duvida iniciante
19 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
duvida iniciante
Pessoal, usar o combustivel até o final do tanque pode prejudicar o motor pois o bichhinho vai rodar mais quente (mistura pobre) porém egundo o manual do carro não é aconselhável deixar combustível no tanque... eaí o fazer???
Re: duvida iniciante
Pecula voce deve usar até o carro morrer e nunca deixar combustivel no tanque e uma dica quando andar o ultimo o tanque gire o flywheel para deixar o pistaão em baixo, tire a vela e verifique se o pistão esta em baixo, isso vai aumentar a vida util do seu motor.
Kyosho Inferno 7.5 GX 21 Byron 20% terreno vila olimpia |
Pecula,
Como o Bronze falou, ande até o tanque acabar. Para diminuir o efeito de mistura pobre ao terminar o tanque, procure regular o seu carburador com meio tanque ao invés dele cheio.
A dica do flywheel também é boa, acrescento apenas que uma vez que vc colocou o pistão em baixo, faça uma marca com esmalte de unha no flywheel (por baixo do chassis), assim fica fácil de vc saber aonde está o pistão sem precisar tirar a vela.
Revo 3.3/Ofna MBX/Hyper 8 Pro TRX 3.3/Ofna .26/STS 21T MKII Traxxas TQ3 / DX 3.0 Traxxas 20% Traxxas / Ofna Proline Maxx Bow Tie RB Racing - Via Parque - RJ |
eh eu tbm faço isso!!!
ando ate zera o tanque e quando espero esfriar eu deixo o pistao em baixo!!!
- alexandreguisso
e não esqueça de colocar after rum apos o uso
REVO / G4 EVO /MINI MONSTERZ OS30VG/SIRIO EVOIIISTI/ LRPSPE SPECTRUM DX3 BYRON MISTUREBA PROLINE F100/ ASTRA JACO CARREFOUR SP |
Valeu pessoal quanto as dicas do tanque e do PMI.....
Agora outra dúvida quanto ao after run li em outros tópicos que a galera usa WD40 ou oléo 2 tempos, alguma objeção?????
Valew!!
Valew!!
uns dizem que pode usar o WD e outros dizem que nao é bom, porém no manual da traxxas aconselha-se a utilização deste produto nos seu motores, aí fic a adúvida, eu uso oleo de motores 2 tempos e nunca tive problemas.
eu uso WD-40 e after run após o uso
bom....eu vou optar pelo oleo 2T, já havia ouvido recomendações aqui, e nos motores de popa (para barcos, 2 tempos) recomenda-se o uso do oleo 2T.
Obrigado pesoal!!!
Obrigado pesoal!!!
- alexandreguisso
pecula o wd40 e o after-run são produtos indicados para proteger o motor contra o efeito corrosivo da sobra de combustivel que pode ficar no motor apos o seu uso. os dois produtos eliminam o poder corrosivo do combustivel . agora oleo 2t nunca ouvi falar.
eu ja usei os dois tipos e faço manuntenção nos meus motores a cada 02 semanas(desmonto e limpo e monto) e posso te falar que com a utilização desses dois produtos não fica indicio de ferrugem ja no oleo 2t nunca utilizei procure ver se acha alguem que utiliza para ver os resultados
o próprio oleo after run acho que é 2 tempos, nao deve ter problemas devido o motor ser 2 tempos hehe
- rafael6969
- Registrado em: 25 Mar 2007, 23:00
Usa o óleo after-run, além de ser mais seguro, pois foi feito pra isso, não é nada caro, um pote com 100ml q você usa 'sua vida intera custa 10 reais, e você acha em qualquer loja de automodelismo. Abraços.
Atenciosamente, Rafael.
Mugen Seiki Mtx-4 O.S. 12TZ-3 Futaba 3PM Byron 20% Mazda 6 AlphaRC/Jaco Parque da Cidade (Jundiaí) |
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 23:00
Quanto ao uso do oleo 2 tempos o Seithan recomenda usa-lo se não tiver o After-run, ou seja é melhor vc usar o after-run mais no caso de não tê-lo pode usar o 2T tb. Eu usei por um bom tempo o oleo 2T e nunca tive problemas, mas atualmente uso o after-run!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
Baja HPS 1/5 4WD 30cc 2,4Gz Gasolina + Oleo 2T Baja HSP 1/5 Originais off-road Minas Gerais |
acabei de passar no posto de gasolina e comprei um potinho de oleo 2T....mas condordo com o rafael, estou saindo agora para comprar umas rodas vou aproveitar e comprar o after run!!!
Valew galera!!
Valew galera!!
sou novo na parada onde devo aplicar este óleo afer run.
desculpe pela ignorancia de conhecimento mas nem manual do meu antigo carro tenho.
Muito tenkis pelas dicas
Monter OS max futaba magnun sport Nitro Monster |
19 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 27 visitantes
