LiPo no Roto starter da Savage X
9 mensagens
Galera, alguem ja usou bateria de lipo no roto da savage?
Pensei em usar uma 4000mAh / 7.4V 25C.
Sera Que da certo?
Valeu!1
Sera Que da certo?
Valeu!1
Re: Roto starter da Savage X
Tem um conhecido aqui em santos que utiliza, só tem que tomar cuidado com a lipo para a mesma nao descarregar alem do limite...
Faça o teste!
Mas tem um pessoal que tira o rotostart e coloca o recoil.
Fiz isso no meu RS4. MUITO MELHOR!
Poder pode, mas você pode queimar prematuramente seu motor do RotoStart por usar uma tensão mais alta (8,4 volts)..
- MISTER-XIS
- Registrado em: 06 Set 2008, 23:00
abib escreveu:Poder pode, mas você pode queimar prematuramente seu motor do RotoStart por usar uma tensão mais alta (8,4 volts)..
é verdade, eu já penso em colocar lipo na minha caixa de partida! que da mesma forma vale esse conselho!
TeamLosi 1.0 PRO. Novarossi TORO NERO TEAM. Airtronics M11 MK 25% extra Team Losi eigth PRO-LINE A.S.A - São Sebastião-SP |
Re: LiPo no Roto starter da Savage X
Eu uso LiPo na minha caixa de partida sem problemas, pois a tensão máxima de uma LiPo 3S é de 12,6 volts, que dá 5% se sobretensão..
Mas usar uma LiPo 2S num RotoStart desenhado pra 7,2 volts tá quase 20% de sobretensão..
na minha caixa de partida uso bat de 4s faiz tempo e até agora ta normal.....
MBX¨6 O.S. 21VZ-B V-Spec-T/OS 21XZ-B M11X Byron Fuel BullDog RCW RIO CLARO/ARARAS |
è pelo visto nao rolar nem de tentar ne??! rsrrsrs
Valeu pela ajuda galera!!!
Louckko escreveu:è pelo visto nao rolar nem de tentar ne??! rsrrsrs
OI AMIGO PODE USAR TRANQUILO NAO PEGA NADA EU E O PESSOAL USAMOS NO ROTO START E NO PACK DA SAVAGE É SÓ COLOCAR UMA BATERIA 2S COM UM UBEC(DIMUNIU OS 7,4 PARA 6.VOLTS)FICA SHOW DE BOLA OK
TROQUE O STRESS POR OUTRO, AUTOMODELISMO-RC HEHEHEHE
BAJA-SAVAGE4.6-BUGGYVE-BOSS... 26CC/HPI 4.6/2000KV150A/ 2.4 GHZ PODIUM/BYRON 20/12%-3S E 4S ORIGINAIS OFF E ONROAD QUALQUERLUGAR |
9 mensagens
