Carro puxando: Servo fraco?
10 mensagens
Pessoal, bom dia!
To com um problema no meu carro... Ele dá umas puxadas pra esquerda.
Às vezes vai retinho, às vezes ele resolve puxar... Acontece que quanto mais forte a aceleração maior a probabilidade de "puxar".
Já fiz todas as regulagens e verificações mecânicas possíveis, pneus novos, alinhamentos, óleos de amortecedor, durezas de diff... Só que o problema persiste!
Como é um carro que tem o motor bem forte pra ele, e o servo é o original, pode ser essa a causa dos meus problemas? Alguém já passou por isso?
Abraços!
Abraços!
Alexandre
MTX4R Ninja MR12 Sanwa MX3S |
Re: Carro puxando: Servo fraco?
OPa, pode ser amortecedores ou molas, se um lado tiver diferente do outro..
Se vc colocar o carro num "macaco" e acelerando ele virar sozinho, dai pode ser servo mesmo...
Checa as regulagens se estão iguais para os dois lados, após isso, se ainda tiver em duvida sobre o servo de direçao, troca ele e testa, se nao tiver um sobrando, troca com o do acelerador.
pode ser muita coisa
Desde desgaste diferente nos pneus, passando pelos amortecedores até Diferencial sujo. Limpa bem os diferenciais se vc esta falando do GP2. Se for abrir, cuidado com as micro esferas de dentro dele..
O carro estar alinhado não é bem assim.. as vezes no olho ta perfeito mas vc coloca numa mesa e ta tudo fora do lugar.
Se ele começa a puxar apenas na alta vc pode consertar apenas pelo trim. se é numa arrancada mais forte, ai eu iria primeiro nos amortecedores.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
V-ONE RRR , G4 Lemans Sirio XXX, Plus 12-3SCT 3PK DSM HRS, DX3R-DSM2 Byron Sukyta Raptor, DNA3, Nemesis, Mazda A GQ/Alpha AJARC Colinas |
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 23:00
Cara, isso é problema do gp2... nao sei se acerto de diferencial ou outra coisa... mas sempre se vc ta parado e senta o dedo ele puxa o meu coincidentemente tambem era pra esquerda
MTX7 / T4'18 / SRX8 GY T1203 / 10.5t / One GT Futaba 7pxr Byron 16%/25% Stryker / bmw / Gt3 Hot race / batec / batec Jundiai / Appa / aarc / allrac |
Galera eu tive esse problema penei para encontrar e no final tinha quebrado alguns dentes da engrenagem dentro do servo...
Abraços...
Abraços...
T + Team - Kyosho
Seja por um kilometro ou um centimetro winner is winner
V1 RRR Evo WC TE 353 Spektrum DX-2 Traxxas 20% DNA 3 Kawahara/GRP AARC do ABC |
Comigo aconteceu a mesma coisa...dependendo da posição do servo ele pulava dente....mas isso aconteceu apenas com os servos originais que na FW ñ valem nada...troquei por Futaba e nunca mais tive problemas...
[ ]´s
[ ]´s
T + Team - Kyosho
Vone RRR WC TE Novarossi 353 Spektrum DX2.0 Traxxas DNA3 Kawahara/GRP AARC do ABC |
Ops...tem mais um detalhe caso seja isso....se ñ tiver a fim de gastar grana no momento c/ servos, verifique se foram as engrenagens q danificaram e compre apenas o jogo de engrenagens p/ esse servo!!!
T + Team - Kyosho
Valeu galera pelas dicas. Testei na associação esse sábado:
1- Coloquei o servo mais forte: O carro melhorou, mas MUITO POUCO.
2- Inverter pneus de lado: Continuou do mesmo jeito.
3- Alterei o comprimento dos braços que fazem uma espécie de regulagem de caster: afastei as rodas esquerdas, e aproximei as direitas: O carro melhorou 90%. Parece outro carro!
Fica aí a dica: Se o carro puxa nas aceleradas, tire a folga desses braços, aumentando a distancia entre as rodas do lado que está puxando, e diminuindo a distância do outro lado... O carro vai retinho! (Dei 2 voltas na rosca de cada lado).
Porém: Ainda está instável na reta, porém bem mais controlável em relação ao que estava antes... Agora vou refazer os amortecedores, conferme o Wagner falou.
Abraços!
Abraços!
Alexandre
Aproveita e dá uma verificada nos encaixes do diferenciais...
Às vezes, ele desgasta-se e forma uma cavidade que prende o dogbone nas aceleradas fazendo o carro puxar para um lado...
Para fazer um teste, é só desmontar o dif e inverter os encaixes. O da direita para esquerda e vice-versa...
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
Agora ficou bom!
Deixei mais divergente e refiz os amortecedores, tá outro carro!
vaelu pelas dicas!
vaelu pelas dicas!
Alexandre
10 mensagens
