Regulagem Fail-Safe Spektrum Dx3
4 mensagens
Olá,
Regulei como o manual explica mais não funciona. Quando desligo o trasmissor ou o receptor o servo não vai para a posição de Brake (Freio). Coloquei um conjunto de pilha fraca e também não funcionou.
Regulei da seguinte forma como mostra o manual:
1) Certificar que o receptor e o transmissor estejam desligados
2) Ligar o receptor com o botão bind pressionado.
3) Quando o Led fica piscando soltar o botão bind
4) Colocar os servos na possição de Fail-Safe (Carro freiado e rodas alinhadas)
4) Ligar o trasmissor com o botão bind pressionado
5) Quando o Led fica piscando soltar o botão bind
5) Após alguns segundos os Leds ficaram acesso sinalizando que o processo foi conclido com sucesso.
O que estou fazendo de errado ?
Obs.: Servo 3010 no Acelerador/Freio e 3003 na direção. Isso pode ser o problema ?
Um Abraço
Um Abraço
Re: Regulagem Fail-Safe Spektrum Dx3
Rochaf,
Tb possuo o Spektrum! Bom, li o q vc fez, mas de uma forma simples faço exatamente o q está descrito abaixo e funciona:
1 - Desligue o radio e receptor;
2 - Tem um botão azul no receptor, ligue o receptor com ele precionado, deverá ficar piscando bem rapido, pode soltar ele vai continuar piscando;
3 - Atrás do radio tem uma luz verde q fica ligada claro quando o radio está ligado na realidade isso é um botão, com radio desligado pressione esse botão coloque throtle na posição de freio e ligue o radio;
4 - Fique segurando o botão do radio até o receptor parar de piscar rapidamente, e está pronto pode soltar e testar...
T + Team - Kyosho
Vone RRR WC TE Novarossi 353 Spektrum DX2.0 Traxxas DNA3 Kawahara/GRP AARC do ABC |
Wendel,
Foi isso que fiz. Não funcionou. Estou achando que pode ser o servo 3010 da futaba que estou utilizando.
O sincronismo recptor e rádio funciona perfeitamente, o fail safe que não fica regulado.
Um Abraço
Um Abraço
733 TE Novarossi Spektrum DX3 Byron 16% Dodge Stratus 3.1 Matrix Sam's Club - Niterói/RJ |
Wendel,
Consegui regular o fail safe. Lendo em um fórum americano descobri que quando ligar o rádio com o botão pressionado também é preciso segura o stick na posição de freio. Esse detalhe que não estava realizando. Agora desligo o rádio ou ligo o receptor antes do rádio, o servo vai para a posição de freio.
Obrigado pela ajuda.
Um Abraço
Um Abraço
4 mensagens
