VEla: Quanto apertar?
21 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Ricardo_Floripa
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Estou com um problema, a rosca no cabeçote onde encaixo a vela espanou e ai fiquei com uma dúvida. Quando se encaixa a vela no cabeçote deve-se apertar um pouco ou apertar com vontade?
Apertar pouco espana a rosca, por causa da trepidação?
Re: VEla: Quanto apertar?
Deve-se se apertar bem, para não perder compressão e consequentemente desempenho tb. As vezes pode acontecer de espanar a rosca qdo se tenta trocar a vela com o motor quente.
Se a rosca está mesmo espanada, vc deve trocar a espoleta do motor.
V One RRR Evo WCTE/FW-05T Plus Sirio Evo 3 STI/353 MM/GXR15 Futaba 3PM-FS Pro/2.4ghz FASST Byron Meteor/Alfa Romeo/Mustang GTR Jaco/Kawahara/Alpha RC Jundiaí Parque/AARC do ABC |
- chsnjunior
- Registrado em: 28 Mai 2008, 23:00
Cara não é necessario apertar tanto, basta um aperto pequeno e de vez em quando vc checa se nao tah folgando. E ela não espana a rosca se estiver folgada não.
chsnjunior
Savage X 4.6 hpi .28 |
basta você apertar até começar a ficar duro, não precisa apertar muito senão da problema.
- Ricardo_Floripa
heheheh, e agora, 1 voto para apertar bastante e 2 votos para não apertar tanto. O que causa de espanar a rosca, é trocar a vela com motor quente então?
Uma vez um colega muito experiente no modelismo me disse:
"O aperto correto de uma vela é 3/4 de volta antes da rosca espanar.."
Mas falando sério agora, não tem como se passar uma informação por texto do quanto se apertar uma vela..
O que é pouco pra um, é muito pro outro, e nunca se tem uma exatidão..
Quer um exemplo?
Pra velas do tipo normal (com arruela de vedação de cobre) eu costumo encostar e depois dar um aperto forte pra que a vedação se deforme corretamente..
Pra velas Turbo, eu encosto e dou um aperto moderado, já que a vedação acontece de forma cônica, e não tem o por que apertar muito forte..
Quer um exemplo?
aperto moderado.... se nao pra tirar depois eh dose...
N/A N/A N/A N/A N/A Alpha RC / Sintec Street Racer |
Ótima definição do Abib!!! 3/4 antes de espanar! hahaha.
O ruim é que existem cabeçotes que não tem espolea e quando espanam é preciso trocar ele inteiro. Ai, depois de espanar vc pega o jeito de quanto apertar, ou seja , os 3/4 que o Abib falou.
- Ricardo_Floripa
pois é, o meu espanou e tenho que jogar fora. Pior que fora do Brasil o original custa 42 dolares, é uma facada. Pior que dá medo de espanar de novo, pois nem sei o que fez espanar.
cara vc nao apertou muito nao???
Pode ter entrado alguma sujeira mais grossa na hora de vc colocar a vela e acabou com a rosca da espoleta tbm... sempre fica umas rebarba qdo vc aperta d+!
a rosca da vela aguenta 4.5kg de torque, que é o mesmo dos parafusos metricos em geral. isso nem é muito nem pouco... se se oportunidade de alguma vez usar torquimetro para apertar parafuso, de uma testada, aperte com a mão o parafuso e com o torquimetro veja quanto kg de força é necessario para soltar...em 99% as pessoas apertam com mais de 12kg...é uma boa maneira de aprender na pratica a força certa de apertar os parafusos...
seithan...
seithan...
Ricardo_Floripa escreveu:Estou com um problema, a rosca no cabeçote onde encaixo a vela espanou e ai fiquei com uma dúvida. Quando se encaixa a vela no cabeçote deve-se apertar um pouco ou apertar com vontade?
- Kamarat_Soviet
- Registrado em: 12 Ago 2009, 23:00
Minha vela (GXR15) está encaixando torta na rosca do motor.
Tá uma mer**, começou a vazar combustível por cima do cabeçote. Ja vi que a rosca foi para o inferno. O carro estava voando baixo, até desconfiei, quando parei não deu outra: 153°C, motor com mistura miserável (abaixo da linha de pobreza), provavelmente porque o comb. vazava por cima.
Tem conserto isso ou só trocando o motor?
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
