manual do esc hobbyking 120a em portugues
8 mensagens
Algum colega tem como conseguir o manual do esc hobbyking 120a em portugues?
E pode me ajudar como fazer a configuração dele, eu tenho o manual original mais nao consigo fazer a tradução no google.
Posso mandar o manual por imail para quem puder me dar essa força.
Obrigado a todos.
JLRSRUBRO
Obrigado a todos.
JLRSRUBRO
Sou fascinado por automodelismo
Re: manual do esc hobbyking 120a em portugues
Está tentando configurar o que?!
Colegas tenho o cartão de programação dele o esc hobbyking de 120a.
Podem me explicar como configuro esse esc???
Obrigado a todos
Obrigado a todos
Olhando o cartão de frente, espeta o cabo que vai pro RX no lado direito do cartão, repeite a pinagem, liga o ESC
Pelo Botão MENU vc escolhe os itens
Pelo botão VALUE vc escolhe os valores
Pelo botão OK, seleciona o valor desejado
Pelo botão RESET, coloca o valor padrão no item selecionado
Falou amigo, vou tentar fazer.
Mais posso colocar os mesmos valores iguais dos que vem na tabela do manual, ou tenho que colocar outros valore a minha escolha.
Obrigado pela ajuda.
Algum colega pode me dar essa força aí?
Meu truck exceed dinamite, está com um motor 9t coroa de aço 64 dentes e pinhão de aço de 19 dentes tudo comprado com vc, esc original de 75a hsp brushless.
O esc como é original já tem bastante tempo de uso, porém agora está esquentando o esc e o motor tb está esquentando bem.
Os fios do esc nao estão soldados nos fios do motor, eu uso aqueles conectores pequenos de plastico que se usa para fazer a ligação dos fios de chuveiro elétrico, uso eles no lugar de soldar.
Mais nunca me deram nenhum tipo de problema, uso eles a muito tempo, tem alguma idéia do que pode estar acontecendo com o carro? já que os dois esquentam, o esc e o motor tb. Será que é o esc ou alguma solda fria o motor é novinho.
E para aproveitar já troquei as coroas do dif. trz. e diant. de aço.
As rodas traz.rodam normais a diant.do lado esq.tb, mais a diant. do lado direito fica parada na velocidade baixa isto com o carro no alto no cavalete. A diant.do lado direito só começa a rodar normal na eceleração mais forte. Será alguma engren.do dif.diant do lado direito que está gasta ou fora de lugar.
Tem como me dar essa ajuda colega, nao entendo muito faço até onde sei, daí em diante fica complicado.
Um abraço a todos.
Felipe Couto
Um abraço a todos.
Felipe Couto
Galera tenho um esc da hobbyling de 120a, coloquei no meu exceed dinamite truck.
Liguei o cabo que vai pro RX na entrada do lado direito do cartão de config.dele, porém nao sei como tenho que fazer os comandos com os botões do cartão de configração.
Seleciono o item 1 coloco o valor igual que está na tabela do manual ou coloco outro valor, e depois de colocado aperto que botão. Como faço estes comandos?????????????
Queria colocar este esc no meu exceed dinamite truck, para ver se é o esc dele que está dando problema. As conf. do carro está na msg acima.
Se algum colega aqui dos puder dar esta força agradeço, pois estou com o carro parado sem poder brincar com ele.
Obrigado a todos e um bom dia.
Felipe Couto
Felipe Couto
8 mensagens
