Partida remota
19 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- israel_idtec
- Registrado em: 07 Jul 2012, 23:00
Partida remota
Ola pessoal...
estava vendo no youtube alguma coisa de partida remota..
mas vi que o pessoal ao inves de usar o 3º canal ré, no caso da revo.. eles usam o mesmo canal do acelerador ou direcao.. apenas mudando o trim.
mas nao achei nada muito explicativo.
alguem ja viu algum tutorial ou ja fez algo parecido?
eu achei aqueles q usam o canal da ré, mas eu nao queria perder a funcao ré.
aguardo retorno
obrigado
aguardo retorno
obrigado
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Re: Partida remota
Pega o seu radio e habilita o 4° canal, como o da Summit.
Mas se quiser usar o canal da direção basta deixar habilitado no "trimer" a função dual rate e instalar o dispositivo (botão que acionara o EZ start) de modo que o o servo só toque o mesmo quando liberado todo o curso da direção, apos dar a partida vc trava/restringe o curso para que não torne a acionar o EZ.
Em rádios como o GT3-B que o dual rate do 3° canal fica na empunhadura próximo ao dedão é possível usa-lo mesmo da mesma forma que citei para o canal da direção, basta ajustar o dual rate do canal da ré "3°" de forma que possibilite o engate perfeito usando o minimo de curso do servo, (se colocar a haste no furo mais extremo do horn do servo, facilitara o ganho de curso com menos movimento), possibilitando que você use o restante do curso para acionar o botão Do EZ adaptado e posicionado de forma que ao liberar o curso do servo a ponta do horn toque o botão. dando a partida.
Existem também formas de fazer o acionamento do ez eletronicamente, todavia, exige um certo conhecimento em eletrônica, eu particularmente acho mais confiável e de fácil adaptação na forma mecânica.
Quando fiz isso em minha Revo, usei uma lipo 3s, a qual alimentava o ez e ao mesmo tempo a elétrica do carro com os devidos controladores de energia é claro.
Obs: Não usei a caixa do ez, somente a placa, a qual reduzi ao menor tamanho possível, o macete é corta-la ao meio, colocando uma parte sobre a outra usando um isolante entre as mesmas, fechando tudo com tubo termo retrátil, (como os que são utilizados nos PAC's de bateria). Colei com dupla face na tampa da caixa do Receptor.
Espero ter ajudado, Boa sorte no projeto.
Quando terminar poste videos!
Editado pela última vez por Pedra_wil em 31 Ago 2012, 03:47, em um total de 1 vez.
- israel_idtec
Re: Partida remota
show de bola...
obrigado pela explicaçao
agora vo começar a brincar com o meu..
vou fazer os testes aqui..
vc tem alguma foto ou video de como ficou o seu..
outra coisa, vi tambem q os caras fazem o carro desligar remotamente..
muito massa
muito massa
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
- israel_idtec
Re: Partida remota
ola pedra_will.
é possivel usar lipo pra o starter remoto e os servos ao mesmo tempo?
precisa de alguma adaptacao?
é possivel usar a bateria do starter pra alimentar tudo? tipo carro e starter? pois minha bateria é de 5000mha
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
- israel_idtec
Re: Partida remota
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Re: Partida remota
Da sim para usar uma unica bateria para alimentar tudo eletrica do Carro e o Ez start, mas para os fios que alimentara o receptor vc tem que colocar aqueles reguladores que chamam de Ubec ,acho que é este o nome, para que não queime o receptor.
Com esta amperagem os servos trabalharão bem melhor.
Quanto ao esquema de desligar remotamente é simples, regule a agulha de abertura do carburador de forma que o venture fique totalmente fechado e ajuste a lenta pelo sub-trimer do canal 2 (acelerador) e estabeleça este ponto como zero nas contiguraçães do rario, então quando vc desligar o radio que o fail safe for acionado ele fechara todo o carburador e o carro vai apagar, ( observe que ao desligar seu radio da traxxas o servo volta mais do que geralmente volta quuando simplismente solta-se o gatilho.
Uso o Radio GT3-B e nele é possivel fazer isso sem ter que desligar o radio o que não acha mto seguro. mas se estiver bem feitinho o sistema e as lincagem o bicho apaga na hora.
Re: Partida remota
O esquema deste video não é mto bom pois vc tera de por mais dois servos no carro, uma beteria pro Ez e mais um monte de tranqueira, sendo que da para usar somente o que tem no carro, o unico item que vc tera a mais no carro é a placa do ez e uma bateria para o mesmo a original que alimenta a eletrica é eliminada e vc passara a usar uma bateria de lipo para tudo, do jeito que te falei vai aumentar só 200 gramas no carro.
- israel_idtec
Re: Partida remota
opa .
pior que eu gastei uma grana em uma bateria nova pro meu ezstart.. comprei uma de 5000 mha..
eu queria ver se da pra usar essa do ez em tudo no carro.. vou ver esse ubac pra ver como funciona
obrigado
obrigado
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Re: Partida remota
No meu caso, eu adaptei um rádio da Traxxas de 2 canais para funcionar com 4 (muito simples. Tem informação na net de como fazer).
O 3º canal ficou pro optidrive. Feito isso, montei um circuitinho com um integrado de R$ 3, dois resistores e um capacitor (acho que é só isso, já tem um tempinho que fiz). Esse circuitinho serve pra baixar a tensão de 7.4V da LiPo pra 1.8V pra aquecer a vela. E pra fazer funcionar esse circuito e o motor de partida da Revo, usei uma chave eletrônica da Turnigy (como essa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html) que vai ligada no 4º canal.
Custo total de cerca de R$ 20.
"Because the best love songs are written with a broken heart." (The Carpenters)
Re: Partida remota
Lostsoul escreveu:No meu caso, eu adaptei um rádio da Traxxas de 2 canais para funcionar com 4 (muito simples. Tem informação na net de como fazer).
Depois de soldar os fios e adaptar os botões, o que tem que fazer para funcionar, pois fiz tudo direitinho. coloquei os servos nos respectivos canais porem eles não estão respondendo aos comandos!
Vc sabe me dizer se tem que fazer alguma configuração no menu do radio, para que o receptor os ative. fico no aguardo.
Re: Partida remota
Programar os dois canais que você "criou", usando a tabela do rádio que usa as cores dos led (vermelho e verde) para fazer a programação.
- israel_idtec
Re: Partida remota
Ola
segui os conselhos aqui e estou começando a fazer a minha partida remota...
é o primeiro passo, mas vou postar mais videos...
http://youtu.be/OVXmXvVnLqM
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
- israel_idtec
Re: Partida remota
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Re: Partida remota
E aí, Israel? Terminou sua batalha com a partida remota na Revo? Tá funcionando bem?
- israel_idtec
Re: Partida remota
Israel Cunha
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
Revo 3.3 Convertida
Traxxas Summit 1/10
Mini Quad WL V959
Joinville -SC
19 mensagens
