Novo Spektrum DX4S
Novo Spektrum DX4S
Mensagempor mach » 07 Dez 2012, 15:01
Mais um rádio da Spektrum, com modulação DSMR e 4 canais agora (desculpem mas não achei nada sobre essa "nova" modulação) mas ainda é compatível com os sistemas DSM1 e DSM2
Mais infos:
http://www.horizonhobby.co.uk/autoonlin ... _dx4s.html
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM4000
Alguns recursos
Visor com Iluminação
Memória para 30 modelos
3 empunhaduras diferentes tamanhos
Sistema de telemetria integrado (necessário receptor e sensores compatíveis)
2 mixes, pré programados ou definido pelo usuário incluindo direção para até 4 rodas
Mixes podem ser ativados por botão
ABS
Alertas vibratórios
Leitor de cartão SD
Controle On-the-fly para o MIX
antena Integrada
Alarme de inatividade
ImagemImagemImagemImagem
ImagemImagem
Registrado em: 20 Set 2012, 23:00
Re: Novo Spektrum DX4S
Mensagempor iuridias » 17 Jan 2013, 11:04
Aproveitando seu tópico queria tirar uma duvida.
se eu colocar os sensores de telemtria do dx3s no inferno neo st vai funcionar bem ou a sujeira e a poeira pode atrapalhar a leitura do sensores?
Nem Tenta a sorte, por que aqui o azar é certo!
 Inferno Neo Gt2 R S      ke25      Futaba 4PL Maravilha      Byron Fuel 20%      Corvette      Originais.      Rua!
Registrado em: 22 Jul 2011, 23:00
Mensagempor LeoNS » 17 Jan 2013, 11:43
Caramba, muito bonito!! Agora, é melhor esperar um DX4R?
 Revo 3.3 ; Tomahawk ST      Trx 3.3 ; Pro18-Bx      Tq ; Tactic 2.4      Byron 20%      Originais      Originais ; Sintec
Mensagempor mach » 17 Jan 2013, 11:45
Pode ser q atrapalhe no sensor de rotação.
Registrado em: 01 Mai 2009, 23:00
Mensagempor Serpadu » 21 Jan 2014, 19:46
Alguem tem o DX4S? Tenho o DX3S no baja e to pensando em trocar pelo DX4S pra usar no summit.
Tirando o canal extra, teve uma melhora significante em relação ao DX3S que justifique a troca, como o tempo de resposta?
 Hpi Baja 5B SS / Savage XL 5.9      30.5cc 4 bolt / K5.9      DX3S      Pódium / O'Donnel      Hostile / Terra Pin
Mensagempor mach » 21 Jan 2014, 22:19
Pelas especificações, o tempo de resposta é o mesmo.
Cuidado com esses rádios de 4 canais, normalmente 3 e 4 canal são para mixer, mas muitos tem somente o 3 canal como auxiliar e o 4 apenas para mix
Mensagempor Serpadu » 21 Jan 2014, 22:24
mach escreveu:Pelas especificações, o tempo de resposta é o mesmo.
Ok, valeu.
To pensando em usar um Y no DX3S pra quando acionar o auxiliar ir pra primeira marcha e blocar os diffs. Será que da certo?
Mensagempor mach » 21 Jan 2014, 22:26
Acredito q sim, se os servos virarem para o mesmo lado...
Mensagempor Serpadu » 21 Jan 2014, 22:28
Blz. Se não der compro aqueles cabinhos inversores...
Voltar para Rádio
