Servo Digital em Radio Não Digital
24 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Walter_Mundstock
- Registrado em: 23 Ago 2006, 23:00
Olá pessoal.
Eu tenho um rádio Futaba 3PM e estou com um problema. Eu comprei 2 servos digitais da Tower Pro pois precisava de servos mais fortes para o auto 1/8.
No receptor padrão (R133F) do meu 3PM não estáva mexendo o servo no canal da direção. Teoricamente os servos digitais deveriam funcionar, apesar de o receptor não ser digital. Tudo bem, ele não iria operar no modo digital, mas deveria funcionar.
Pois bem, consegui emprestado um outro receptor R123F que funcionou perfeitamente os dois canais. Note que este receptor também não é digital.
Andei um final de semana na boa... não tive nenhum problema...
No final de semana seguinte, fui tentar andar e o servo do acelerador apresentou um comportamento esquisito.
Quando eu acelerava, vamos dizer, 50% do curso do servo e mantinha acelerado naquela posição, o servo ficava se mexendo para um lado e para o outro. Digamos que ele estava girando uns 20 graus pra cada lado.
Ele continua girando alucinadamente e aleatoriamente até que eu solte o acelerador.
É como se tivesse um eco no sinal... muito estranho....
Troquei o servo para um outro servo mais simples e resolveu o problema...
Inconformado, cheguei em casa, desmontei o receptor e percebi que ele estava bastante sujo. Tinha muita sujeira em toda a placa de circuito. Escovei com uma escovinha, limpando cada canto do receptor.
Depois limpei tanto os contatos quanto a placa de circuito com aquele produto "limpa contatos". Limpei inclusive o contato do servo em si.
Montei tudo, e aparentemente está tudo funcionando.
Tenho 2 dúvidas...
1. Qual é a explicação para este fenômeno ? Isto faz sentido para algum de vocês ?
2. Será que a carga da bateria pode ter influenciado nisso ? A bateria estava 100% carregada, e conforme eu fiu testando e tal, ela foi gastando. Tipo, será que por estar "carregada demais" o servo estava se perdendo ?
Alguma outra idéia de o que pode ter acontecido ?
Obrigado,.
Walter
Tenho 2 dúvidas...
Obrigado,.
Walter
Walter (Zero)
Re: Servo Digital em Radio Não Digital
bateria muito gasta, com failsafe, ele ativa !
mas realmente esse negocio de servo digital x receptor comum e vice-versa não manjo nada !
- Walter_Mundstock
Não tenho fail safe e a bateria não estava muito gasta, mas sim muito carregada acho que essa hipotese não tem nada haver... mas mencionei para dar o maximo de informações... vai que alguem ja viu isso... valeu.
Walter (Zero)
- Momotarosam
- Registrado em: 04 Fev 2005, 21:00
Amigo eu ando de on-road, e presenciei coisas estranhas em carros de amigos que utilizavam servos hobbico e tower e até hitec, os carros as vezes perdiam controle como se acontecessem interfências.
Após trocarem o servos por outros da marca Futaba, KO, Sanwa, ou Jr os problemas não mais surgiram.
Tudo zerooo, ....................... menas radinho
Usado Refurbished Continua com glitch Da Lata Cor de rosa Secos ALA - Limeira |
- Christian
Bateria muito carregada não deve interferir (a não ser que o servo seja de 4.8volts), mas talvez a sujeira no receptor pode ter causado algum mau-contato no servo, e pode ser que este servo seja mais sensível à interefrências.
Mas infelizmente não existe "bom e barato", em geral os servos de marcas mais baratas (Tower Pro, Hobbico, Hitec, etc) tendem a dar mais problema do que servos de marcas mais caras.
hmm, Hitec barato ?
acho que não são baratos e estão na mesma faixa do futaba e os considero muito bons como servos.
Tenho um conhecido que tem um Futaba 3PM 2.4Ghz e em dois carrinhos com o servo TowerPro MG 995 e deram problema de interferencia. Bastou ele trocar por de outra marca (não sei qual) e tudo voltou a funcionar.
Abraços,
Cariocap
Abraços,
Cariocap
Revo 3.3/Ofna MBX/Hyper 8 Pro TRX 3.3/Ofna .26/STS 21T MKII Traxxas TQ3 / DX 3.0 Traxxas 20% Traxxas / Ofna Proline Maxx Bow Tie RB Racing - Via Parque - RJ |
- Walter_Mundstock
Hum... isso não é bom... eu não queria comprar servos futaba... é caro demais...
além do que, eu testei o meu receptor com servo futaba 9250 (se não me engano) e meu receptor não empurra... ou seja, ia ter que comprar outro receptor tb.
VAleu pelas dicas aih galera... se mais alguem tiver uma experiencia semelhante, por favor reporte
Alguem saberia me informar um servo futaba, de 7kg ou mais que seja 100% compativel com meu receptor R133F ?
Valeu.
Walter
Valeu.
Walter
Walter (Zero)
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 23:00
Usa um futaba S-3305 é de 9,5kg vai dar certinho...
Fala ai Walter....
Eu tive o mesmo problema com servo hi-torque da tower nao funcionou nem ferrando com radio e receptor spektrum, troquei por um futaba, nao tive mais problemas, acho que o ideal pra vc seria S-3305.
Abraços...
Abraços...
Editado pela última vez por Nando_br em 28 Mai 2007, 19:50, em um total de 1 vez.
T + Team - Kyosho
Seja por um kilometro ou um centimetro winner is winner
V1 RRR Evo WC TE 353 Spektrum DX-2 Traxxas 20% DNA 3 Kawahara/GRP AARC do ABC |
Por volta de uns 160,00 reais...
T + Team - Kyosho
- Walter_Mundstock
Mas qual é a explicação disso ?
Tem que haver uma razão para o servo ter este comportamento.
Walter (Zero)
Pelo testes que fiz neste servo é a amperagem de trabalho deste servo é muito alta e o receptor não guenta tal amperagem... se vc colocar pilhas novas funciona por um tempo e depois para....
Segue um link com o S-3305 valor de 180,00 reias...
http://www.centerhobby.com.br/produtos. ... duto=62196
Abraços...
Abraços...
T + Team - Kyosho
- AdrianoCarvalho
- Registrado em: 24 Mai 2007, 23:00
Walter_Mundstock
Seja qual for a sua opção, fuja dos TowerPro, o amigo que o cariocap citou sou eu....quase abandonei o hobbie por isso, pois onde moro não há lojas, então dependo de internet e sedex....rsrsr, sorte a minha que o vendedor aceitou os TowerPro de volta e me mandou 2 futaba.....acabou os problemas!!!!
Kyosho FW05RR .15 Toyota Supra
Futaba 3PM Fasst 2.4Ghz
Traxxas 20%
Golw Plug O.S A8
Alpha RC
Traxxas 20%
Golw Plug O.S A8
Alpha RC
- Christian
Walter, se o seu receptor não "empurra" um servo da Futaba, tem alguma coisa errada! O receptor deveria funcionar com qualquer servo (a não ser os Airtronics mais antigos, que tinham pinagem diferente).
E qto aos servos Hitec, eles sempre foram mais baratos e de qualidade um pouco inferior aos Futaba, KO e Aitronics, mas existe uma linha nova (aqueles com engrenagens de titânio) que parece ser melhor (e mais cara), mas eu pessoalmente nunca testei. Mas tenho alguns servos da Hitec, eles têm um custo/benefício bem interessante e funcionam bem, mas tb já peguei um servo novo que veio com defeito de fábrica (coisa que nunca vi acontecer com Futaba e Airtronics, por ex.).
24 mensagens
