queima servo Acelerador/freio
12 mensagens
Ola tenho um ofna hobao e estou com problemas de queima de servo do acelerador/ freio... ja foram 3 mg995 e o mesmo depois de aberto da para ver que trava o motor e queima um micro chip onde vai ligado o motor maior... o segundo que queimou aconteceu o seguinte: parei o carro desliguei o radio e esqueci o carro ligado alguns minutos (5 +-) e fumaciou o servo(o fail estava acionado). Estou achando que seja algo relacionado ao fail safe pois observando este ultimo servo acho que aconteceu a mesma coisa só não percebi pq não fumaciou... teria algo relacionado mesmo??medi a voltagem no receptor e esta normal 6.6v.... uso life no carro. alguem ja passou por isso.. grato...
Re: queima servo Acelerador/freio
O problema é 99% do servo.. Ele simplesmente não presta..
Ligado em LiFe sem regulador ainda? 99,9%
Para o 0,1% restante, Ajustou todos os EndPoints?
abib grato pela resposta... qual aconselharia que não fosse exorbitante em valor... o duro eh que uso ele na direção desque peguei e ta beleza ainda.... deu a impressão que é como se ele ficasse um tempo forçado por causa do fail ele desse pau...
Ofna Hypper 7 Hobão .28
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
hypper 7 Hobão .28 Original 2.4 3 canais Mk Original Laranja |
qto ao endpoint... seria o trimer???
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
Provavelmente foi isso: Servo ruim com tensão acima do permitido sendo forçado por um Failsafe além do limite físico de movimento.
Ouvi falar dos Bluebirds mas nunca usei em automodelos. Sei que Savox e align são servos bons, mas custam um pouco mais caros..
Alguns amigos disseram que os MG996 são melhores e mais confiaveis que os 995, mas nunca os usei..
Mas tenha em mente que você leva aquilo que você paga..
MG996R é mais forte e mais preciso em relação do 995
Já vi KO de 500 reais queimar porque o cara desligou o Rádio e não desligou o receptor... O fail safe estava puxando demais e o servo forçou até o motor esquentar e queimar...
Agora se puder fuja dos servos Hobbyking da vida, já usei muito e vi que só davam problema, pior era quando queimavam e o carro ficava acelerado e o prejuízo era ainda maior que o preço de um servo bom...
rdreher escreveu:
X2!
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
rdreher
é isso mesmo que percebi... qdo aciona o freio no maximo a posição é uma qdo aciona o fail ele vai bem alem do normal...
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
eh..não tem jeito queimou um 996 tb deixei os end points ate um pouquinho antes do final e foi mais um a unica diferença é que só fez 2 furinhos no micro chip em vez de estourar fora da placa..... to com medo de comprar um servo mais top e ir pro quiabo tb.... queima sempre no mesmo lugar.. to pensando em trocar o radio e receptor... lembrando uso uma nano tech 6.6...
no ml tem um regulador de voltagem seria o caso? R$ 28.00
Editado pela última vez por jeffmath em 05 Ago 2013, 21:55, em um total de 1 vez.
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
e desta vez não teve nada a ver com o fail....
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
Vorza Flux
Himoto Eldorada .18
Trocar o rádio e continuar usando esses servos 996, 995 e afins acredito que não resolverá.
12 mensagens
