servo acelerado
53 mensagens
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Guilherme.
- Registrado em: 16 Jul 2013, 23:00
Re: servo acelerado
Olá amigo , lembra meu problema de regulagem , então levei para o meu primo e ele disse que estava todo desregulado , ai peguei o automodelo e fui ligar , mas não consegui , puxei combustível para o carburador e nada , o carburador esta como o seu da foto , o que poderá ter ocorrido? Abraço xann
Buggy 21 2.4GHz Mk 20% e Tornado 20% Vrx-2 Of-road CAAR |
Re: servo acelerado
Fala Guilherme!
Depois que seu primo mexeu não funcionou mais?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- Guilherme.
Re: servo acelerado
Não liga mais cara... Não entendi o por que ,pois antes era 2 3 puxadas e ele pegava
Re: servo acelerado
Ele deve ter mexido nas agulhas. Vc tem manual do seu carro? Se sim dê uma olhada na regulagem padrão das agulhas, caso não tenha manual deixe as duas com 2,5 voltas de abertura, e aquela abertura dentro do carburador vc deixa aberta cerca de 1mm. As agulhas vc feche até o final e abra 2 voltas e meia.
Antes disso tire a vela e veja se não está queimada, o aquecedor está carregado?
- Guilherme.
Re: servo acelerado
Meu carrinho veio so 1 cd com o código de peças , vela acendendo e starter carregado...
Re: servo acelerado
Então parta para as agulhas.
- Guilherme.
Re: servo acelerado
Como vejo se as agulhas estão certas ou não?
Re: servo acelerado
Então, como eu disse na postagem acima, feche as duas(1 e 2) da foto abaixo e abra 2,5 voltas, e através do parafuso da marcha lenta(3), deixe a abertura interna(4) com mais ou menos 1mm.
Jogue umas e gotinhas de combustível dentro do carburador e puxe a cordinha.
- Guilherme.
Re: servo acelerado
Beleza vou tentar fazer isso , ai te digo se deu certo , será q nao pode ser por causa do frio? Aqui em Curitiba está 5 graus muito frio...
Re: servo acelerado
Mesmo assim é pra funcionar. Caso vc tenha dúvida aqueeça um pouco o motor com secador de cabelo.
- Guilherme.
Re: servo acelerado
A beleza ,vou fazer de tudo pra ver se pega..
- Guilherme.
Re: servo acelerado
Amigo não adianta não consigo fazer pegar... Puxo combustível ele da um sinal e não pega...
Re: servo acelerado
Não está afogado? Esqueça as gotinhas que falei pra vc colocar e faça como vc sempre fez.
Olhe a vela se não está muito molhada, se tiver está afogado.
Aperte um pouco mais o parafusinho da marcha lenta pra abertura interna fica maior um pouco, cerca de 1,5mm
- Guilherme.
Re: servo acelerado
Opa beleza amigo , então consegui resolver o problema , meu primo fez pegar ,me disse que é por causa da minha vela , uso a 3 e ele disse que é bom eu comprar uma 6 que é mais quente.. Logo eu faço um vídeo pra vc ver como ficou abraço Xann
Re: servo acelerado
Guilherme a 6 é menos quente que a 3. Aqui onde moro não é quente nem frio, então uso uma 8. Mas mesmo assim quando esfria um pouco mais eu uso a 5, mas mesmo assim o frio aqui nem chega perto do frio ai.
No aguardo do vídeo.
53 mensagens
