Eu Estou Tentando mas NÃO ACREDITOOO!!!
23 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Jonnydb
- Registrado em: 23 Mar 2007, 22:00
Pessoal eu não estou acreditando nisso mas tenho quase CERTEZA que SIM!!!
Meu receptor queimou da pra acreditar nisso?!?!?!?!
Comprei um pack de 5 celular NIMH 1200Mah deixei carregando e hoje quando liguei no receptor normal, quando desliguei o servo acionou freiando, pensei comigo deve ser normal, depois de montar o carro os servos não acionavam ao comando do controle, pensei comigo é os servos que tinha queimado, mas os servos são novos, peguei o que eu tenho de reserva e nada tambem!!
Coloquei o radio original do carro o Perfex juntamente com o seu receptor e acredita que FUNCIONOU?!?!! tornei a verificar o receptor do 3PM e nada coloquei novamente o Radio e o receptor do perfex funcionando normal!!!
EU NÃO TO ACREDITANDO NISSO!!!!
Sera que o pack queimou o meu receptor?? não é possivel isso!!
Agora vou ter que comprar um receptor FM pro radio!! estou INDIGNADO!!
Ps.: Acho que HOJE é o meu dia!!, se benzer?? ja pensei nisso mas acredito que não é caso
Photon EX Team Powers M11X Team EAM Speed 6/LTC-R/ Imprenza AARC/APPA |
Re: Eu Estou Tentando mas NÃO ACREDITOOO!!!
Não ajuda, mas dá uma lida no comentário do Schlickmann:
/viewtopic.php?t=6011&start=23
Sugestão de receptor
Editado pela última vez por Vanquish em 22 Jun 2007, 14:42, em um total de 1 vez.
- Jonnydb
Então foi isso que aconteceu com o meu receptor, o transmissor acredito que não pois estava com 11,1V quando liguei, mas o que me intriga é que o pack do receptor estava com 6,8V acredto que não pra ter acontecido isso :s
Vanquish escreveu:Não ajuda, mas dá uma lida no comentário do Schlickmann:
Kraka, q zica Jonny!!!
T + Team - Kyosho
Vone RRR WC TE Novarossi 353 Spektrum DX2.0 Traxxas DNA3 Kawahara/GRP AARC do ABC |
- Jonnydb
Nem me fala, so falta acontecer alguma coisa com o Flywheel pra completar!!
WENDEL escreveu:Kraka, q zica Jonny!!!
- Jonnydb
Bom, eu tenho dois Rx aqui de futaba FM 75mhz, um do 3pm e um do 2peka que to vendendo, mas não vendo separado, se for melhor empresto o rádio sem crise !
Essa loja do link é la do Paraguai. Pra hoje você não consegue. Alguém teria que ir buscar pra ti
Tenta uma dessas revendas da Aeromodelli:
http://www.aeromodelli.com.br/lojas/rev ... .php?uf=SP
O paulo da 2Fast2Hobby é revenda, quem sabe ele consegue pra ti.
- Jonnydb
Valeu eu vou mandar uma MP pro Paulo
Vanquish escreveu:Essa loja do link é la do Paraguai. Pra hoje você não consegue. Alguém teria que ir buscar pra ti
- Jonnydb
Se puder eu agradeço, so o receptor seria de grande serventia!! eu uso o meu radio.
bugnet escreveu:Bom, eu tenho dois Rx aqui de futaba FM 75mhz, um do 3pm e um do 2peka que to vendendo, mas não vendo separado, se for melhor empresto o rádio sem crise !
sem crise, na boa
ah, só ve a tensÃo do pack antes KKK
eu uso ciclador da planecon cara, sem crise (www.planecon.com.br)
ah, felizmente num vo precisar mais do vs017
só preciso de um LA22 agora !
- Jonnydb
uahuahuhaua e o pior é que eu carreguei pelo planecon por isso que fiquei cabrero
Sem problemas, se souber de alguem que precise ja sabe!!
bugnet escreveu:sem crise, na boa
caramba, o meu nunca passou da tensão, ce num colocou 6 células ? ou um pininho do visor ta zuado e apareceu o 5 mas era um 6 sem um pedaço ?
- Jonnydb
coloquei 5 mesmo, ainda pra me certificar fui ate a opção de 8 celulas e voltei ao numero 5, fiz tudo como manda o script heheh e o pior que eu to pensando comigo, se o receptor trabalha tambem em 6V o SMD da placa teria que ter uma "tolerancia" para o funcionameto
bugnet escreveu:caramba, o meu nunca passou da tensão, ce num colocou 6 células ? ou um pininho do visor ta zuado e apareceu o 5 mas era um 6 sem um pedaço ?
o lance que o receptor trabalha com 4v até 6v ou pouco mais, os servos que podem não trabalhar acima dos 4.8v, mas são modelos raros e só vi digitais desse tipo até aqui !
sugestão, testa o receptor com outro radio (levo pra vc ver), e testa outro receptor (e de pref outro pack !!!), e se possivel antes , os servos em outro radio/receptor !
23 mensagens
