Radio trava quando ligo motor
6 mensagens
Boa noite mestres do RC!!
A algum tempo venho construindo meu Homemade Rc 1/5 43cc... Agora ja esta pronto!!!
Mas no final de tudo tive um problema:
Com o motor desligado tudo funciona perfeitamente acel/freio direção.... tudo...
Agora quando ligo o motor quase instantaneamente o led vermelho do receptor começa a piscar e aciona o fail safe oque indica que perdi a comunicação.
Algumas fotos e um video com o problema abaixo....
Segue a descrição do carrinho
Escala 1/5
motor 43cc
servos 33kg da direção do baja (foto) tanto para direção quanto freio/acelerador
RAdio FLYSKY FGT2 (o comum laranja)
(freio a disco de bicicleta)
e o resto todo feito por mim: chassi, transmissão, links, amortecedores carroceria tudo...
fiquem a vontade para criticas, dicas e sugestões!!
E por favor me ajudem a solucionar esse problema... depois de fazer TUDO na hora de andar a coisa toda trava eh desanimador
AQUI O LINK DO VIDEO DO PROBLEMA
http://youtu.be/CuE_Nn4flK4
Escala 1/5
motor 43cc
Re: Radio trava quando ligo motor
Provavelmente seu motor está espalhando ondas eletromagnéticas (geradas pela ignição) causando muito ruído de rádio frequência no receptor, fazendo com que ele não consiga "ouvir" o transmissor.
Recomendo instalar o receptor - e principalmente a antena - o mais distante possível de qualquer parte do motor.
- murgel2010
amigo recolmendaria vc colocar o receptor bem no bico do carro dentro de uma caixa de plastico q provavelmente resolvera seu problema de interferencia e seu carro vai funcionar perfeito.
Duratrax raze, Lamborghini GO B 21, st.18 Futaba Magnum Sport mk 20% 12% EXTRA hummer |
Vou colocar o mais longe possível...
Me pergunto se não eh por causa do rádio que mto comum.... Se existe algum tipo de rádio que seja recomendado pra rc com motores a combustão e apareceu a dúvida nos automodelos que são com motomotor a combustão como funcio na essa parte eles tem algum tipo de proteção no motor?? Para não gerar interferencia? Ou o receptor eh diferente?
Grato!
Grato!
99,9% dos receptores trabalham de forma igual. O seu problema deve ser muito ruído gerado pelo motor..
Ignição eletrônica de motores à gasolina possuem escudos para evitar fuga de pulsos magnéticos da ignição, como malhas aterradas na fiação.
Não sei precisar quais as proteções internas nos motores a Gasolina sem ignição eletrônica.
vou tentar também isolar a bobina de ignição, dentro da carcaça de plastico do motor com um filme de papel aluminio ou até um filme de chumbo para tentar evitar interferências, isolar também o receptor com um filme e coloca-lo la na ponta mesmo deixando so a antena a mostra.
6 mensagens
