Qual radio Comprar?
Re: Qual o melhor 2.4Ghz?
So preciso vender mais uma coisas de aeros pra comprar o rádio...
Estou quase decidido a comprar o Futaba 3PM 2.4Ghz... mesmo sabendo que o optidrive nao vai funcionar...
1) Mesmo com o optdrive eu nunca engatei a ré sem querer (uso muito pouco a ré). Como no Futaba o botão do 3ºcanal fica mais longe, corro menos risco de um "engate acidental"
2) Quanto ao monitoramento da bateria, o próprio receptor da futaba faz isso... É só programar pra freiar e pronto
Certo?
Certo?
Revo TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4GHz fasst Traxxas 20% Crowd Pleazer 2.0 Werks Lugs Jundiai / Mairiporã |
Christian escreveu:Manda um pra mim então!
haha engraçadinho !
O que posso dizer para exemplificar é que eu utilizava um 2PL normalmente e em saídas de curvas conseguia acelerar gradualmente, acabei de comprar o 3PM 2.4 GHZ e não consigo mais fazer o mesmo procedimento mesmo colocando o exponencial de acelerador no lado negativo, ainda não consegui achar um ponto ideal, então o carro roda ao mínimo toque no acelerador.
fvolpim escreveu:So preciso vender mais uma coisas de aeros pra comprar o rádio...
Certo?
Opa isso mesmo o 3PM 2.4ghz ja vem com um F.S integrado!!!
funciona tanto em modo FM como em modo HRS
a programação eh muito simples do F.S.
Pena q toda vez q vc desligar o receptor vc tem q reconfigurar o F.S.
(no caso de acabar a carga do pack do receptor tbm aciona o F.S.)
mas tbm eh coisa de 2 seg.
liga radio liga receptor receptor conecto no radio só acionar o freio e apertar o botaozin q fica atraz do controle e pronto ta programado!!!
pah pum!!!
eu achei muito show de bola o "ABS" do radio. Nao sei como funcionaria num ON-ROAD mas num Off-ROAD foi muito legal de uzar(só pa testa pois me parece q judia bem dos servos)
vc entra na curva rasgando e freiando e o carro num roda!!! muito facil fazer curvas com o "ABS" hehehe!!!
alem de que tem uma pohada de coisa q um usuario como eu (só brinca de correr) nem vai usa... ou se usa eh só por curiosidade mesmo como o delay de aceleração ou de freio...
os exponenciais de direção(esse eh loco fiz uns testes com as rodas no ar eh bem doido vc acionar o comando e as rodas virarem devagar pros 2 lados ou só pro lado q vc prefere q vire mais devagar ou radio!!!)
enfim show de radio muita coisa q os da SPEKTRUM nao tem!!!
e quanto aos servos originais vc pode usar com o 3pm 2.4 ghz tranquilo!!!(eu uso!!!)
só vou trocar quando os originais quebrarem...
(creio q va trocar por futaba mais fortes.)
abraços!!!
Passamal escreveu:
FM ?? não não, PPM ou HRS !
O Spektrum tem algo fundamental pra mim que o Futaba não tem.
Compatibilidade com o Optidrive do Revo.
Adquiri um e funciona sem ter que remover o Optidrive.
O Spektrum vem com Fail-safe.
Abraços,
Cariocap
Abraços,
Cariocap
Revo 3.3/Ofna MBX/Hyper 8 Pro TRX 3.3/Ofna .26/STS 21T MKII Traxxas TQ3 / DX 3.0 Traxxas 20% Traxxas / Ofna Proline Maxx Bow Tie RB Racing - Via Parque - RJ |
- Christian
Passamal escreveu:Opa isso mesmo o 3PM 2.4ghz ja vem com um F.S integrado!!!
pah pum!!!
A maioria destas funções (fail-safe, exponencial, "delay" de aceleração) têm nos rádios da Spektrum...
AHHH ENTAO ESTOU DESATUALIZADO !!!!
HEHEHE
ATE QUANDO EU ESTAVA VENDO Q CONTROLE COMPRAR OS FUTABAS TINHAM E OS SPEKTRUM NAO...
E PPM FM HRS FASST... AFF
MUITA SIGLA!!!
HEHEHE
ABRAÇOS
HEHEHE
MUITA SIGLA!!!
HEHEHE
ABRAÇOS
O Spektrum 3 não tem essas funções
O Spektrum 3.0 é uma versão mais nova que tem todas essas funcionalidades:
exponencial, "delay" de aceleração ...
Por isso que fazem confusão. A sigla é muito parecida 3 para 3.0
Um Abraço
Um Abraço
733 TE Novarossi Spektrum DX3 Byron 16% Dodge Stratus 3.1 Matrix Sam's Club - Niterói/RJ |
Obrigado pelas opiniões galera!! Acabei comprando um 3PM 2.4GHz mesmo e nao estou arrependido. O rádio é um show!
O único problema foi que, apesar de todo o cuidado pra definir o ATV dos servos, o servo da ré ficou forçando, esquentou e pifou... Pra não ficar sem andar, larguei o servo lá mesmo só para travar a linkagem na posição de marcha a frente.
Se eu nao sentir falta da ré, vou comprar o kit "forward only" e pronto.
Outra coisa que percebi é que por mais que se trime e ajuste as linkagens, os servos da direção ficam forçando um pouco quando parados.
O fail safe já tá programado e testado. Perdeu contato? FREIO NELE!! hehehe
Abraço!!
Abraço!!
oloco!!!
o meu num deu nada disso nao...
funciona tudo o mais perfeito possivel.
vou ate "gastar" um pouco os protetores dos servos e aquela porquerinha q fica acima do servo saver segurando os pinos do braço de suspenção inferior.
para almentar o curso da direção.
e se for colocar o foward only kit. acho q melhor colocar o dif central de uma vez!!!
pois ele ja vem completo com as engrenagens do foward only e o dif central se pah vc só precisa comprar mais uma engrenagem q a de saida trazeira uma coisa assim... quem tem o dif central poderia te explicar melhor...
e testa o ABS aí!!! deixa ele numa velocidade de repetição media com 50% de retorno. e corre na terra e freia fazendo curva... vc nao roda e faz muito bem a curva!!! mas pode estragar o servo de aceleração/freio.
mas eh bem doido!!!
hehehe
mas eh bem doido!!!
hehehe
Fernando,
estou pra comprar um 3PM também, só que estou na dúvida do fail safe...
No manual do futaba diz que o fail safe só funciona no sistema "HRS".
O que eu estou pra comprar é com dois servos de alto torque comuns, e estou achando que não vou ter fail safe...
Seus servos são digitais?
Valeu!
Valeu!
Alexandre
MTX4R Ninja MR12 Sanwa MX3S |
motta escreveu:Fernando,
Valeu!
Opa!!!
Os 3pm "normais" e o 3pm FS PRO só tem a função de fail safe em modo HRS(digital) mas o 3pm 2.4ghz tem nos 2 modos PPM(fm) e HRS(digital)
ok!!!
Resolveu minha dúvida, já sei o que comprar!
Só não gostei do que você comentou, que toda vez que ligar tem que reprogramar. Ele pede pra configurar quando liga, ou é fácil esquecer de programar?
Grato!
Grato!
Alexandre
motta escreveu:Resolveu minha dúvida, já sei o que comprar!
Grato!
entao no modo PPM(fm) eh necessario reprogramar o fail safe, no modo HRS(digital) ja fica programado e salvo no radio.
No modo PPM(FM) o empecilho eh esse de ter q reprogramar toda vez q vc desligar o receptor mas tbm eh uma função tao facil q nem me incomoda!!!
eh só liga radio>liga receptor>os 2 se reconheceram eh só acionar o freio e apertar o botao q fica atraz do radio e pronto ta configurado!!!
aí fica protegido contra interferencia de sinal, pack do receptor com carga baixa, e perda de sinal do radio!!!
E quanto ao radio pedir para vc configurar o Fail safe isso nao acontece!!!
cabe a vc nao esquecer de programar o fail safe ok!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
