Montando Buggy 1/10 qual motor e esc escolher ?
4 mensagens
Galera, tenho um automodelo a combustão Redcat tornado s30 e agora quero montar um elétrico, pra eu poder brincar anoite e em ambientes fechados, já que só estou tendo tempo pra brincar anoite.
Quero um buggy bem básico, nada de extravagante, não precisa ser extremamente rápido mas também não pode ser lento, de preferência bem mais rápido que o meu a combustão de 3cc e 2 marchas.
O Chassis eu já comprei e está pra chegar, é bem básico, Quanum Vandal, ele é vendido na hobby king e o Servo também já comprei e está chegando também: Turnigy TGY-S901D Metal Gear Digital Robot Servo 13kg / 0.14sec, fiz uma boa escolha ?. O controle eu já comprei, GTX3.
Falta escolher o combo motor/esc e a bateria
Fiquei interessado em 2 combos e queria saber a opinião de vocês:
1- Leopard 9t 60a 4370kv
Esse combo é bom ?, vi alguns vídeos no youtube de problemas no motor e esc.
Ele vai fazer meu carrinho andar bem ?
2- Turnigy Trackstar 80a 4250kv
A "qualidade" e durabilidade em comparação ao Leopard é melhor ?
Vou sentir tanta diferença de velocidade comparado ao Leopard ?
E quanto a bateria, eu já sei que a maior que cabe é uma de 2s 5000mah, não sei se uma de 3s com amperagem menor caberia (tipo 2000mah).
Mas usando esses combos com uma 2s de 5000mah, qual seria a autonomia média dela andando num circuito e acelerando numa reta ?
Re: Montando Buggy 1/10 qual motor e esc escolher ?
Olá amigo! Como está seu projeto com o Vandal? O carro é bom? Pesquisei e muita gente (fora do Brasil) gosta do carro e fala bem, gostaria de saber de alguém aqui como é esse automodelo.
Vamos tentando, quem sabe um dia aprendemos algo.
Quanum Vandal TrackStar 3650 12.5T 3000kV |
Luiz vc vai ter que começar do começo..kkk
escolha qual bateria vc vai usar se 2s ou 3s, pois isso vai acabar influenciando na corrente do sistema.
vai andar em pistas ou apenas na grama ou na rua? precisa de torque ou velocidade?
eu iria de track star 80a, pois aguenta maior corrente, ai vc pode mexer na relação do carro para aumentar torque ou velocidade final, trocando o pinhão por exemplo, lembre que ha um ponto muito importante que é a temperatura do motor, apos andar uns 5 a 6 minutos veja a temperatura do motor, se estiver acima de 80°C vc tera que diminui o pinhão, caso contrario acelera....
respondendo uma pergunta sua, eu ja usei leopard e não gostei, prefiro o track star, pois por mais que seja da hobbyking, ate que possui uma boa qualidade, ja tive motores track star e gostei muito, e com relação a diferença de velocidade isso vai de acordo com a relação do carrinho, em outras palavras quantos dentes o pinhão tem, pois os kvs dos dois motores são muito parecidos..
X7/sakura ARROW/B11/LOSI 350/SP Mt4 BYRON /MK 25 SWEEP/PROLINE/ALPHA JUNDIA/DUST |
o segundo combo e perfeito...!!!!
So comprei um combo leoparde ate hj! o Esc veio com defeito e o motor era fraco...
Truggy RCT8 / Serpente 811 Toro nero / GO UDP! GT3/ savox ! losi! 25% VP / 30% Original Pro line Gravatal / billycas Hobby . |
4 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 9 visitantes
