Bateria do Revinho 7.2v 1200mah nao carrega
2 mensagens
Galera, é o seguinte : Domingo andei c/ meu revinho na grama. Acabou a bateria, tirei ela para deixa-la esfriar um pouco mas quando peguei ela na mao, percebi um buraco no plastico que encobre ela, sendo possivel tocar nas baterias. Coisa que nao tinha antes de eu andar c/ o carro. Achei que nao era nada e entao a noite, coloquei para carregar e hj de manha tirei e fui testar. Fiquei surprendido porque a bateria não deu sinal que tenha recebido uma minima carga. Uso o carregador que veio no carrinho infelizmente, mas ja encomendei um Turnigy Accuracel 6 na HK. Aguardo respostas.
Ofna Lx2e, RC8.2E Trackstar 2650kv, Tekin RX8 Airtronics Sport, Sawna MT-4 LiPo Original, Pro-Line Bulldog Pro Line, Aka Racing Jundiaí |
- otaviosalomao
- Registrado em: 08 Abr 2012, 23:00
Re: Bateria do Revinho 7.2v 1200mah nao carrega
Se vc tiver um multimetro,verifica a voltagem da bateria, pode ser que tenha rompido alguma ligação entre as celulas...outra coisa que possa ta ocasionando isso é a bateria ter descarregado alem do normal ai o carregador não carrega, nesse caso quando vc medir a voltagem ela vai estar bem mais baixa da voltagem normal da bateria, o que vc pode fazer caso ela esteja assim é dar um "chocke" nela, vc com outra fonte com uma voltagem um pouco maior da voltagem da bateria forçar um carregamente por poucos segundos, medindo novamente a voltagem ate que ela fique com uma voltagem igual, proxima ou maior da voltagem normal padrão dela, ai vc coloca denovu no carregador que ela vai carregar
2 mensagens
