Futaba 3PKS
5 mensagens
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Futaba 3PKS
Alguém viu o 3PK Super que a Futaba lanço? Fizeram boas alterações nele:
* Redesigned Keypad — with a large, easy-to-use jog button. This one button moves the cursor left, right, up or down; pushing the button in then accesses the function.
* Vibrating Alert System — useful for monitoring battery levels, indicating Power On and Timer Up, as well as lap navigation
* Expanded Driver Menu — featuring three levels and a “Big” menu especially for drivers of 1/5 scale and larger vehicles.
* Throttle Mode Select — for choosing from two servo neutral points: 70/30, which offers more acceleration and less brake for nitro modelers, or the equal acceleration/brake 50/50 mode for electrics.
* Double the Model Memory — up to 20 models, while still being compatible with the CAMPac module that can add another 10 models.
http://www.futaba-rc.com/radios/futk25.html
O peso é 822g, mais leve que o antigo?
Parece que o novo receptor sintetizado é mais gordinho. R303FHS
http://www.futaba-rc.com/radios/futk25-08b.jpg
Eu achei Isso ruin. Por que os outros receptores Futaba já entravam apertadinhos na maioria dos carros. Não entendi. Ele funciona em PCM, FM e HRS?
Re: Futaba 3PKS
O receptor é sintetizado tbm... massa hein, se n me engano, a Futaba n tinha receptor sintetizado ainda.
- jeff-rancid
Re: Futaba 3PKS
Stock Number Model Band Receiver Modulation
FUTK25** 3PK Super 75MHz R203HF FM, PCM, HRS
FUTK26** 3PK Super 75MHz R113iP FM, PCM, HRS
FUTK2050 3PK Super Syn. 27MHz R303FHS FM, PCM, HRS
FUTK2055 3PK Super Syn. 75MHz R303FHS FM, PCM, HRS
O R303FHS funciona em qualquer modulação? Até PCM? Tá meio estranho isso.
R303FHS é menor que o R113iP
R113iP
Comprimento 42.7mm
Largura 28.7mm
Altura 16mm
Peso 21g
R303FHS
Comprimento 39.5mm
Largura 27mm
Altura 14.5mm
Peso 17g
R113iP
Comprimento 42.7mm
Largura 28.7mm
Altura 16mm
Peso 21g
R303FHS
Comprimento 39.5mm
Largura 27mm
Altura 14.5mm
Peso 17g
- jeff-rancid
Re: Futaba 3PKS
Parece que ele é fabricado pela Novak ehehe
Anilton! Demoro pra vc atualizar o site né mané? hauahau
- jeff-rancid
Re: Futaba 3PKS
Alguém sabe o peso do KO Helios sem bateria? E o M11?
Eu sei que o EX MARS pesa aproximadamente 634g sem bateria
5 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
