Ups para mad force.
17 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Ups para mad force.
Opa to precisando d uma ajudinha com a minha mad force.
Hj andei em uma pista,no começo blz mas depois o cardam dianteiro soltou(nao sei como)tudo bem mas depois soltou de novo e entortou a ponta bastante.Arrumei como deu na hra quando cheguei em casa vi q o traseiro tbm estava meio tortinhu.Alguem sabe por que entorta? Tem um cardam mais resistente???
Qual outro up seria legal fazer para melhorar e ficar mais fortinha??
Obrigado
Obrigado
Re: Ups para mad force.
JQ / 811T / Revo / Savage Reedy / Reedy / 3.3 / .28 M11 / Spectrum Tornado 30 / Byron 20 Punisher / Pontiac / ElCaminho Pro Line 40 / hpi Terra Pin Dust |
- rodrigomoschetto
felipeps escreveu:Opa to precisando d uma ajudinha com a minha mad force.
Obrigado
Vc terá que colocar o cardan universal que é opcional para MadForce e o código da peça é IFW-045.
Feito isso, o problema está resolvido.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
- rodrigomoschetto
felipeps escreveu:Obrigado.
alguma outra sugestao??
Coloque uns servos mais fortes na direção tb. Isso ajuda muito.
[]'s
- VictorYuri
- Registrado em: 02 Mar 2009, 22:00
Cara é o seguinte,o cardã dessa nova mad force sota mesmo,o q acontece é q quando o carro empina ou salta a suspensão abaixa totalmente dai o carda sai do "copinho"
aqui temos resolvido a maioria dos casos colocando um ou mais orings dentro dos copinhos a fim de regular a folga e o ponto até onde o cardã chega quando a suspensão se desloca!
Outro problema são os parafusos,principalmente os com porca q vão no chassis,se andou mais de 10 tanques sem reapertar eles pode conferir q vc perdeu algum!
Pra resolver é só trocar os parafusos e porcas por porcas travantes ou usar arruelas de pressão nos parafusos.
Colocar uns pneus mais rigidos e mais baixos tbem mehora MUITO o carro,o carrinho já tem algumas folgas...e com aqueles ´pneus gigantes e murchos ele fica todo desingonçado...pneus mais baixos e com cravo fica o bixo pra terra e aqueles série 40 da proline radial pra asfalto ficam muito bons tbem.
Se vc ainda não mecheu na suspensão recomendo vc colocar um silicone nos amortecedores...eles originais vem com um tipo de óleo q não funciona direito...vc colocando um silicone entre 250 a 350 nos amortecedores já fica bem legal.
falou boa sorte com o carrinho e bons rolés...qualquer coisa da um salve ai!
MTX4-R/MRX4-R/Impact/Losi8T RR MegaZX.12/15/Masmo.21/GRPtuned R-1 2.4ghz Byron 20% Lola 4ever Sertãozinho/Dirt Race |
rodrigomoschetto escreveu:felipeps escreveu:Obrigado.
[]'s
Tinha pensado nisso no dia q tetei ela na loja. muito fraco msmo para o tamanho dos pneus obrigado.
VictorYuri escreveu:Cara é o seguinte,o cardã dessa nova mad force sota mesmo,o q acontece é q quando o carro empina ou salta a suspensão abaixa totalmente dai o carda sai do "copinho"
valew aí!! cara vc citou pneus mais baixos e com cravos, qual pneu seria melhor para andar em pistas alguma dica ??
- VictorYuri
Se vc gostar de pensu mais largos veja os proline serie 40 com cravinhos e tal.
Aqui na loja em q eu trabalho nos testamos os originais da MFR e ficou bom também.
E pode usar pneus de truggy nela q fica bom também.
Ou aqueles pneus q vem na revo platinun sabe?
Sendo os dois ultimos de maior performace.
Pessoal,
Tenho uma Mad Force VE há tempos e somente ontem andei com ela, só que o Cardan dianteiro caiu.
Gostaria de saber se existe alguma maneira de se evitar isso ou se existe outro tipo de cardan que se possa colocar para que ele não caia.
Outra coisa achei as peças de frágeis para uma brincadeira mais forte, tem como melhorar com peças equivalentes?
Grato pela ajuda,
Gilmar
Grato pela ajuda,
Gilmar
- K.C.O
- Registrado em: 12 Jun 2007, 23:00
Camarada, o pessoal respondeu essa sua duvida nos post's.
Tem a descrição da peça ser substituída a fim de evitar o seu problema e em outro tem uma solução de "ajuste" a fim de evitar o problema.
Att. K.C.O
Att. K.C.O
K.C.O,
Desculpa a ignorância, é que eu não entendo nada, mas o cardan IFW-045 substitui o cardan dianteiro o ou traseiro para se resolver o problema?
O outro cardan continua o mesmo?
Desculapa ai...
att,
Gilmar
Desculapa ai...
att,
Gilmar
oi galera meu mad force esta com mais tração na frente que atras alguem sabe o que esta acontecendo a e ele esta comendo a engrenagem da 1 marcha me ajudem
louco por automodelo
kyosho 25.1 2,4 hzs nitro mad force off roads |
17 mensagens
