Problema cronico no Savage X 4.6
8 mensagens
Bom Dia Amigos,
Estou a pouco tempo com um Savage X 4.6 peguei ele num rolo.
Ele esta muito bem conservado, mas estou com dois problemas crônicos.
Hum deles e o freio que não funciona, ao acionar ele o sistema e acionado mas as rodas continuam rodando.
Outro problema e o sistema de Slipper Clutch ( não sei se e esse o nome)
Codigo das peças 72131 e 76937.
Ja troquei duas vezes essas peças ela simplesmente derrete.
O que estou fazendo de errado.
Segue a foto das peças como ficam.
- murgel2010
Re: Problema cronico no Savage X 4.6
Sanklo bom dia.
Pelo ppouco q eu conheço de automodelo e de mecanica deles isto esta acontecendo pq vc ao trocar a peça vc esta apertando demais a porca e com isso vc força um atrito muito grande e com isso esquenta demais e a coroa derrete.
A proxima vez q vc for trocar essa peça vc aperta ela ate o final sem arrochar e depois solte 0.75 de volta q estara em uma regulagem quase q perfeita.
Amigo,
a regulagem das peças 72131 e 76937 tem no manual.
Se vc não possui o manual do automodelo, procura na página da HPI que tem e faz o download, configurado direito não tem erro. Eu uso a coroa de metal, porém é mais por opção do que por qualquer problema.
Quando ao freio, precisa tirar a cx de cambio central e analisar o funcionamento. Talvez precise apertar um pouco os parafusos que prendem os disc plates, as "pastilhas do freio".
JQ / 811T / Revo / Savage Reedy / Reedy / 3.3 / .28 M11 / Spectrum Tornado 30 / Byron 20 Punisher / Pontiac / ElCaminho Pro Line 40 / hpi Terra Pin Dust |
Achei o manual aqui. (72131 e 76937)
Aperta o parafuso por completo, depois solta 1/2 volta.
Aí é só alegria.
Quanto ao freio, aperta um pouco os parafusos Z280, que seguram as pastilhas 86075 do manual, lembre-se que o mesmo não pode prender os discos senão o carro roda freado.
Aí é só alegria.
caobianco escreveu:Amigo,
Obrigado pela dica.
Eu utilizei o aperto que o manual mandou e aconteceu isso. Será que apertando menos resolve isso ?
Grato
caobianco escreveu:Achei o manual aqui. (72131 e 76937)
Aí é só alegria.
O freio esta funcionando perfeitamente mas as rodas continuam a rodar.
O que pode ser ??
Sanklo escreveu:caobianco escreveu:Achei o manual aqui. (72131 e 76937)
Aí é só alegria.
O que pode ser ??
Amigo,
se vc freia o carro e o dogbone central esta travado, não gira, e as rodas estão rodando, aí é diferencial, se isso esta acontecendo, voce esta forcando a embreagem andando com o carro, aí derrete a 76937 mesmo ....
caobianco escreveu:Sanklo escreveu:caobianco escreveu:Achei o manual aqui. (72131 e 76937)
Aí é só alegria.
O que pode ser ??
Amigo,
E como eu faço para resolver isso ?
Desmontei o carro inteiro para fazer as devidas manutenções.
Quero deixar ele redondo agora.
8 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 67 visitantes
