Novo Spektrum DX4S
9 mensagens
Novo Spektrum DX4S
Mais um rádio da Spektrum, com modulação DSMR e 4 canais agora (desculpem mas não achei nada sobre essa "nova" modulação) mas ainda é compatível com os sistemas DSM1 e DSM2
Mais infos:
http://www.horizonhobby.co.uk/autoonlin ... _dx4s.html
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM4000
Alguns recursos
Visor com Iluminação
Memória para 30 modelos
3 empunhaduras diferentes tamanhos
Sistema de telemetria integrado (necessário receptor e sensores compatíveis)
2 mixes, pré programados ou definido pelo usuário incluindo direção para até 4 rodas
Mixes podem ser ativados por botão
ABS
Alertas vibratórios
Leitor de cartão SD
Controle On-the-fly para o MIX
antena Integrada
Alarme de inatividade
Mais infos:
Alguns recursos
ABS
Alertas vibratórios
Leitor de cartão SD
antena Integrada
Re: Novo Spektrum DX4S
Aproveitando seu tópico queria tirar uma duvida.
se eu colocar os sensores de telemtria do dx3s no inferno neo st vai funcionar bem ou a sujeira e a poeira pode atrapalhar a leitura do sensores?
Nem Tenta a sorte, por que aqui o azar é certo!
Inferno Neo Gt2 R S ke25 Futaba 4PL Maravilha Byron Fuel 20% Corvette Originais. Rua! |
Caramba, muito bonito!! Agora, é melhor esperar um DX4R?
Revo 3.3 ; Tomahawk ST Trx 3.3 ; Pro18-Bx Tq ; Tactic 2.4 Byron 20% Originais Originais ; Sintec |
Pode ser q atrapalhe no sensor de rotação.
Alguem tem o DX4S? Tenho o DX3S no baja e to pensando em trocar pelo DX4S pra usar no summit.
Tirando o canal extra, teve uma melhora significante em relação ao DX3S que justifique a troca, como o tempo de resposta?
Pelas especificações, o tempo de resposta é o mesmo.
Cuidado com esses rádios de 4 canais, normalmente 3 e 4 canal são para mixer, mas muitos tem somente o 3 canal como auxiliar e o 4 apenas para mix
Ok, valeu.mach escreveu:Pelas especificações, o tempo de resposta é o mesmo.
To pensando em usar um Y no DX3S pra quando acionar o auxiliar ir pra primeira marcha e blocar os diffs. Será que da certo?
Acredito q sim, se os servos virarem para o mesmo lado...
Blz. Se não der compro aqueles cabinhos inversores...
9 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
