Inferno acelera mas nao anda
13 mensagens
- augustomoura
- Registrado em: 01 Fev 2010, 21:00
E ai galera, boa tarde.
Hoje eu peguei pela primeira vez um buggy, um INFERNO US SPORTS Readyset.
Ele não é novo e já estou com problema. Ele acelera bem mas nao anda nada.
Antes de começar a desmontar tudo para ver o que é, quero a ajuda de voces sobre as possiveis causas do problema?
Abraços,
Augusto.
Abraços,
Augusto.
- nbrancalhaojr
- Registrado em: 27 Set 2009, 23:00
Re: Inferno acelera mas nao anda
Verifique embreagem e diferenciais.
Veja se algum dogbone esta solto também.
MBX-6 ECO Mamba Monster 2200Kv |
- augustomoura
nbrancalhaojr escreveu:Verifique embreagem e diferenciais.
Muito obrigado pessoal. Amanhã vou verificar e posto pra vocês o que está acontecendo.
Abraços,
Augusto Moura.
Augusto,
Oque vc quer dizer com acelera? O giro do motor sobe, é isso? Se for verifique a embreagem e as tulipas onde vão os dog bones se não está faltando o parafuso que fixa para dar tração. A partir daí vá verificando os dog bones, o dif central os difs dianteiro e traseiro...
Abraço,
Abraço,
- augustomoura
ice.net escreveu:Augusto,
Abraço,
Ótima dica Ice, vou fazer isso sim porque até agora nao consegui identificar o problema.
Logo posto os resultados.
Obrigado.
Augusto.
- DionisioPrado
- Registrado em: 03 Mar 2010, 22:00
Tem que ver também se a posição do motor está correta, com as engrenagens do pinhão e coroa com o distanciamento correto e também se nenhuma destas está "moida", pois neste caso, o motor gira, o pinhão gira, mas com os dentes das engrenagens "comidos", não terá como girar a coroa, assim não conseguirá tração correta do veículo.
Outro ponto é se o motor está fixado na posição correta, se não está deixando muito distante o pinhão da coroa, neste caso, o pinhão gira, mas por não estar "conectado" à coroa, esta não irá girar, a consequencia é não dar tração ao veículo.
Abços
Abços
Mad Kruiser/Mad VE/ e-revo1:16 GX21/T.Orion 2050Kv/VXL Bl FS GT2 2.4Ghz/TRX 2.4 Byron Gen2 / Eletropaulo Pro-Line Originais / Espuma on-road PMSA / Anywhere / Barranco |
O problema que vc se refere é de que acelera e o coitado não sai do lugar ou porque está dando pouca velocidade?
HEhheheheheh Pode parecer bobo, mas achei a primeira mensagem meio ambígua...
Tem aquele famoso teste, que vc deixa o motor desligado e empurra o auto como se estivesse dando ré... Assim, todo o sistema de transmissão tem que girar. Até o sino.
Ok? Se o sino não girar, aí sim, vc vai ter problemas.
Abraços.
Abraços.
- augustomoura
Ola pessoal, bom dia.
Problema resolvido. Problema duplo..ehehe.
A tulipa dianteira perdeiu o parafuso e o diferencial traseiro ficou moido.
Assim nenhum auto anda...só se for ladeira abaixo..rs.
Muito obrigado pela ajuda.
Abraços,
Augusto.
Abraços,
Augusto.
- MISTER-XIS
- Registrado em: 06 Set 2008, 23:00
augustomoura escreveu:Ola pessoal, bom dia.
Abraços,
Augusto.
ai sim! até serviu como experiência de manutenção do seu automodelo.Foi assim que comecei também, na raça!
TeamLosi 1.0 PRO. Novarossi TORO NERO TEAM. Airtronics M11 MK 25% extra Team Losi eigth PRO-LINE A.S.A - São Sebastião-SP |
- andre.fraresso
- Registrado em: 21 Mai 2013, 23:00
Bom dia galera, blz?
estou com um problema semelhante ao que o amigo mencionou.
Meu automodelo, Kyosho DST, funciona, giro sobe, mas o carro não sai do lugar, quando acelero faz um barulho estranho, tipo
Motor girando normal, sino tb esta girando normal, coroa tb esta girando, tulipas bem fixadas e os dogbones girando, o que percebo é q no diferencial traseiro, as engrenagens pulam, a engrenagem menor de 13 dentes, que fica atras da tulipa(mas por dentro da caixa do diferencial) gira em falso, não faz contato com a outra engrenagem maior, a de 40 dentes.
Abri para dar uma olhada e ambas parecem estar normais, os dentes estão inteiros, nenhum esta torto ou quebrado.
Não tentei e nem sei verificar a embreagem, pode ser ela? como faço pra verificar isso?
Obrigado
Obrigado
André
- nbrancalhaojr
Os rolamentos do diferencial estão ok?
- andre.fraresso
Aparentemente sim, estão rodando livremente, sem travar ou endurecer....eu só abri a caixa do diferencial, não cheguei a tirar a engrenagem maior e olhar la dentro...dentro tem mais engrenagens e mais rolamentos, certo?
André
13 mensagens
