Será que queimei meu receptor?
19 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- viniciotanaca
- Registrado em: 17 Out 2010, 22:00
Bom pessoal, é seguinte, fiz uma limpeza do meu himoto mxt-2s, pois ja havia um tempo que ele estava parado e sujo, então desmontei ele inteiro, limpei e montei, mas quando terminei de montar misteriosamente a case das 4 pilhas que mandam carga para o receiver haviam sumido, mas como isso era em um sabado, estava na seca pra andar no domingo, então fiz uma adaptaçao tecnica(gambiarra) e juntei todas as pilhas certinho e coloquei um fiozinho nos pinos do receiver, até ai td bem, ele funcionou normalmente, mas percebi q a direçao estava desalinhada, então levei um tempo para alinhala e tal, só q os servos depois de um tempo começaram a ficar dando um tilt, tipo virando um pouco pra esquerda e direita, e acelerando e desacelerando, então resolvi passar um limpa contatos dentro do receiver, passei esperei secar, liguei novamente, continuou a mesma coisa, eu mexia no controle e ele nao respondia de imediato, dava um delay, e continuava meio descontrolado, então eu peguei ar e guardei td e fui dormir, nao brinquei com ele no domingo por sinal, e nem nas ultimas 3 semanas, agora vem o verdadeiro PROBLEMA, comprei a case das pilhas, tirei a gambiarra e coloquei td certinho, o q acontece é q agora quando ligo o receiver, ele manda uma pequena carga para os servos q dao uma mechidinha rapida como dizendo q esta td ok, só q ligo o controle e os servos nao se mechem quando dou o comando no controle, ficam parados, e eles tbm nao ficam mais dando aquelas mechidinhas rapidas, agora ja nao sei mais o q fazer, será q queimou o receiver, ou o cristal de frequencia, ou até mesmo o controle, ja estou sem ideias e desesperado, aguarda alguma opinião, obrigado!!!
!!!Voando baixo!!!
- viniciotanaca
Re: Será que queimei meu receptor?
então amigo, são pilhas recarregaveis, ja carreguei elas, estão boas...Nanzinho escreveu:testou as pilhas ou baterias, ou seja oque você usa ?
!!!Voando baixo!!!
- JoaoVictor
Não sei se é certo o que estou falando,
mas pilhas alcalinas possuem 1.5V, e recarregáveis
apenas 1.2V (não sei se é nominal, me falaram que é máximo),
e talvez esteja mandando pouca voltagem pro receptor...
- viniciotanaca
Mas o receiver funcionava normalmente antes com elas..JoaoVictor escreveu:Não sei se é certo o que estou falando,
!!!Voando baixo!!!
- JoaoVictor
troca as pilhas e vê se vai funcionar normalmente...
- viniciotanaca
acabei de comprar as pilhas novas, testei e nada, a mesma coisa, a unica resposta q tenho dos servos é quando coloco as pilhas q eles dão uma mechidinha, do resto nada, só gastei dindin nas pilhas, mas agora tem pilha pros relogios e controles ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
!!!Voando baixo!!!
- JoaoVictor
Já vi casos em que o receptor perdeu o bind com o rádio,
se quando vc liga, o servo da uma viradinha, quer dizer
que o circuito do receptor está bom, procura no manual do rádio
como fazer o bind e tenta de novo...
- viniciotanaca
amigo, acho q o meu não tem essa funçao de bind, tem um cristal no controle e outro no receiver, só c tem e eu nao sei, INICIANTE ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
!!!Voando baixo!!!
- JoaoVictor
Ah então está certo, achei que fosse 2.4ghz,
então não sei o que fazer...
- viniciotanaca
será q vou ter de comprar outro receptor e cristal?
!!!Voando baixo!!!
Acredito que quando você: "coloquei um fiozinho nos pinos do receiver" é praticamente certo que os fios se encostaram causando curto e seu receptor "faleceu".
Se seu rádio for o original Himoto, nem compensa comprar outro receptor. Compre outro rádio, que por mais barato e simples que seja (de preferencia de uma marca confiável) será melhor que esse himoto, e a diferença de $ entre comprar um receptor pra ele e um rádio novo não é tão significante.
Abç!
Abç!
Acessando cada vez menos...
- JoaoVictor
É verdade, troca esse rádio, coloca um 2.4ghz
simples mesmo, é bem melhor...
boa tarde,
Existe sim a possibilidade de ter queimado o receptor, mas se você tem algum amigo com RC, peça para ele lhe emprestar o receptor e testar os servos, pois pode ter acontecido dos servos terem ido para o espaço.
Os servos da himoto são bem simples, qualquer carga errada já vão...
É muito difícil queimar o receptor, a não ser que você tenha "lavado", faça um teste.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
- viniciotanaca
Bom pessoal, segui o conselho de vcs e acabei comprando um controle 2.4ghz com o receiver, pelo preço que achei acabou saindo um bom custoxbeneficio ja que vou dar um up no sistema de radio, agora só falta esperar chegar, comprei um gt-2 da hobby king, agora eis meu medo, será q quem foi pro saco foi os servos???Bom mesmo se for acho q fiz uma boa escolha ao comprar esse controle, abraços.
!!!Voando baixo!!!
19 mensagens
