Qual servo usar
28 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Qual servo usar
Comprei um 3PK com receptor FM mod FPR 113S, queria saber quais o servos usar e e qual pack de bateria, o carro em questão vai ser um Kyosho fw-05T, valeu
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 23:00
Re: Qual servo usar
c n ker gastar usa um 3003 mesmo ke e baratinho
agr c ker performance e n tah preocupando com gastar mto vai de 3305
custa +/- 150 cada
custa +/- 150 cada
Re: Qual servo usar
guh_gustavu escreveu:c n ker gastar usa um 3003 mesmo ke e baratinho
custa +/- 150 cada
Usa para direção e acelerador? ou tem uma outra combinação melhor..?
- guh_gustavu
Re: Qual servo usar
essa combinação fica boa
- guh_gustavu
Re: Qual servo usar
vc tah falando do 3305 ou do 3003?
mesmo ke seja os 2 c usa na direção e freio/acelerador
Re: Qual servo usar
se dinheiro não é problema, vai logo de BLS451 hehe
q 3305 q nada!
q 3305 q nada!
- guh_gustavu
Re: Qual servo usar
ke servo e esse?
kspoaokpskopa
kspoaokpskopa
Re: Qual servo usar
Futaba acaba de anunciar dois novos servos. Agora brushless!!
Um High-Torque(BLS351) e o outro High-Speed(BLS451)
Segundo a Futaba, com os motores brushless, estes servos duram até 5 vezes mais que os servos comuns. Com o novo motor, eles também esquentam menos
-30% mais rápido que os servos digitais
-Menos suscetível a problemas de vibração
-Imãs de Cobalto
-Dois rolamentos
-Mesmo consumo dos servos digitais e mesmo dos servos padrões
Características:
BLS351 Brushless High-Torque Metal Gear Servo
Torque @ 4.8V: 155 oz-in
Torque @ 6.0V: 194 oz-in
Speed @ 4.8V: 0.16 sec
Speed @ 6.0V: 0.13 sec
Dimensions: 1.6 x .8 x 1.5 in (40.6 x 20.3 x 38 mm)
BLS451 Brushless High-Torque High-Speed Servo
Torque @ 4.8V: 111 oz-in
Torque @ 6.0V: 139 oz-in
Speed @ 4.8V: 0.14 sec
Speed @ 6.0V: 0.11 sec
Dimensions: 1.6 x .8 x 1.4 in (40.6 x 20.3 x 35.5 mm)
Fonte: http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php ... le&sid=136
Servo brushless
Preço?
451 = 100 dolares
351 = 150 dolares
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
-Imãs de Cobalto
-Dois rolamentos
Características:
![Imagem](http://www.aarcdoabc.com.br/public/news/futababls351.jpg)
![Imagem](http://www.aarcdoabc.com.br/public/news/futababls451.jpg)
Servo brushless
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Preço?
451 = 100 dolares
351 = 150 dolares
Re: Qual servo usar
Resumindo, são iguais aos 9451 e 9351, sendo q a diferença é q são com motor brushless
O 451 é de 9kg mais recomendável para on-road e o 351 de 13kg, pra off-road
Re: Qual servo usar
hehehe esse dae impressiona eim!!
mas to pa pega um desse paminha revo para deixar na config de um servo só.
HITEC 5998 engrenagens de titanio ULTRA HIGH TORQUE
especificação.
Torque: @ 4.8volts - 200 oz (14 kg)
@ 6.0volts - 250 oz_ (18 kg)
Speed: @ 4.8volts - 0.23SEC
@ 6.0volts - 0.19SEC
Size: 1.6"x0.8"x1.4" (40x20x37mm)
Weight: 2.18 oz. (62 g)
hehehe![Imagem](http://www.amainhobbies.com/images/large/hrc35998s.jpg)
especificação.
hehehe
![Imagem](http://i696.photobucket.com/albums/vv325/passamal1/th_DSC05700.jpg)
![Imagem](http://i696.photobucket.com/albums/vv325/passamal1/th_cid_246.jpg)
Re: Qual servo usar
Passamal escreveu:hehehe esse dae impressiona eim!!
especificação.
hehehe
PASSAMAL O QUE ACHA DE COLOCAR O hs-5955tg HT ?
Re: Qual servo usar
OPA!!!
EU TBM PENSEI NESSE E ATE TO MUDANDO DE IDEIA...
TAVA PESQUISANDO MELHOR O 5955
Torque: 4.8V 250 oz-in (18 kg-cm) 6V 333 oz-in (24 kg-cm)
Speed: 4.8V 0.19 seconds 6V 0.15 seconds
HEHEHE ESSE PARECE BEM MELHOR NEH!!!
24KG COM .15!!!
OU ENTAO ESSE
5997
Torque: @ 4.8volts - 136 oz (10 kg)
@ 6.0volts - 181 oz_ (13 kg)
Speed: @ 4.8volts - 0.17SEC
@ 6.0volts - 0.14SEC
24KG COM .15!!!
OU ENTAO ESSE
5997
Re: Qual servo usar
A UNICA COISA Q MACHUCA NISSO EH O PREÇO
100 DOLETAS...
100 DOLETAS...
Re: Qual servo usar
Passamal escreveu:A UNICA COISA Q MACHUCA NISSO EH O PREÇO
100 DOLETAS...
acho q vou pegar na impakt se tiver afim podemos dividir o frete.
28 mensagens
