Rádio HobbyKing HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS
71 mensagens
• Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Rádio HobbyKing HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS
Madalão escreveu:Pessoal hoje no meu radio a bateria acusava 8,2 volts, estava apitando alguma coisa no radio, ai perdi o sinal do radio e carro saiu em disparada, so parou em uma cerca a uns 100 metros de min, a bateria do RX carreguei no dia anterior, sera que perdeu o sinal pois a bateria do Tx estava fraca ( obs : primeira vez que uso o radio ).
Exato. Bateria fraca.
Imagine o seguinte:
8,2V com 8 pilhas, dariam ~1,025V por pilha (8,2 /8). Sendo que uma alcalina nova tem 1,5V e uma recarregavel totalmente cheia tem, em média, 1,45V (as de competição chegam a 1,50V). Um pack de Tx carregado são 12V (1,5V x 8).
Abraços!
Mugen MBX6 Novarossi P4 Sanwa MT-4 O'Donnell (?) Bitty Sweep São Paulo |
obrigado, qual seria um bom pack TX pra eu compar na HK ?
Thunder tiger EB4/MBX5T novarossi toronero tactic 2.4/ HK 310 / HK gt2 byron/ odonel lynx Sintec/ aka Araras |
Achei que quanto maior a amperagen melhor ? mas como nunca usei lipo no tx obrigado pela dica, a conta ficou mais barata !!!!!
Sim, quanto mais mAh, melhor.
A LiPo tem que ser 3s, só isso é obrigação.
Não precisa de alta capacidade de C (descarga).
O problema é caber. Aquela que você mostrou, cabe? Eu acredito que não caiba. No GT-2, pelo menos, não cabe.
No entando, essa que eu lhe mostrei, dura muito, muito tempo. Algo em torno de 3 a 4 meses com uso semanal, o dia inteiro. As vezes até mais.
Abraços!
Abraços!
Essa que o Flávio citou cabe certinho nesse rádio, tem ua plug que encaixa direto ali na base.
Ouvi dizer que essas pilhas da Turnigy duram bastante também, duram em média igual a uma bateria de lipo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _use_.html
Pedi para o meu rádio HK-310 e para o carrinho, estou esperando chegar para testa-las.
Kyosho FW06, Traxxas Jato 3.3 GRX .18, TRX 3.3 HK-310, TQ odonnell 20% |
Pode comprar, são excelentes.
Pessoal,esses rádios 2.4, sofrem com questões de interferência? Corro o risco de ligar meu rádio e provocar algum problema com outros carros próximos?
valeu aí!
valeu aí!
- diegoscussiato
- Registrado em: 19 Fev 2010, 21:00
m3nthor escreveu:Pessoal,esses rádios 2.4, sofrem com questões de interferência? Corro o risco de ligar meu rádio e provocar algum problema com outros carros próximos?
valeu aí!
radios 2.4 nao sofrem interferencia...ou é quase impossivel de sofrer.
Se não me engano, a freqüência 2.4 permite até 80 canais ligados simultaneamente.
Deymed escreveu:Ouvi dizer que essas pilhas da Turnigy duram bastante também, duram em média igual a uma bateria de lipo:
Pode até ter a mesma durabilidade no rádio, mas não tem a mesma vida útil nem a velocidade de carga de uma LiPo.
Abraços!
Problema de mau contato, me ajudem.
Então amigos ja procurei no Forum todo e não achei ninguem com este problema.
Eu estava andando com o carro e ele simplesmente parou, fui ver e teste e verifiquei tudo, ate perceber que o carro não respondia aos comando do radio. ai pensei bateria do carro, troquei e nada. Chegando em casa limpei e abri o carro, ai percebi o seguinte a luz do receptor ficava apenas a vermelha acesa e não a verde de quando esta funcionando tentei de tudo e nada, o radio ligando e com tudo normal na tela dele, ai pensei RECEPTOR, comprei um receptor troquei e o problema continuou.
Abri o radio e ai percebi que ele voltou a funcionar normalmente, então pensei em mau contato em algo no radio, fechei e ele funcionou ai comecei a configurar o EPA e o F/S, testei de novo e ele funcionou 1 minuto e parou de novo.
Alguem ja viu ou passou por isto, alguem teria uma dica do que possa estar dando mau contato.
Desde ja agradeço
Abraço e obrigado
Ale
Desde ja agradeço
Abraço e obrigado
Ale
Amigo, como funciona o Fail Safe deste rádio ? é preciso configurar algo ?
Garagem:
Hpi Savage 2350 Flux
3Racing Sakura Zero S Drift
SAVAGE 2350 \ SAKURA ZERO S BRUSHELESS HK 310 LIPO SKYLINE R34 GT FALKEN GARAGEM DE CASA |
71 mensagens
