Revo acelera mas não anda - RESOLVIDO!!!!
41 mensagens
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Guto_Antunes
Re: Revo acelera mas não anda - Ajuda
Vista explodida da transmissão
http://putstuff.putfile.com/43520/9933407
Relação de peças do Revo
http://putstuff.putfile.com/43525/2254027
Tirei os nomes daí....
Dá uma olhada e veja se estamos falando a mesma coisa....
EVO WC | Yokomo MR4-TC WASP | Drift Machine 11T KO PROPO Helios EX-10 Byron 20% | Intellect 4200 mAh Stratus | Silvia AlphaRC |
esse slipper presure plate seria a peça de codigo 5351, se sim a gente ta falando da mesma coisa...
Parece que essa peça ou todo o conjunto ta girando fora de eixo né, e dai ta raspando na proteção plastica que tem em cima....
se for isso, será que o eixo não entortou, ou quando vc deu o pulo essa porca afrouxou um pouco fazendo o carro ficar em ponto morto e dai o rolamento que tem dentro da coroa (spur gear) pode ter se soltado fazendo ela ficar fora de centro e quando vc apertou a porca, vc pode não ter percebido isso, mantendo ela desalinhada com o eixo, tente desmontar mantendo as peças sempre na mesma ordem e veja se não é esse rolamento.
Obs:o rolamento fica dentro da peça de codigo 3954 (spur gear)
Tente também ver se o disco de codigo 5352 não está solto...
Espero ter ajudado dessa vez hehehehhe
- Guto_Antunes
Gligoco,
A parte de fora da transimssão (spur gear; slipper presure plate, etc...) estão certas... Acredito que o problema seja dentro da caixa de transmissão mesmo; ou até mesmo o próprio eixo do conjunto.
Vou desmontar a caixa e verificar tudo, engrenagens, eixo, rolamento e etc....
Acredito que seja o próprio eixo.
Valeu pela força.
Valeu pela força.
Editado pela última vez por Guto_Antunes em 01 Fev 2007, 10:51, em um total de 1 vez.
- Guto_Antunes
Problema resolvido pessoal!!!!
Era a porca mesmo...
Valeu pela força!!!!
Re: Revo acelera mas não anda - RESOLVIDO!!!!
O pessoal, eu estava andando com o meu revo e derrepente ele fez um barulho e entrou em neutro, dai eu mexi e tentei achar o problema mais não descobri nada...
Então só depois que eu vi que o servo de ré e frente não estava em nenhum dessas posições e sim entre os dois fazendo o revo não andar, pois o servo está travado, eu o testei conectado na saida do servo do acelerador e mesmo assim ele não funciona.
Será que ele queimou? Como eu posso saber?
Eu poderia trocar ele por um micro servo da tower pro??
O servo da traxxas é de quantas gramas? Procurei procurei e não achei essa informação.
Obrigado.
Obrigado.
- rsenhorini
- Registrado em: 01 Mai 2006, 23:00
Queimou ou quebrou as engrenagens, o engracado que este e um servo menos usado, se vc ligou em outro canal e ele continuou imovel esta danificado mesmo, abre ele e ve o estado geral.
O torque eu dei uma pesquisada aqui e nao encontrei nada, ainda
REVO 2,5 // HPI-MT2 |
Pois é...já abri e não tem nada quebrado...até tirei as engrenagens ehehehe..falta colocar na ordem agora...mas nada funciona mesmo...vou ter que comprar outro..que servo tower pró posso usar?
Obrigado!!
Obrigado!!
- rsenhorini
no caso seria este
http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/TO ... #Descricao
mas no caso vc teria de trocar o horm tambem, e nao sei te falar se ele mais ou menos forte que o horiginal.
- Guto_Antunes
Cara, investe num kit FOWARD ONLY... Perde a ré, mas em compensação te deixa um carro totalmente na mão. Com o diferencial central o revo fica outro carro....
http://www.traxxas.com/support/pub/Revo ... r-diff.htm
Pode investir no kit e ficar tranquilo.
[]s
[]s
perder a ré ???
no thanks
no thanks
Revo 3.3/Ofna MBX/Hyper 8 Pro TRX 3.3/Ofna .26/STS 21T MKII Traxxas TQ3 / DX 3.0 Traxxas 20% Traxxas / Ofna Proline Maxx Bow Tie RB Racing - Via Parque - RJ |
Guto_Antunes escreveu:Cara, investe num kit FOWARD ONLY... Perde a ré, mas em compensação te deixa um carro totalmente na mão. Com o diferencial central o revo fica outro carro....
[]s
Agora eu to andando sem ré por causa do servo, e é horrivel, de nenhum jeito que eu tiro a ré heheheh
Mais pra por o diferencial central tem que tirar a ré??
- Guto_Antunes
Sim sim.....
Para fazer o upgrade tem que tirar a ré....
E posso garantir que vale a pena.
Ummm vo ver então, mais se eu quiser eu posso instalar a ré de volta?
- Guto_Antunes
Sim, só tirar o diferencial central e instalar a ré novamente.
Aconselho ler o site que postei acima. Lá explica tudo sobre o que muda no carro, toda a instalação.
- rsenhorini
So comentando, para mim a re e uma coisa meio relativa, talves util, mas quando se acostuma com ela, o meu off nao tem, e para mim e indiferente, algumas vezes pilotei o revo, e nao consegui de forma alguma me adaptar com a tal re, o estranho e que no eletrico, que sempre andei utilizando a re, perdi o costume apos comessar com carros a combustao, sem.
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 41 visitantes
