Como ligar um LED no 3ch
32 mensagens
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Johnny_bill
- Registrado em: 01 Ago 2010, 23:00
Re: Como ligar um LED no 3ch
Serio! to tentando entender o que você quer fazer!
Você quer acender os leds do carro pelo 3ch do radio, é isso?
Grupo Automodelismo Nova Iguaçu
REVO 3.3 TRX 3.3 FS-GT3B Nitro 20% Chevy C-10 De borracha!! Via Light - Nova Iguaçu |
Teve uma resposta neste topico com um link de um receptor de 6 canais, acho que não é isso que o cara quer.
Ele tem um radio de 3 canais e queria conectar os LEDS no terceiro canal e controlar o funcionamento dos LEDS pelo radio. resp. isso não é possivel, seria necessario o controlador jã mencionado.
mas da para manter os LEDS acessos ligando no terceiro canal, ou direto da bateria, que seria a mesma coisa. neste caso ignore o fio branco. é claro que ligar um LED direto nos 6Volts vai queimar o LED em segundos, nada que um resistor que custa alguns centavos não resolva, pergunte para alguem da loja que venda LEDs que eles saberão te informar sobre isso.
- renan_schuller
- Registrado em: 13 Fev 2011, 21:00
Eu comprei na hobby king dois dispositivos que tranformão qualquer canal em uma interruptor liga-desliga.
é turnigy swith se naome engano...
custo uns 4 dolares só...
=D
HPI BAJA 5B 1/5 / Savage Flux Zenoah 26cc 3HP Dx3S / Fly Sky Podium + Castrol 2T / Eletrico HPI BAJA Black Hostile e Tarmac on road Alfredo Wagner |
Deve ser este: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8833
- renan_schuller
Exatamente esse! comprei 2, deve estar quase chegando já, acredito que vá funçionar...
=D
- fshenrique
- Registrado em: 17 Ago 2011, 23:00
Na Hobbyking tá sem essa parada... mas dá pra fazer com a placa lógica de um servo bichado... a idéia é a mesma!
Flavão
XRay T2 Speed Passion ST 4000Kv 9.5T FS-GT3B LiFePO4 3S Mitsubishi Lancer Evo X Alpha RC/Drift HPI Onde der pra andar |
Dá sim..
BAsta pegar uma placa lógica de servo e substituir o potenciometro por dois resistores de valores equivalentes..
Daí dá pra ligar o fio que alimentaria o motor em uma série de Leds ajustados para trabalhar na tensão da bateria do receptor..
Tenta esses:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8833
http://www.hansenhobbies.com/products/onboardacc/ers/
MG16 NT18T ST-1 Nutech Buggy Picco LRP Werks CY MX-3 3PM |
Sei que o tópico é antigo , mas eu comprei esse switch da hk e mesmo lendo o manual dele não consegui fazer funcionar. Alguém pode dar uma dica ?
Baja 5SC, FG SportsLine 08
Baja 5SC, FG SportsLine 08 Futaba 3pm Podium Originais Até ficar só a roda... PAREI... |
Estás usando o mesmo negativo que alimenta o receptor?
Eu usei o negativo da bateria extra que utilizei. Pelo menos foi a minha interpretação do esquema que veio junto ( errada rsrsrs ).
Então tenho que pegar o negativo da bateria que fornece energia para o receptor ? Mesmo usando uma bateria extra para leds que pretendo ligar ?
Está no manual no modo 2: Se usar bateria extra, vai precisar aterrar o negativo das duas baterias..
Nos 2 casos tenho que usar esse bec ?
Estou ligando leds no bajas de 12v ( aqueles de fita ) por isso que estou usando uma bateria extra de 3s.
Como ele pode ser usado para função fail safe, ao invez de ligar os leds eu poderia utiliza-lo para apagar o motor, ai posso utilizar o esquema mod 1 ?
O BEC pode ser substituído pela bateria do receptor..
Legal. Vou fazer os testes. E primeiramente vou testar com esse esquema de apagar o motor do baja. Depois posto o resultado aqui. Obrigado pelas dicas.
32 mensagens
