ABS DO 3PM 2.4GHZ...
18 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: ABS DO 3PM 2.4GHZ...
entao agora sim...
testei tbm o FS em caso de bateria fraca!!!
fico ligado um tempao o receptor mas deu carga baixa na bateria!!! hehehe
qdo deu carga baixa na bateria o servo atuo freiando o carro...
entao mesmo em modo PPM o carro esta seguro qto a perda de sinal e de baixa voltagem da bateria do receptor/servo!!!
LEMBRANDO Q TODA VEZ Q DESLIGAR O RECEPTOR TEM Q FAZER A CONFIG NOVAMENTE QUANDO EM MODO PPM!!!!!
EM MODO HRS A CONFIG JA FICA GUARDADA NO RADIO ENTAO NAO PRECISA!!!!
Ah e revo 3.3 vem com bateria NIMH de 1100 pack de 5 com 6v
entao só nao bate o tipo da bateria!!! q a futaba fala q tem q ser NICD
Passamal escreveu:entao só nao bate o tipo da bateria!!! q a futaba fala q tem q ser NICD
Eu acho que o motivo é porque a Futaba não tem nenhma bateria NiMH no catálogo deles. A única coisa que realmente dá problema é com pilhas comuns. Elas não conseguem segurar a corrente, e consequentemente a voltagem cai. Isso deve confundir o receptor, provocando acionamentos erraticos do fail.
na verdade as baterias de NiCd pra essa função são melhores, mas alem dessa da futaba não ter (não tinha me ligado nisso), as NiMh, LiPo e afins servem tranquilamente !
18 mensagens
