DBX/ DST com pack de 6.0v? Dá para usar
15 mensagens
Olá...estou comprando um DBX que vem preparado para usar 4 pilhas pequenas para o receptor. Alguém que possui esse carro já usou pack de 6.0v nele? Os servos originais aguentam?
Para quem possui esse carro...o que já quebrou nele e com que % de nitro vcs usam o combustível...oarece incrível, mas não achei isso no manual da kyosho...
- fabriciomattar
- Registrado em: 17 Fev 2008, 22:00
Re: DBX/ DST com pack de 6.0v? Dá para usar
acredito que possa usar pack de 6 v sim sem problemas....
RC 8.2 O.S KO |
É que as vezes eles economizam nos servos e eles não aguentam essa voltagem...ou não?
Ivan, e quantos volts vc acha que 4 pilhas pequenas tem??
4 x 1.5 = 6 volts!
Lembre-se que uma celula de bateria tem 1.2 volts.. esse é o motivo de se precisar de 5 celulas para conseguir os 6 volts.. (5 x 1.2 6 volts)
4 x 1.5 = 6 volts!
Isso aí, o abib matou a charada! 4 pilhas normais dao 6 volts, ou 5 recarregaveis também somam os 6 volts. Sobre peça, eu aconselho a comprar rolamentos blindados de borracha, pois os com blindagem de metal sao bons, mas existem melhores. Tb quebrei um braço da suspensao, mas foi com uma batida incrivel! Nada que tenha quebrado em uso normal, só em uso fora do normal, hehehe. Existem peças pra aumentar a performance, como curva de escapamento, diferenciais, amortecedores, mangueiras, servos, e por aí vai, como a maioria dos carros!
HPI Savage X SS/Ofna LX Axial 28/STS 21 Ofna 4ch Traxxas 20% Savage/LX 1 Nem sei mais... Metal Terra - Sapucaia |
abib escreveu:Ivan, e quantos volts vc acha que 4 pilhas pequenas tem??
4 x 1.5 = 6 volts!
A minha dúvida Abib, vem bem por conta disso...4 pilhas pequenas somam 6v, e nunca mais que isso...agora um pack de 5 células de 1,2v, quando carregado plenamente, quantos volts gera? Só os 6v? Acho que não certo...as células recarregáveis armazenam mais voltagem que a nominal...essa diferênça não incomoda um servo fraco?
Obrigado pela resposta...
Ivan, uma pilha recarregavel pode atingir 1,4 volts sem carga, porem ao ligar o receptor, e aí está a carga, as pilhas atigem a voltagem de trabalho.
Nao há problema, pois eu utilizo no meu DBX há 6 meses, e também o pessoal do TR15, FW, Fazer e etc.
Destes exemplos, todos vem com o mesmo modelo de radio, incluindo servos.
Ótimo...
Obrigado Rafa...assim já compro uns packs também...
quanto tempo dura um pack para vc? e de quantos Mha?
Abração
Abração
Eu fiz o meu, to com baterias de 2300mAh, dura muito! Sei la, da pra andar uns 3 dias inteiros!
Também tenho recarregaveis no controle, com 2600mAh, baterias originais de qualidade, só que fiz besteira, elas duram muito, muito mesmo!
Pra vc ter uma ideia, a ultima carga foi em janeiro! hauahauaha
Também ouvi falar que para o transmissor...vc pode usar alcalinas que duram muito...o pack para o carro devo comprar de 1200 mha que estão bem baratos...espero que dure um dia...como fez seu pack?
Explica aí pra gente como vc fez esse pack... vou fazer pra mim.
___________________________________________
Kyosho DST GXR 18 Perfex KT-3HS Byron 20% Gen 2 Original Original Nenhuma específica |
Complicado de explicar, mas tem no google.
O lance é que eu peguei 5 baterias recarregaveis, liguei elas em séria, usando um pedacinho de fio de cobre e soldando nas pilhas, mas tem que ter um pouco de cuidado para soldar as pilhas, pois nao pode esquentar muito.
Montei no estilo "hump pack", e fechei tudo com um cado termoretratil, com o conector do pack de pilhas original..
Um pack de 1200mAh dura um dia sim!
Deem uma procurada no google, a respeito de como soldar pilhas, montar packs e tal.
Eu entendo um pouco de eletronica, aí fiz um carregador na caixa de campo, tanto pro receptor quanto pro NiStarter. Botei farol e sinaleira no carro.. fiz umas gambiarras... hauahauah
Abraços. Qualquer coisa estamos aí.
onde posso achar baterias de 6v de qualidade? tem que ver aquele lance de 1500mah, 1600mah e assim por diante?
quanto maior o "mah" dura mais tempo?
como da pra saber se minhas pilhas sao "falsas"?
Revo 3.3 TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4ghz MX Byron 20% Original Talon Rua |
Eu to loco pra pegar um DST, ele segura tranquilo sim pack de 5 celulas recarregaveis, que chegam até pouco mais de 7v carregadas !
rafa_sd escreveu:Eu fiz o meu, to com baterias de 2300mAh, dura muito! Sei la, da pra andar uns 3 dias inteiros!
Ai cara, qual carregador que vc ta usando nesse seu pack q montou??
Qual a tensão de carga das baterias?
15 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 52 visitantes
