Carregador Triton Vs Carregador Convencional
10 mensagens
Bom dia, entao pessoal queria saber o que esses carregadores inteligentes fazem a mais que o carregador convencional??
Qual a dif. de carregar uma bateria de 6v com um triton e com uma convencional?
Perdas e ganhos?? hehehe
So totalmente leigo em relação a isso...
Re: Carregador Triton Vs Carregador Convencional
A diferença do triton é q ele cicla as baterias, ou seja, descarrega e carrega a bateria, para minimizar o efeito memória nas baterias.
Vc tb tem um maior controle sobre como carregar a bateria, tais como a corrente de carga e descarga, temperatura da bateria, nível de carga e outras coisas.
Além disso ele carrega baterias lipo, li-ion e de chumbo.
hmmmm, mas isso melhora no tempo de carga? mantem a voltagem por mais tempo???
em especifíco os outros carregadores hobbycos tambem tem essas funções do Triton??
Além do que já foi comentado aí em cima sobre a função de ciclador (que é importantíssima para a vida do pack), o Triton, assim como a maioria dos carregadores inteligentes, você também consegue estipular o tempo de carga, em função da quantidade de corrente que você deseja aplicar na bateria.
Falo do triton pq tenho um. Outros tipos de carregadores inteligentes não sei dizer se tem as mas mesmas funções. O básico é:
Por exemplo: Um carregador comum fornece sempre a mesma carga. Se o carregador for de 150mA, levará 10 horas para carregar uma bateria de 1500mAh. Já com um carregador inteligente, podes selecionar outra carga (100mA-200mA-...1A-1,1A-1,2A-...2A...3A...7A), para carregar a bateria em um tempo menor. Vale a pena lembrar que quanto mais rápido o tempo de carga, menor será a vida útil da bateria.
Em casos de competição é necessário carregar uma bateria em 20~30 minutos e não em 10~14 horas.
Um carregador comum é específico para uma voltagem de pack, por exemplo de 6V. Com este de 6V, não poderás carregar um pack de 4,8V ou 7,2V. Já o Triton carrega células de 1,2V até packs de 28,8V se não me engano.
Um carregador comum fica sempre fornecendo carga, mesmo após a bateria estar carregada, enquanto o triton corta a carga e emite um sinal sonoro após a carga completa da bateria.
Um carregador comum, se ligado na polaridade invertida pode destruir a bateria. O Triton avisa que está invertido e não manda corrente.
O Triton também indica no display, em tempo real, quantos mA estão "entrando" no pack, qual a voltagem aplicada, tempo da carga, etc.
O triton tem memória para 10 packs, para não precisares refazer todos os ajustes de mA, V, Tipo de célula, toda vez que trocares de pack para carregar.
Além disso, o triton se comporta de forma diferente se tiver carregando uma bateria com células de Ni-MH ou Ni-CD ou Li-Po...
Dá uma lida nesse site, vais aprender bastante...
http://www.manorc.com.br/inicial_baterias.htm#bat
meeee que loko, por isso que é caro pra ¨%@%$%!@!!!
agora me interessei pelo produto
xD
xD
Eu tenho um ICE e tem todo esses cacareco do triton aí!!!
Mas eu acho q tem funçao ate demais hehehe
Eu só programei o basico
qtd de carga na bateria, pico de carga, musiquinha q toca qdo carregado e sei la mais o que...
hehehe
Nao sei o triton mas o ice tive q comprar um conversor AC/DC para utilizar ele em casa.
hehehe
![Imagem](http://i696.photobucket.com/albums/vv325/passamal1/th_DSC05700.jpg)
![Imagem](http://i696.photobucket.com/albums/vv325/passamal1/th_cid_246.jpg)
O meu triton eu ligo numa bateria de moto 12V 7A.
E carrego ela com um carregador comum.
eu comprei uma fonte na casa das fontes...
A fonte eh grande, estabilizada para evitar os picos ou baixas de energia q podem danificar ou prejudicar a carga ou descarga dos packs
- Jonnydb
- Registrado em: 23 Mar 2007, 22:00
tem no mercado ja uns carregadores inteligentes com menor um custoxbeneficio como por exemplo o 601BC que carrega todos os tipos de baterias porem com menos funções que um Ice ou Triton, pra quem procura carregar somente os pack do radio e do receptor não precisa de mais nada agora se for pra competir em EP por exemplo como o Mauricio mencionou nesse caso se enquadraria melhor um Ice ou Triton
Eu fico com o meu caseiro com ajuste de tensão e corrente que montei por menos de 20 conto. HEHEHE
10 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
