Kyosho Fazer - MOtor GZ-15 - Ajudaaa!
23 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- henrisousa
- Registrado em: 30 Mar 2009, 23:00
Re: Kyosho Fazer - MOtor GZ-15 - Ajudaaa!
Dj
Só abre quando acelero , o servo está funcionando normamente pois ele é novo não faz nem 1 mês que tenho o fazer......já mexi na marcha lenta e nada o que será que é ???
sera que esta montado errado alguma coisa ???
Kyosho Fazer 4WD GZ-15 Perfex KT-3HS Byron 20% Audi Kyosho |
se quando vc acelera ele abre
experimente fazer asism
deiche o carro pronto para pegar
tente fazer pegar sei nao conseguir
aumente a aceleração pelo radio mesmo
botaozinhu redondo na extremidade do radio
va girando no sentido anti horario que vc vai ver que o carburador vai ir abrindo aos poucos
intao tente fazer pegar
si nao conseguir continue este processo
i si ele pegar provalvelmente ele vai estar muito acelerado, intao eh só girar no sentido horario para ir diminuindu a aceleração só cuida par anao ffechar muito u carburador si nao ele vai apagar
hehe
boa sorte
hehe
boa sorte
kyosho fazer GXR 15, GZ 15 perpex mustang 69 |
- henrisousa
Will
o problema que não abre e nem fecha rsrsrsrsrs.......esta é minha dúvida
por que não abre e nem fecha
rsrsrsrsrs....
rsrsrsrsrs....
- rodrigomoschetto
O parafuso não está espanado não? Ou quebrou?
Veja bem, esse parafuso que regula a abertura do carburador é bem sensível. Ele abre a gaveta do carburador bem pouco mesmo, é questão de milímetros.
[]´s
[]´s
Rodrigo P. Moschetto
Inferno GT2 Revo DRX FW06 MRX5 SH TRX GXR15 MaxPower HK-310 FHSS, Syncro 2.4 Byron, O'donnell, Tornado, VP DB9 Pickup Corvette Fiesta Alpha Traxxas Kyosho Matrix Pacaembú, A.P.P.A-SP, Pelezão |
Amigo, ele pode estar com a rosca escorrida, ou então ele está tão pra fora, que não está mais pegandono carburador.....tenta dar uma olhada nisso.....falow
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
rcmasters.com.br
MUGEN MTX3/TRAXXAS 4-TEC RB V12/NOVAROSSI M12/TRX3.3 JR XR2i/TRAXXAS MAZDA 6/DODGE STRATUS |
henrisousa escreveu:Dj
tu andou desmontando parte do carburador??
- Marcos Alpha
- Registrado em: 24 Ago 2016, 00:24
Primeiramente humildemente peço licença ao moderador e a todos os usuários.
André. Estou com problema muito parecido com o seu. Mas não obtenho nenhum resultado com 2,5 viltas na agulha de baixa. Apresenta algum resultado com 6 voltas. Mas aí quando acelera rápido afoga imediatamente. E se acelerar devagar percebe q está bem gordo na baixa
- rodrigomoschetto
Marcos Alpha escreveu:Primeiramente humildemente peço licença ao moderador e a todos os usuários.
Esse motor trabalha com 0,5 volta de baixa pra menos. Mais que isso não funciona.
Melhor trocar esse carburador, ele foi mau projetado.
23 mensagens
