Digital junto com analógico pode ??
16 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Estou com dúvida a respeito de qual servo devo colocar no meu G4S RTR. Veio com o S3003. O controle é Futaba 2PHKA (que veio junto) com frequência de 27095mhz e não pretendo mudar por enquanto.
Será que este controle pode ser usado com um servo digital(S3050) e outro analógico(S3305) ??
Alguma outra dica na mesma faixa de preço ??
Valeu!!
Valeu!!
- denis.roschel
Re: Digital junto com analógico pode ??
Como esta rádio não tem EPA (End Point Ajustment), não sugiro colocar servos fortes. Pode estragar o carro/servo de tanto forçar...
denis.roschel escreveu:Como esta rádio não tem EPA (End Point Ajustment), não sugiro colocar servos fortes. Pode estragar o carro/servo de tanto forçar...
Mas então devo deixar os originais mesmo??
OOOOOOOpa!
O rádio tem EPA sim, tanto no trhotle qto no steering...
Inclusive tem dual rate tbm...
Eita!!!
Pode usar sim os servos sem problemas, não vao queimar assim nao...
Quanto a digital com analogico, tbm nao há problemas, porem os dois irao funcionar em analógico.
Uso esse radio tbm que veio no meu G4S RTR, eh até razoavel... Uso com os 2 Servos 3003...
Mas qdo tiver uma graninha sobrando hehehe vou comprar um 3pm fasst e uns servos melhores, acho que um 3010 e um 3305...
Eh isso aí
Eita!!!
Eh isso aí
Acessando cada vez menos...
- denis.roschel
Onde vc viu que tem EPA???
No site da Futaba, não fala nada...
http://www.futaba-rc.com/radios/futj13.html
Pelo que sei, nenhum rádio analógico tem EPA...
Por coincidência, eu possuo esse rádio...
Eu vi isso exatamente nele...
Esse link aí eh do 2PH, que é o único modelo da serie q tem no site...
A diferença do 2PH pro 2PHKA eh exatemente isso: EPA e Dual Rate...
Como tenho o rádio em mãos, acredito que ele seja fonte mais segura que o site...
denis.roschel escreveu:Onde vc viu que tem EPA???
o 2PHKA assim como seu irmão velho 2PBKA e o FM 2PEKA tem sim controle de final de curso, mas é o mesmo pros dois lados, ai tem que centrar no trim e o resto na likagem, mesmo assim é furada por um servo digital !
bugnet escreveu:denis.roschel escreveu:Onde vc viu que tem EPA???
O mesmo pros 2 lados? o que vc quer dizer, nao entendi...
Eh, até pq colocar servo digital nao seria nenhuma vantagem, pois ira funcionar no modo analogico...
da para colocar 1 de cada 1 nesse rádio sim. ele deve modular em FM (PPM).
![Imagem](http://img3.orkut.com/images/milieu/1208328986/1210519275041/7116419/Z1wyiaqs.jpg)
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
O rádio eh AM...
Realmente Denis, o rádio 2PH n tem EPA, mas o modelo 2PHKA tem sim, eu usava este rádio no meu Inferno, justamente por ter EPA. Tinha dó de colocar meu Spektrum pra catar poeira... hehehe
MiguelBH escreveu:Estou com dúvida a respeito de qual servo devo colocar no meu G4S RTR. Veio com o S3003. O controle é Futaba 2PHKA (que veio junto) com frequência de 27095mhz e não pretendo mudar por enquanto.
Valeu!!
Quanto a sua dúvida amigo, n há problema algum usar servos digitais em receptor analógico (o contrário n pode, vc poderia queimar o servo). Mas n vejo vantagem, pois o servo iria funcionar um modo analógico tbm, portanto seria um investimento precipitado.
Uma boa opção em servos, que grande parte utiliza, seria utilizar um servo 3010 na aceleração/freio e um 3305 na direção.
Abraço.
AC
ac escreveu:MiguelBH escreveu:Estou com dúvida a respeito de qual servo devo colocar no meu G4S RTR. Veio com o S3003. O controle é Futaba 2PHKA (que veio junto) com frequência de 27095mhz e não pretendo mudar por enquanto.
Valeu!!
Abraço.
AC
Concordo em genero, numero e degrau! rsrs
ferbosso escreveu:O mesmo pros 2 lados? o que vc quer dizer, nao entendi...
se não to enganado são dois trimpots(estilo volume) que regulam o "ATV high" e o "ATV low" !
16 mensagens
