Da compra a primeira corrida, montando um Truggy
Re: Da compra a primeira corrida, montando um Truggy
muito legal fazer isso.. mas deve ser meio chato ficar tirando foto toda hora... bom.. boa sorte!! (eu acho bem legal acompanhar coisas assim)
DBX GXR.18 DX3.0 Byron (20%) DBX Sintec on/off ... |
Excelente registro do passo-a-passo da montagem, muito útil para modelistas que se aventurarem a montar um kit.
Abraço.
Abraço.
André Vereza
SC8 / RC4WD Defender D90 .28 PRO / BRUSHED 35T XP3D Byron / NiMh SC Truck / Crawler Arraial do Cabo - RJ |
Ta ficando show, quero ver um video depois desse mostrinho em ação .
Kyosho Inferno US ST Sports2 GXR .28SG Rapicon 25% |
...continuação, instalação do motor
motor devidamente remontado, pelo menos é o que acho, vamos instalar o carburador que já vem pré-regulado (segundo manual)
By null at 2010-11-17
Continua, instalação do motor...
Red Baron
Revo 5309 / TT01D TRX 3.3 / Brushed TQ 2.4 3C / 4PK TopFuel 20% / LiPo Revo / Tamiya TRX / Drift Plaza Square |
- nbrancalhaojr
- Registrado em: 27 Set 2009, 23:00
Tô acompanhando também, parabéns!
Só uma dúvida, na foto que mostrou a caixa do receptor, a bateria vai junto lá? Ou é aquela caixa enorme só pro receptor?
Ainda, nunca tinha visto a fixação do carburador como neste motor, interessante!
- liquid1234
- Registrado em: 11 Mar 2008, 22:00
nbrancalhaojr escreveu:Tô acompanhando também, parabéns!
no caso do RC8B e do RC8T nos modelos novos o pack vai na frete e ali perto do servo de direção e o receptor vai na parte de traz para uma melhor distribuição de peso, pois nos primeiros RC8 o peso fikava td atraz...
nbrancalhaojr escreveu:Só uma dúvida, na foto que mostrou a caixa do receptor, a bateria vai junto lá? Ou é aquela caixa enorme só pro receptor?
Existe duas configurações possíveis de bateria, a primeira é a que estou usando com um pack tipo "Hump" onde o pack vai separado veja as fotos.
By heli_omarcos at 2010-11-24
a segunda é utilizando um pack de bateria tipo "flat" onde as células ficam dispostas em série, neste caso não se utiliza aquela caixa ao lado do servo da direção e o pack vai junto do receptor.
Além da melhor distribuição de peso na primeira configuração na segunda opção fica tudo muito junto numa caixa só receptor mais pack de bateria fica tudo meio embolado ali.
Red Baron
agora vamos montar a embreagem do motor
olha o kit
By heli_omarcos at 2010-11-17
"Flywhell colet" ou cone
"Flywhell"
fixando o "flywhell"
"clutch shim" já vi em algum lugar que a galera esperiente faz uns cortes nessa arruela, só não descobri a função desse corte ainda.
sapatas, essas molinhas são muito chatas de se colocar
conjunto montado
olha o kit
"Flywhell"
conjunto montado
Editado pela última vez por hmnvieira em 24 Nov 2010, 08:58, em um total de 1 vez.
Red Baron
Show! Bacana de ver tudo zeradinho assim, dá saudade de quando os nossos eram zero também...
André Vereza
- nbrancalhaojr
Cara, achei muito espaçoso o lugar do receptor! Vai fixar ele com uma dupla face certo?
Só um equivoco, aquele cônico do motor não tem nada a ver com centax.
Centax é um tipo de embreagem diferente usada em onroads.
Mais uma vez parabéns pelo tópico, e obrigado por sanar as dúvidas.
nbrancalhaojr escreveu:Cara, achei muito espaçoso o lugar do receptor! Vai fixar ele com uma dupla face certo?
Positivo, já está fixado com fita dupla face.
nbrancalhaojr escreveu:Só um equivoco, aquele cônico do motor não tem nada a ver com centax.
Cara você tem razão, centax é um tipo de embreagem, não sei da onde eu tirei de chamar o cone de centax.
Red Baron
hmnvieira escreveu:nbrancalhaojr escreveu:Cara, achei muito espaçoso o lugar do receptor! Vai fixar ele com uma dupla face certo?
Rapaz, eu gosto de envolver o receptor numa espuma, que preenche todo o receptáculo, assim a vibração do motor e os solavandos da pista são suavizados e não são transmitidos diretamente para a caixa do receptor.
André Vereza
- liquid1234
avereza escreveu:hmnvieira escreveu:nbrancalhaojr escreveu:Cara, achei muito espaçoso o lugar do receptor! Vai fixar ele com uma dupla face certo?
mais sera q os receptores futaba q sofrem com o aquecimento nao fica pior fazendo assim?
Quanto ao Futaba não sei dizer, no meu caso o receptor não aquece.
André Vereza
base do motor
cotovelo e escape montados
local onde será fixado motor
contra-base instalada
motor no seu devido lugar
linha de combustível
agora uma pequena pausa pra refrescar
continua, ajustes finais...
base do motor
Red Baron
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
