Revo 3.3 Corta Acelerador e Volta
44 mensagens
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Revo 3.3 Corta Acelerador e Volta
ola... tenho uma REVO tbem... e ela esta com esse problema do servo do acelerardor... ele fico louco... servo, bateria...
ai um camarada me disse q é problema do radio e receptor... por isso a traxxas mudow o modelo do radio... eu to andando com o opitdriver desligado... ele roda um pouco...ai começa a perder o sinal...
to pensando em trocar o radio e o receptor, por um de outra marca... sei la...
REVO 3.3 traxxas 21 tq 2.4 tornado REVO 3.3 particular |
Opa Galera...
Tenho uma revo modelo 5308 sem ré, sp que a 1 semana implantei re e tudo mais, esta acontecendo a mesma coisa...
Será que não pode ser simplesmente o controle e receptor ?
Troquei agora a noite, e amanha entro para postar o resultado se consertou ou não, e obrigado pelas outras dicas ajudou muito...
Ola amigos do forum.. é eu novamente.. não sei mais o que fazer.. e não tem como eu trocar o receiver e nem o servo da re... pois esta acontecendo o mesmo problema. E de uma hora para outra.. semana passado andei um monte, sem nenhum problema. Ai carreguei a bateria do carrinho e já começou a apresentar o mesmo problema, peguei um multímetro e medi apresentou 6.44 volts, deixei umas 6 horas carregando +/-, alguém passou com este problema? Como resolveram? Se eu desligo o servo da Ré ele apresenta o mesmo problema congela uns 2 segundo e depois volta.. estou ficando desanimado já com isto... se algum puder ajudar agradeço.. valeu.
vendas de peças para reposição fora do ML valor com descontos.. www.mbhobby.com.br
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Losi Ten-t 3.4 Spektrum DX3s NB Fuel Competition Original TRUGGY Pista Off-Road Maringá - PR |
- regismotogp
- Registrado em: 16 Jan 2011, 21:00
Estou com o mesmo problema de voces, quando abri o carrinho notei que o servo de ré estava doido, tremendo e sem força para puxar o bracinho que engata a ré. desliguei a re e vou testar, mas em toda autorizada que liguei os caras me falaram que é 99 pcto de chance se ser problema no pack de baterias, será? alguem ja resolveu isso, nossa to muito chateado pensei ter comprado um carrinho top e agora to vendo que tem um monte com o mesmo defeito, que bosta... brochei.
Revo / Inferno / Monster Jam 2.4 Ghz Byron Race ... |
- regismotogp
Pessoal depois de me bater adoidado neste problema, estou certo de ser problemas ou no pack de baterias ou no carregador, depois de trocar um monte de peças, peguei o pack de baterias do meu irmao, carregado no carregador dele usei na minha e nao deu o problema, quando coloco qquer uma das minhas duas baterias carregados no meu carregado aparece o problema, ou fui muito azarado e estou com duas baterias ruim, ou o mais certo é meu carregador ter ido pro vinagre mesmo estou quase certo disso, esta semana vou testar e daqui ha uns dias eu coloco a conclusão.
- rafaracing
- Registrado em: 23 Jul 2009, 23:00
certeza que eh bateria, quando o servo é acionado, quando esta la no maximo aberto, ele tem que fazer uma força... se a bateria nao estiver ok, o fail safe cancela a aceleraçao e fica em neutro!!!
Revo traxxas 3.3 trx traxxas Byron Caminhonete Traxxas revo original revo |
- regismotogp
pois é, fui querer dar uma de esperto e me quebrei, comprei a bateria pelo ML no minimo me venderam uma bateria zuada como nova, ainda nao vou queimar o vendedor porque ele pediu para eu enviar a bateria para ele testar e depois trocaria para mim, vamos ver.
Mas vou colocar um pack de pilhas alcalina, em um caso desses pelo menos nao fico sem rodar
- revododudu
- Registrado em: 23 Fev 2011, 22:00
estou com o mesmo problema
e ai resolveram?
e ai resolveram?
REVO 5309 trx 3.3 Original bayron 16% original Original |
- matheusemp
- Registrado em: 08 Set 2007, 23:00
Pelo visto esse problema é comum
Rc8te Turnigy 1900kv Hk gt2b Zippy 4S 5000 40c PL Nenhuma |
Pessoal. ontem peguei para tentar resolver o problema, troque o sensor, servo da Ré, optdrive, servo do acelerador, troquei todos um de cada vez e realizei o teste, e o problema persiste, a unica coisa que não troquei foi o pck de bateria e o receiver pois não tenho... se desligar o opidrive ele funciona mas queria andar com o sistema correto. alguém tem alguma novidade por ai... valeu pessoal.
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
No meu caso tbm, minha revo fico parada quase um ano, agora voltando a andar ele esta dando este mesmo problema, corta a aceleração por alguns segundos e depois volta se alguém tiver a solução posta aí pessoal!
EEEEEEEEEEEEEEE q MMMMMMMMMMM,,,,,,,,, mais um na parada, a minha ta dandoo mesmo problema .
Acelera e derrepente do nada puff, aceleração e freio cortam, ficando somente a direção funcionando.
Detalhe** a pack está carregada até o carregador original na tomada ficar verde. 100* carregada.
Ando todo final de semana com ela.
(Importante tb)
A luz do optidrive sempre tem de ficar ligada constantemente na cor verde?
Exemplo -> (sem ligar o motor da revo, liguei rádio e receptor/optidrive, então faço as rodas girarem rápido e a luz verde se apaga do optidrive ficando somente a azul ligada, então quando começa a cair rotação das rodas girando a luz verde acende)
Isso é normal tb?
Q MMMiiiiiccccaaaaaaaaa!
(Importante tb)
Isso é normal tb?
| TERRA | AR | ÁGUA | Esquadrão Classe A
TRUGGY - 8IGHT-E 2.0 RR ESC RX8 - 2250kv GT3B 2.4 3CH + 3S LIPO Zippy 6s/5s 5000mah - 40c Pro-Line Bulldog HPI/truggy RR OFF ROAD / ON ROAD |
- Cesao_SCSul
- Registrado em: 04 Ago 2007, 23:00
aí galera, eu tive esse problema, e não era com o rádio nem o receptor originais.
Na minha o que aconteceu foi que a antena do receptor estava cortada e eu não percebi.
Então quase certeza que o problema está no receptor. Eu troquei o meu e nunca mais deu esse problema.
Slashes 2WD (VXL e projeto on) Cerveja PMSA-Jundiaí |
- regismotogp
tambem tive este problema, passei email no suporte oficial da traxxas e me falaram que 99 pcto de chance de ser problemas na bateria, comprei entao outro pack, deu o mesmo problema, desliguei o optdrive, o problema desapareceu. A unica coisa é que fiquei sem a ré, mas confesso que nao estou sentido falta nenhuma dela. Foi ate bom porque ja soube de varios casos que o optdrive apresentou defeito e engatou a ré com o veiculo em movimento, moendo tudo, pelo menos agora desse mal nao sofro, como falei antes, nao estou sentindo falta nenhuma dele.
Enquanto o opti-drive estiver instalado vai ser só dor de cabeça!
Revo/Inferno NEO/DBX VE/SSK trx 3.3/KE21R/Vortex 10/PRO15 Spektrum DX2.0 BYRON RACE 20%/Lipo 2S-3S Truggy/Buggy PHALTLINE/GT SLICK Vila Nova Manchester |
44 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 32 visitantes
