Traxxas TQI - usar o 5 channel
Registrado em: 06 Out 2008, 23:00
Mensagempor giusti » 05 Dez 2017, 23:19
Galera,
No receptor 6518, o canal que ligamos a bateria, também está escrito ch5. alguém sabe como utilizar este ch5 ? onde iria conectar a bateria ? como deveriam ser as ligações para utilizar o ch5 ? Alguém sabe ? não achei nada na internet.
Abs,
 Revo : FG Monster      3.3 : Zenoah 26cc      Futaba 3PM 2.4GHz      Traxxas 20% : Podium      Original : Hummer      HPI      Poly
Re: Traxxas TQI - usar o 5 channel
Mensagempor Abib » 06 Dez 2017, 06:22
Manual, parte de baixo da página 6: https://traxxas.com/sites/default/files ... 120130.pdf
Todos as conexões positivo/negativo são em paralelo, então se você ligar a bateria em qualquer um dos 5 canais, ou se usar um Y para ligar a bateria, irá alimentar o receptor sem dificuldades.
Mensagempor giusti » 06 Dez 2017, 11:26
Sobre a ligação da bateria, entendi. Obrigado Abib.
Mas no rádio, o meu é de 4 canais, não tem esta chave que mostra na imagem para o canal 5.
Como poderia ligar um botão na placa para utilizar o 5 canal ? Alguém já fez isso ? eu abri o rádio e vi um espaço para soldar 3 fios, mas queria ter certeza que este seria o 5 canal. Alguém já fez isso ou tem alguma ideia de como eu poderia descobrir ?
Mensagempor Abib » 06 Dez 2017, 12:05
Pelo que entendi, o quinto canal é comandado pela mesma chave que controla o quarto canal..
Seria mais ou menos como você usasse no quarto canal, um servo para travar o eixo dianteiro para fazer burnout com o eixo traseiro.. Aí voce coloca a chave na posicão central para andar e a chave na posição 3 para bloquear a roda traseira..
Como você controla o quarto canal?
Mensagempor giusti » 07 Dez 2017, 11:04
Opa, correção: o meu rádio é de 3 canais e não 4.
Abri novamente o rádio e vi que existe um espaço para o 4 canal, está até escrito embaixo ch4.
Vou fazer um teste para ver se ele está somente como o 4 canal ou pode trabalhar como 4 e 5 canal.
Obrigado Abib.
Segue imagem da placa do rádio. circulado o espaço para o 4 canal em vermelho.
radioTqiAberto
Editado pela última vez por giusti em 08 Dez 2017, 14:08, em um total de 1 vez.
Mensagempor Abib » 07 Dez 2017, 13:58
A imagem tá com acesso restrito..
Mensagempor giusti » 08 Dez 2017, 14:09
Feito.
Mensagempor Abib » 08 Dez 2017, 14:51
Bom, parece que dá..
RcMasters Brasil
Mensagempor giusti » 13 Dez 2017, 11:33
opa, eu vi este video, mas vi que a placa é um pouco diferente e portanto achei q poderia ser outro modelo.
Vou testar no meu rádio se este terminal funciona somente como quarto canal ou se poderá funcionar também como quinto canal como mostrado neste video.
Depois posto aqui o resultado.
Valeu Abib,
abs,
Mensagempor Abib » 13 Dez 2017, 12:03
eu acho, ACHO, que os dois canais usam esta conexão: Fechando um lado ele avança o servo do quarto canal. Fechando o outro lado ele fecha o servo do quinto..
Mensagempor giusti » 20 Ago 2018, 14:26
Abib escreveu:eu acho, ACHO, que os dois canais usam esta conexão: Fechando um lado ele avança o servo do quarto canal. Fechando o outro lado ele fecha o servo do quinto..
Realmente esta conexão é para utilizar os dois canais. soldei os fios e a chave de 3 vias, deu tudo certo, testado.
Porém, apesar de o receptor ter as entradas do 4 e 5 canal, não funciona, como se eles não estivessem habilitados.
Obs.: O positivo e negativo dos dois canais funcionam, apenas o canal (sinal) não é disparado no receptor.
Voltar para Rádio
