, ou qualquer outra coisa do motor....
Sobre o curto entre o polo positivo e negativo da vela, isso acontece toda vez que você liga o carro, é preciso ter esse curto para a vela ficar incandescente hehe
internacional de porto alegre
iron maiden
iron maiden
bugy single speed vx-16- 2.5cc 2 c RCGAZ ByLui 0% exceed ta girando muito mais rapido rua becos pista br101 |
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 22:00
Uma duvida a biela.....que lado vc montou a lubrificação?
Pode ser isto?
eu to chutando porqeu comigo aconteceu isto.....
De que lado é a lubrificação?
virado para pipa ou virado para o rolamento?
Pode ser isto?
BAJA 5B SS - F104W 26cc - latinha Dx3R/hitec METANOR OIL DE 2 TEMPO ferrari 1992 q cavuca o chão XIII NEM PRECISA... |
leomaciel escreveu:Uma duvida a biela.....que lado vc montou a lubrificação?
Pode ser isto?
O furo que existe na biela tem que estar SEMPRE virado para o virabrequim, caso contrario pode dar adeus para a mesma.
kkkk.
E ai eu nao sei se é o fly... ooo karalho hahahahahha morri de ri.
1:08 to 1o video
1:08 to 1o video
X-Cellerator Method SV2 19*2 Original Bateria 3000mah XTM Bad Lands Na frente de casa |
Victorhw escreveu:kkkk.
1:08 to 1o video
lol moh raiva segunda vez que tinha confundido o one-way com flywheel huaheeau
Lucas Francisco
Lucas Francisco
Fala aí galera consegui....realmente era o problema de regulagem do carburador....agora fiz uma parada que fiquei cabrero heuaheauhuae só pra variar....
Eu liguei ela e dei uns roles e pra variar neh como eu tinha desmontado eu fui testar como estava a segunda marcha...dei uma guelada na revo esticou um monte e entao engatou a segunda...e logo em seguida eu freiei o carro o que aconteceu foi que deu uma engasgada....e assim tipo deu uma cortada de giro e o carro desligou....
Como arrumar isso?
Como arrumar isso?
Lucas Francisco
Lucas Francisco
Outra coisa pessoas...por que minha revo corta o giro tanto?
Tipo eu acelero e solto o acelerador ela fica em alta rotacao e demora pra reduzir...sabe qdo vc aperta o acelerador de um carro e ele fica cortando o giro? Eh mais ou menos isso que acontece....mesmo estando em primeira....eu acelero e solto o acelerador...ele fica como se tivesse cortando o giro...e da um estalo e apaga....sei que pode ser perigoso entao ja encostei a revo ate solucionar o problema
Lucas Francisco
Lucas Francisco
Alguem tem ideia do que pode ser?
Lucas Francisco
Lucas Francisco
- duiliodutra
- Registrado em: 06 Dez 2008, 21:00
pode ser baixa muito pobre ou se vc ainda não trocou a vela pode ser ela
viciado em nitro
Xray xb8 19 Novarossi MT-4 AKA/JConcepts ouro branco/BHz/Cwb |
lucasaf escreveu:Outra coisa pessoas...por que minha revo corta o giro tanto?
Se quando você acelera tudo ele começa a dar umas engasgadas, provavelmente agora a alta tá muito fina, ou então como disseram, a vela...
Editado pela última vez por gligoco em 30 Abr 2009, 02:37, em um total de 1 vez.
Cara estranho eh o seguinte...
Eu desmontei tudo carburador motor...enfim todo o carro...e montei tudo de acordo com a vista explidida...
Ai seguinte montei o motor e voltei as configuracoes originais de fabrica para tentar achar um ponto a partir dali...
4 voltas ou 4 voltas e meia na alta
1 volta e meia na baixa
1mm de abertura no carburador pelo parafuso da lenta...
só que isso agora nao esta rolando....minha revo ta ligando e andando agora porem a alta esta com 2 voltas e meia....a baixa eu deixei com 1 e meia e ta dando essas engasgadas doidas ai! A vela eh nova!
Lucas Francisco
Lucas Francisco
gligoco escreveu:Se quando você acelera tudo ele começa a dar umas engasgadas, provavelmente agora a alta tá muito fina, ou então como disseram, a vela...
Nao cara pior que qdo eu acelero tudo ele vai que eh um foguete...mas se eu freio ele em alta velocidade ele se engasga todo e morre!
Lucas Francisco
Lucas Francisco
Pode ser a linkagem, tenta dar uma regulada, dexa a mola do acelerador mais tensionada que pode resolver.
Hot Bodies D8 O.S 21 XZB Speed DX3R Byron 30% ProLine Shift ProLine, RCW, Sintec Morro da Nova Cintra |
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 14 visitantes
