Falhas da Hpi Savage X
Pelo que pude notar, os rolamentos não prestam, pra quem têm Savage, dêem uma checada nos rolamentos (todos), achei rolamento faltando esferas e em ótimas condições de uso ( sem folgas pras bolinhas têrem saído dalí e sem estarem "raspando").
Servo de direção, muito fraco (SF2).
(Obs: Ainda não coloquei pra andar, somente revisão).
Re: Falhas da Hpi Savage X
Seria a Savae X 4.6 ?
Inferno TR-15 SF GXR15 Perfex Top Fuel 20% Original/Dodge Ram Original Caseira |
Oi Birk, esqueci de colocar más é a 4.1, achei muito fraquinho os rolamentos, não sei os que virão na 4.6 ok, más é só isso, o resto é muito forte mesmo, o diff central parece que nunca foi usado e trabalha seco, não vai graxa, só que está com 1 rolamento também raspando um pouco, vou substituir, estou tirando várias fotos depois vou postar no youtube e coloco aqui o endereço ok.
Por enquanto o que posso dizer é isto sem andar com ela ainda: nota 10, é uma rocha mesmo, merece um servo bem potente de direção acho até que o futaba S3305 é fraco pra ela.
Encontrei muita sujeira dentro dos diff traseiro e dianteiro, vou analisar melhor depois por onde entrou esta sujeira toda(areia), com certeza foi isto que danificou a coroa e pinhão, porque aonde vai as cruzetas (acho que é esse o nome) que fica lacrado e com graxa tava limpinho e com aparência de zero.
http://www.youtube.com/watch?v=INLHH4-pmGs
Fala hanks2b, então... essa sujeira certeza q andou com o parafuso da proteção solto... o meu tava lotados de terra e dentro tava zerado.... outra coisa q pode acontecer é na hora de colocar a proteção, ela não encaixar certo, ficar por cima da barra q sera a susp inferior.....
os rolamentos num sei.....os meus estão oks ainda.... minha antiga eu quebrei dois rolamentos q fica no dif traseiro... mas eu dei mto pancada... demoro p/ quebrar alguma coisa....
Fernando Cravo
Losi 8IGHT EU O.S. 21XZ-B Futaba 3PM-X Dust Rasing |
A terra nos diferenciais é o mesmo problema da minha Savage SS 4.6
Resolvido assim : na hora de montar a capa plastica que vai por baixo (aparece no filme em 1:45 mins) passa um filete de cola de silicone naquele resalto entre os 4 furos. Não entra um grão de terra.
Blz Cravo, acho que o Fabiop tem razão, se colocar um pouco de silicone alí acho que resolve mesmo, meu motor tá com boa compressão más to com dificuldade de fazer funcionar na bancada, têm algum macete????
Com qtas voltas tá aberto a agulha de alta de voçês e a de baixa????
1º vc deixa as duas paralelas ao copinho delas (paralelo a borda)..... ai já deve pegar..... a de baixa nem precisa mexer... e a de alta vc pode fechar atéw 2,5 voltas
Fernando Cravo
Meu moror é o K 4.6, então não sei se ajuda muito, mas realmente sempre tenho problema para ligar ele frio independente da regulagem do carburador.
Achei dois jeitos de resolver
1 (melhor) - esquenta ele com um secador de cabelos até uns 60~70 graus, que pega fácil.
2 (quando não tiver tomada por perto) : tive que montar um estojo com 4 pilhas AA recarregáveis em paralelo, para acender a vela bem forte e ligar na vela com umas garras tipo jacaré (uma na vela e outra nas aletas do motor).
Valeu, vou tentar, depois eu posto aí, já mandei email pra vários, to precisando das engrenagens do diff e pinhão também, vou aguardar segunda feira pra ver se tenho retorno, onde vcs compram peças??
hanks2b escreveu:Valeu, vou tentar, depois eu posto aí, já mandei email pra vários, to precisando das engrenagens do diff e pinhão também, vou aguardar segunda feira pra ver se tenho retorno, onde vcs compram peças??
q peça certo q vc precisa? pq to com um kit de dif aqui em casa q ia devolver na loja.... pq montei com outro lá e ia devolver o q tava em casa....
Fernando Cravo
to precisando dos 2 diff, melhor dizendo, 2 coroas e 2 pinhões, da junta de silicone que vai logo na saída do escape e 2 rolamentos 16x10x5, na rcsuper tem só 1 coroa.
vou dar uma olhada no q eu tenho....
Fernando Cravo
Tá resolvido o problema da partida, o que fiz foi o seguinte, limpei bem a pipa por dentro pois tinha muita fuligem e aonde sai a pressão p/tanque tava meio entupido, e o mais importante, a junta da pipa tava furada, diminuindo a pressão do tanque, e também vazando um pouco de pressão na junta de silicone da saída do escape, como não tenho outra ainda, passei fita teflon só pra testar e aí a partida foi normal, e também tô com falhas no rolamento one way, têm hora que roda em falso, é por tudo isso que num pega mesmo.
Sf 2 e Futaba s3305 dão praticamente na mesma, fiz o teste, se tiver que optar por um servo melhor têm que procurar algo mais potente ok.
