Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
Re: Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
vai muito de qnto vc quer gastar. a axial nao eh um motor ruim mas nao eh tao forte qnto um LRP. MAS se vc colocar um lrp fique sabendo que vai terque fazer varios upgrades para manter o carrinho rodando. o motor da certinho, nao precisa de nda para colocalo e sim eh possivel passar para rotostart.
Savage/Hellfire LRP .28 SPEC 3/???segredo??? Spektrum DX3.0 20% nitro Crowd Pleazer 2.0/Original Bow ties/Crime fighters Dust Racing |
- vascocosta
caieta escreveu:vai muito de qnto vc quer gastar. a axial nao eh um motor ruim mas nao eh tao forte qnto um LRP. MAS se vc colocar um lrp fique sabendo que vai terque fazer varios upgrades para manter o carrinho rodando. o motor da certinho, nao precisa de nda para colocalo e sim eh possivel passar para rotostart.
Então acho que jà fiz asneira jà encomendei o motor LRP e agora que alterações são necessarias para poder rolar sem problemas??
Sò faço asneiras
- vascocosta
Mais uma pergunta, o motor axial encaixa na savage sem ser preciso alterar nada????
Desculpa estar sempre a fazer perguntas , pareço aqueles "putos" que querem saber tudo lollll
Mas è mesmo por ai quero mesmo saber e não sei a quem perguntar e como sei que tu sabes, es a minha vitima
Esquece a pergunta de cima jà vi que o axial è igual ao motor que vem na savage 4.6
Sò preciso mesmo de saber que alterações è preciso fazer para a savage andar com o motor LRP????
Desde jà obrigado
Desde jà obrigado
entao vc vai andar numa boa mas algumas coisas se nao forem trocadas e ou reforçadas vao quebrar com uma certa frequencia:
-cambio de 2 marchas: ou vc troca por um de 3 ou coloca as engrenagens de metal.
-dogbones: coloque os da FLM
-rodas: bandeijas de 17mm no minimo e rodas boas como por exemplo as maximizers
-diferenciais: nao sei qual eh o modelo da sua savage mas se colocar os diffs da genesis nunca mais tera problemas.
-copos: coloque os HPI HD vao durar muito mais
acho que eh só isso se lembrar de algo eu flo.
- RodolfoSFD
- Registrado em: 23 Mai 2008, 23:00
Como eu faço pra minha Savage X 4.6 virar mais, eu acho que ela vira pouco, precisa de muito espaço pra fazer a curva 180º
Tem como fazer o servo ser mais eficiente? Virando a roda até o seu limite mecanico?
Toe out melhora o problema? eu percebi que minha savage veio de fabrica com toe out. Será que é bom deixar sem nenhum toe?
Savage X 4.6 |
- vascocosta
caieta escreveu:entao vc vai andar numa boa mas algumas coisas se nao forem trocadas e ou reforçadas vao quebrar com uma certa frequencia:
Muito obrigado pela resposta o problema è que não sei que peças são essas que falas-te, o que te peço è para colocares os links dessas peças, se possivel da A Main Hobbies... Não precisas de colocar varios links, colocas sò um link, o que achas melhor para cada peça...
Desculpa o trabalho
- vascocosta
RodolfoSFD escreveu:Como eu faço pra minha Savage X 4.6 virar mais, eu acho que ela vira pouco, precisa de muito espaço pra fazer a curva 180º
Eu resolvi esse problema trocando o servo por um mais forte, agora ela atè parada vira ao maximo
- AstronautaRC
- Registrado em: 06 Jul 2007, 23:00
Verifica também o trim central do controle ( o menorzinho ) se ele estiver no mínimo e servo fica sem força para virar as rodas, e verifique também se as pilhas não estão fracas.
Abraços.
Abraços.
Combustão, nunca mais.....
Savage X 4.6 e Ciclone S HB HPI Big Block, Tamya 23Turn JR XS3 Fm Byron, Pack Silverado, Mustang DirtBons Tires São Paulo- SP |
- vascocosta
Và la pessoal sera que alguem me podera dar os links dessas peças que o nosso amigo caieta falou em cima?
Queria mandar vir isso para por a minha savage no top hehehehe
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKAD7&P=7
nao sei onde vende, comprei no ebay
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XNWR1&P=ML
comprei no ebay
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFYK9&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXFYL1&P=M
qual o modelo da sua savage???
comprei no ebay
- vascocosta
Muito obrigado caieta o modelo da minha è o mais recente, a savage x 4.6 RTR
Vou jà tratar de encomendar essas peças sò tenho uma duvida o que aão os dogbones?? lol Desculpa a ignorancia...
Nota 10 caieta muito obrigado
vascocosta escreveu:Muito obrigado caieta o modelo da minha è o mais recente, a savage x 4.6 RTR
Vasco, dogbones
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEVB8&P=M
esses ai sao os centrais. eu acho que vc deveria comprar uns 4 dos normais só para deixar de extra.
aqui esta o link certo:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDUK4&P=ML
- vascocosta
Muito obrigado a pela ajuda sò uma coisa não consigo encontrar os diferencias da genesis à venda em lado nenhum, serà que este: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
que è o opcional da savage não aguenta??
E se eu comprar essas jantes que aconselhas-te posso meter qualquer tipo de pneu incluindo os originais??
vascocosta escreveu:Muito obrigado a pela ajuda sò uma coisa não consigo encontrar os diferencias da genesis à venda em lado nenhum, serà que este: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... &search=Go
vasco,
Você já teve problemas com o diferencial de sua Savage ??
Pergunto isso porque na minha, nunca tive problemas.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
