Servo, revo!
8 mensagens
Servo, revo!
O pessoal, o servo do acelerador do revo do meu pai quebro, ai a gente fico com uma duvida, o servo que vai lá tem que se de quantos quilos? Alguns falam que tem que se de 8kg e outros falam que dah até pra por de 3kg, e a diferença de preço entre os 2 é bemmmm grande...
Obs: O meu pai é o marcãoTZ aqui do forum.....
Obrigado:D
Obrigado:D
Re: Servo, revo!
Vc saberia dizer quantos quilos de força ele faz?
Re: Servo, revo!
gligoco escreveu:Vc saberia dizer quantos quilos de força ele faz?
8,9 Kg
This is the Futaba S3305 High Torque, Metal Gear Servo.
per Futaba this servo is approved for use with NiCd batteries ONLY!
This servo can produce high-current draw from your batteries.
If using NiMH or LiPo batteries, make sure they are capable
of delivering sufficient amps.
FEATURES: Wide usage in cars and boats that require standard size,
high torque servos
Two ball bearings
3-pole motor
Standard Futaba J style connector
One year warranty
INCLUDES: One Futaba S3305 High Torque Metal Gear Servo with 1.5" (39mm)
diameter horn, 1.2" (32mm) 6 point horn, 4 eyelets, 4 rubber
grommets, and 4 mounting screws
SPECS: Length: 1.6" (40mm) not including mounting flanges
Length: 1.9" (49.5mm) at center of mounting flanges
Width: 0.8" (20mm) total
Width: 0.39" (10mm) at center of mounting flanges
Height: 1.5" (38mm) not including servo horn
Weight: 1.64oz (46.5g)
Speed: 0.25 sec/60° @ 4.8V
0.20 sec/60° @ 6V
Torque: 124 oz-in (8.9 kg-cm) at 6V
99 oz-in (7.1 kg-cm) at 4.8V
COMMENTS: Gear set FUTM3384 or DTXM3505
Case set FUTM2948
Futaba recommends these for cars and boats.
Re: Servo, revo!
Opa!
Valeu pela informação Vanquish!
Deixei uma mensagem para o vendedor....
Pergunta : Esse Servo é plug-and-play para Revo ou seria necessário alguma adaptação ?
Marco Aurélio
LOSI2.0T Go .21 7 portas M11X BYRON LOSI 2.0 T Sweep Dust Raising |
Re: Servo, revo!
No caso da Revo eu não sei...
Dos carros on-road que conheço, em todos eles bastou desparafusar o salva servo e fazer a troca.
Re: Servo, revo!
Ola...
acabei de responder sua pergunta no anuncio passeando achei esse topico!!!
mais ja ta bem encaminhado o servo é de 8,9 kg como informado acima e velocidade de 0.2 s
possui engrenagens de metal
é um excelente servo messsssmo!!!
tanto q novo na loja ele nao sai por menos de 195 reais
esse q estou vendendo usei bem pouco como estou parando com o hobby resolvi vender!!!
pra quem comprar ainda dou um conjunto de engrenages reserva novas...
Obs...é sim plug and play...tirou o seu estragado colocou esse é so ligar e se divertir sem nenhuma complicaçao sem misterio!!!
aguardando seu contato!!
Re: Servo, revo!
reprogramar o optidrive do Revo.
Revo 3.3/Ofna MBX/Hyper 8 Pro TRX 3.3/Ofna .26/STS 21T MKII Traxxas TQ3 / DX 3.0 Traxxas 20% Traxxas / Ofna Proline Maxx Bow Tie RB Racing - Via Parque - RJ |
8 mensagens
