Problema de comunicação - Help Please
16 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal,
Tenho um FW05 T plus e no último final de semana estava com o pessoal em uma pista que tinha algumas poças de agua.
Passei em em uma e algum tempo depois meu carrinho perdeu o controle...se fico perto dele algo em torno de 3 metros funciona tudo norma. Mais longe que isso perde totalmente a comunicação com o carrinho.
O que pode ser?
Obriagdo,
Procs
O que pode ser?
Obriagdo,
Procs
Procs
Traxxas 1/16 Slash Brushed
Traxxas 1/16 E-Revo VXL
Re: Problema de comunicação - Help Please
ENTROU AGUA NO RECPEPTOR , PARA ANDAR NA CHUVA só PROTEGENDO A PARTE ELETRICA
FLWWW
FLWWW
Lucas_TN escreveu:ENTROU AGUA NO RECPEPTOR , PARA ANDAR NA CHUVA só PROTEGENDO A PARTE ELETRICA
FLWWW
E onde eu compro receptor pro meu carro?
Tem que ser original?
Procs
Um secador de cabelos pra secar e tirar toda umidade do seu receptor é um bom começo, depois é testar e rezar pra dar certo !
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 23:00
Já passei por isso , primeira coisa é não ficar usando assim, pois realmente pode ser água acumulada na placa e mesmo secando as vezes fica a sujeira , e como agua evapora fica uma coisa sujo e gerando interferencias entre os contatos dos terminais eletronicos do receptor, primeiro compre um LIMPA CONTATO , você acha nessas lojas de eletronicas , depois desmonte o receptor , retire conectores e cristal, aplique o limpa contato , use o direcionador de jato ( aquele canudinho que geralmente vem fixado na tampa, aplique em toda a placa, depois disso espere secar sozinho, repita a operação e na segunda vez pode utilizar um secador, temperatura morna !!!
Esse limpa contato alem de fazer uma boa limpeza ele repele toda água na peça, fiz isso e no meu caso resolveu !
- denis.roschel
E da próxima vez, não proteja o receptor com uma bexiga...
Para andar na chuva, tem que proteger também os servos com bexigas...
tira o receptor da capa e sopra com compressor ate tirar toda agua e todo sujo e liga de novo 99% dos casos funcionam
Mtx3 Prospec ..... Novarossi Mt12.......Futaba.....
Nussa Denis...se não protejemos o receptor com bexiga protejemos com o que? Tem algum outro método revolucionário ultra jovem? heheh
Eu sinceramente quando chover, ou garoar não ando mesmo...Da ultima vez que andei lembro que foi um Deus nos acuda para secar tdo e etc....aff maria...
Andsu
Shark Team
Faster than ever !!
Shark Team
Faster than ever !!
MTX4 WC JP Plus M8 / Spektrum Byron 20% Mazda6 / Stratus (Pintando) JACO Carrefour Tatuapé/AARC |
c vc quiser mesmo mesmo andar na chuva... bota aquela massa cleaning gun da serpent envolta do receptor e bota um balão por cima ai sim blz! se não entra agua mesmo ate com bexiga com abraçadera na ponta hehe
- denis.roschel
Putz...Escrevi errado...
quis dizer:
"E da próxima vez, PROTEJA o receptor com uma bexiga..."
quis dizer:
Ah tah....hehhhe...
Tava achando estranho´...já pensei que tinha outros métodos !!! heheh...poxa vida
Mas a bexiga é a melhor de todas mesmo....
Andsu
Shark Team
Faster than ever !!
Shark Team
Faster than ever !!
- adelcios
No desespero , sem ter bixiga , resolvi utilizar uma luva de procedimento , cortei um dedo da luva e coloquei , Mais não é tão resistente como a bexiga !
denis.roschel escreveu:E da próxima vez, não proteja o receptor com uma bexiga...
denis.roschel escreveu:Putz...Escrevi errado...
quis dizer:
Ufa, eu tb me assustei com essa, dá pra notar que a bexiga se não for BEM fechada na entrada dos cabos vai admitir entrada de agua, e o pior, fechado la dentro sem ter pra onde evaporar, certo que teremos problemas, mas já me veio na idéia cada coisa hah !
As pilhas eu já troquei e não era....
Acabei de comprar o Limpa contato e apliquei na placa toda.
Assim que secar vou testar pra ver se resolveu...
O que eu acho estranho é que o receptor está funcionando perfeito mas no máximo 5 metros de distancia.....mais que isso, perde o contato.
bom, vamos ver no q dá.
valeu pela ajuda pessoal
Procs
Procs
Procs
16 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 22 visitantes
