Qual a função do ESC
9 mensagens
Boa Noite pessoal...
Gostaria de saber qual a função do ESC para um RC...
Estou acabando de montar o meu TA02 e estou utilizando um SPEED MECANICO.
Gostaria de saber se eu poderia usar um ESC com SPEED MECANICO.
Sendo que estou montando o meu carro para fazer DRIFT...
Re: Qual a função do ESC
Amigo, nao tem como colocar Esc com speed mecanico...
Ou é um ou outro, no caso, o ESC fará a mesma função do Speed mecanico, ou seja, ele acelera e freia o carro. Porém, com ESC vc nao precisa de servo pra aceleração, dentre outras vantagens, como precisao, velocidade, etc...
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
ESC = Eletronic Speed Control
Alguem me corrige se eu estiver errado
resumindo voce "arranca" o servo e o speed mecanico por uma unica peça
Abraco
Abraco
Hummmmm legal...
Valeu pela dica pessoal...
Más tirando outra duvida como eu faço para descobrir qual o ESC ideal para o meu carro.
TAMIYA TA02 - Blocado RS540 / Dyna Run FUTUBA TP2PH Elétrico Mercedes DTM AMG / NISMO Misto / Slick / Drift |
- Guto_Antunes
Tem que ver quantas voltas tem seu motor.
Os ESC's são para um determinado limite de voltas (tem também ESC sem limites de voltas). Alguns tem ré outros apenas freio. Tem que ver qual a sua necessidade.
Eu tenho um motor 11T. Comprei um ESC para até 8T e sem ré, pois para mim, não tem necessidade.
EVO WC | Yokomo MR4-TC WASP | Drift Machine 11T KO PROPO Helios EX-10 Byron 20% | Intellect 4200 mAh Stratus | Silvia AlphaRC |
HUmmmm...
Vamos supor eu tenho um motor Horiginal TAMIAY..
Se eu nao estiver enganado é o RS540.
Só nao sei quantas voltas ele tem...
Vcs saberia qual o melhor ESC
Esse motor original Tamiya 540 é o chamado "Latinha", se nao me engano é 27 voltas, entao acho q praticamente qualquer ESC desses mais disponiveis nas lojas vai servir... O ESC que vem original com esse motor em alguns modelos Tamiya é o TEU-101BK
agora se vc pensa em trocar o motor posteriormente, já pode comprar um ESC sem limite de voltas, ou entao como nosso amigo Guto Antunes, um ESC 8 voltas, daí vc podera colocar praticamente qualquer motor brushed...
A escolha do ESC deve ser feita de acordo com o consumo do motor (corrente).
Se o seu motor consome, por exemplo 30A, voce precisa de um ESC acima desse valor, caso contrarío seu speed vai esquentar e pifar.
Lembrando que a corrente varia de acordo com a voltagem! Se voce usar uma bateria 2S ele vai consumir X e se usar 3S vai consumir Y.
O ideal é ler sobre o motor para descobrir quanto ele consome e sua voltagem ideal.
Revo TRX 3.3 Futaba 3PM 2.4GHz fasst Traxxas 20% Crowd Pleazer 2.0 Werks Lugs Jundiai / Mairiporã |
Esclarecendo as dúvidas.
O ESC faz o trabalho de distribuir a energia da bateria para o motor e receptor. Se usar um ESC, você dispensa o servo de aceleração e também o speed mecânico.
Qualquer ESC é capaz de suportar o motor original da tamiya. Ele tem 32 voltas.
Recomendo que você compre um ESC que aguente motores de pelo menos 12 voltas (é o máximo que você vai usar para fazer drift) ou um melhor ainda sem limite de voltas, ai da para você correr a vontade.
9 mensagens
