Segunda troca de engrenagem Exceed Forza Nitro 1/10
4 mensagens
Pessoal resolvi criar este tópico para pedir opnições sobre minha situação.
Comprei um Forza usado revisado num loja e andei um pouco com ele na rua depois andei numa "areia" dessas que ficam na rua que a chuva traz e acredito que deva ter entrado uma pedra na engrenagem e comeu toda ela.
A engrenagem da primeira marcha apenas conforme foto que mando abaixo.
Entao troquei todo este sistema da transmissao(nao somente a engrenagem porque nao tinha na loja somente ela) e andei normal com ele por alguns dias.
Sabado fui andar novamente ja com a idéia de que nao deveria passar novamente neste tipo de terreno pra nao acontecer novamente e eu nao passei(ou passei mas sem fazer voar nada, bem devagar) e aconteceu novamente, a primeira marcha estava toda comida.
Tinha comprado uma engrenagem de reserva entao a troquei novamente e estou andando come ele agora normal novamente.
mas ficou a duvida, um buggy que eu saiba é pra andar na terra mesmo, mas como farei isso se a engrenagem fica indo pro pau?
Até coloquei uma fita isolante na parte de baixo do chassis onde fica aberto e aparecendo a engrenagem mas acabou ocorrendo novamente na segunda vez...
Alguem tem alguma dica? Ja teve este tipo de problema?
Segue foto da transmissao do Exceed Forza:
- rafael61333
Re: Segunda troca de engrenagem Exceed Forza Nitro 1/10
Deve ter algo de errado, ou o motor não esta apertado como deveria, ou esta muito afastado a coroa do sino do motor.
Concordo plenamente como nosso amigo Rafael, vc pode estar deixando um espaço muito grande entre coroas e pinhões. Uso um conjunto desses em um dos meus carros há mais de ano e nunca quebrou ou corroeu os dentes.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
AI é que esta, quando comprei ele andei em torno de 1 hora com ele(nao constante) e nao aconteceu nada.
Dai no dia seguinte ele comeu a primeira vez.
Entao troquei e andei mais um monte com ele, forcei bem ele numa reta e etc... andou certinho e muito bem.
Ai sabado andei uns 100 metros com ele e comeu novamente.
Se fosse o motor que nao estava regulado corretamente ja deveria comer no primeiro momento, mas nao foi assim. Foi depois de um bom tempo andando.
Sabado após trocar a engrenagem novamente, andei bastante com ele e até agora esta tudo bem, mas eu queria andar com ele na terra ou em qualquer terreno ja que ele é pra isso, se nao eu teria pego um onroad.
Vou continuar andando com ele e arriscar, hoje eu mexi nele, tirei o kit da engrenagem por cima sem precisar tirar o motor assim nao perde a regulagem da distancia dele, fiz isso pra regular o tempo de entrada da segunda marcha que notei estar demorando pra entrar e numa subia ele da uma engasgada na troca por nao estar na velocidade constante.
Amanha vou testar ele porque hoje ta chovendo em curitiba, se voltar a ocorrer eu volto aqui, mas que é extranho, isso é.
Exceed Forza Vertex .18 Forza MK Buggy Off-road Rua |
4 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 27 visitantes
