Rádio HobbyKing HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS
71 mensagens
• Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- eduseyfert
- Registrado em: 20 Jul 2012, 23:00
Re: Rádio HobbyKing HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS
Colegas
Sou novo no ramo e preciso trimar um hk 310 como o deste tópico.
Alguem pode me ajudar?
Já tentei de tudo e o ESC HK-sens-60A não responde aos comando do motor, apenas os do servo.
Fico muito grato se alguem der uma luz.
AleKerger escreveu:Problema de mau contato, me ajudem.
Então amigos ja procurei no Forum todo e não achei ninguem com este problema.
Eu estava andando com o carro e ele simplesmente parou, fui ver e teste e verifiquei tudo, ate perceber que o carro não respondia aos comando do radio. ai pensei bateria do carro, troquei e nada. Chegando em casa limpei e abri o carro, ai percebi o seguinte a luz do receptor ficava apenas a vermelha acesa e não a verde de quando esta funcionando tentei de tudo e nada, o radio ligando e com tudo normal na tela dele, ai pensei RECEPTOR, comprei um receptor troquei e o problema continuou.
Abri o radio e ai percebi que ele voltou a funcionar normalmente, então pensei em mau contato em algo no radio, fechei e ele funcionou ai comecei a configurar o EPA e o F/S, testei de novo e ele funcionou 1 minuto e parou de novo.
Alguem ja viu ou passou por isto, alguem teria uma dica do que possa estar dando mau contato.
Desde ja agradeço
Abraço e obrigado
Ale
Amigão tenho esse radio e aconteceu isso ....sabe o q era....mudei o modelo de 1 pra 2 sem querer.....ai o "blind" com radio some...como vc trocou aconteceu a mesma coisa..
DIA LINDO....SOL PLENO....E A POEIRA COMENDO SOLTA....EEEE POEIRÃOOOOOOOO
HSP/INFERNOST/RC8T SH18/GXR28/OS28/GO.21/REDSR5 HK310/KYOSHO/MT4 BYRON20/30 PROLINE/JCONCEPS/KYOSHO KYOSHO/JCONCEPS/HSP/PROLINE NEW DUST RAISING |
renatomp escreveu:Amigo, como funciona o Fail Safe deste rádio ? é preciso configurar algo ?
na tela de menu procure por F/S
selecione
escolha TH (acelerador)
depois no + ou - uns -50%
exit
depois desligue o radio e verifique a resposta do servo....se tiver do lado errado inverta de -50 para +50.
Alexandre Machado
Estava querendo comprar 1 radio para meu Mini Inferno da Kyosho e queria saber quando eu ligar o radio e meu carrinho, ele vai automaticamente funcionar ou tenho que instalar, comprar,etc algo? To em duvida desse da HK 3ch e o da HK de 2ch. Outra coisa, qual dos 3 fretes da HK vcs recomendam?
Ofna Lx2e, RC8.2E Trackstar 2650kv, Tekin RX8 Airtronics Sport, Sawna MT-4 LiPo Original, Pro-Line Bulldog Pro Line, Aka Racing Jundiaí |
Tira um põe outro, sem segredo.
No 2.4 vc ainda tem como configurar o failsafe
Vai pelo registred air mail, se tiver pressa ems
Entendi + tava vendo no meu reciver do Mini Inferno e tem umas entradas para os canais e para a bateria + o cabo transmissor ( antena ) e me parece que no HK GT-2 nao tem as entradas.. somente uns pininhos dourados. E nesses pininhos que encaixa os canais, etc...?
Novo receptor para o HK310....acabei de receber, neste fim de semana vou testar e postar os resultados. E metade do tamanho do antigo, segue link
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... S_TX_.html
Abraços,
Alexandre Machado
Abraços,
Alexandre Machado
- felipe.pierry
- Registrado em: 27 Out 2010, 22:00
Pessoal, as pilhas recarregaveis que são usadas no HK GT2 podem ser recarregadas pelo plug do proprio rádio? nesse caso, que tipo de carregador devo usar?
- JoaoVictor
felipe.pierry escreveu:Pessoal, as pilhas recarregaveis que são usadas no HK GT2 podem ser recarregadas pelo plug do proprio rádio? nesse caso, que tipo de carregador devo usar?
Podem sim, você deve usar um carregador de 9V 200mah (no máximo)
Pessoal, estou querendo compras o modelo 3XS, da Hobby King, vale a pena?
FG/SUMMIT/YOKOMO/TAMIYA Axial 28 RR Airtronics - MT-4 Bayron Proflex Sintec / Alfha mundo!!!! |
71 mensagens
